co to zas dela???
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 28.11.2010 do 12.12.2010, založil/a david 136 - zrušená registrace
23:16:23
12.12.2010
12.12.2010
Capricorn
-> chladic: No problémy s ním jsou to jo, ale nějak nevím co tady s ním. Vždyť napsal že už to má vyřešený.
20:25:59
11.12.2010
11.12.2010
chladic
a čo obohacovač zmesi na karburátore?
12:18:36
01.12.2010
01.12.2010
-> Vyspu: no me stala ta vicedilna 450 a bez sroubu, to teda nechapu, holt jinej kraj jiny ceny asi
a gumova je nahovno, sice se mi nevytrhla ale je z tak mekyho materialu ze to asi profukuje
a gumova je nahovno, sice se mi nevytrhla ale je z tak mekyho materialu ze to asi profukuje21:57:47
30.11.2010
30.11.2010
Vyspu
-> david 136 29.11.10 13:38:59: Já za tu podložku platil 250 Kč a delší šrouby jsem měl v balení...,ta jednodílná gumová podložka z číny je naprosto k ničemu, taky se mi ta guma 2x utrhla od tý kovový desky...
20:05:48
29.11.2010
29.11.2010
-> 105: mozna ze to ani tak ne jak spatnej karbec, ale ta podlozka pod karbec byla asi nanic
19:59:37
29.11.2010
29.11.2010
-> david 136: takze falesnej vzduch
15:35:31
29.11.2010
29.11.2010
tak ted sem to slozil a je po problemu, jede to krasne, takze chyba byla ve vadne podlozce karburatoru i kdyz byla nova, ale material na hovno, uplne meka guma, ale ani karburator asi neslapal jak ma takze sem slozil ze dvou jeden funkcni a jeto
ta diagnostika me jednou zabije, uz sem byl z toho vazne na nervy
14:08:55
29.11.2010
29.11.2010
-> Lukas/Fishmaster: u nas uz je maji vsude a je fakt lepsi, no nic du to namontovat drzte mi palce
13:52:57
29.11.2010
29.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> david 136:
Sakra ja tú trojdielnu nemôžem nikde zohnať ... u nás to nedostať ...
13:38:59
29.11.2010
29.11.2010
ale doprdele uz, ted sem zjistil ze na ten novej typ podlozky jsou potreba o centak delsi srouby, ty tri dlouhy, to taky mohli dat k tomu kdyz to stoji 450,-
13:31:04
29.11.2010
29.11.2010
-> Capricorn: v pohode
-> Lukas/Fishmaster: ja sem si ted byl koupit tu novou tridilnou, ocelovou s tesnenim a podlozkou pod karbec, karbec sem si dopoledne slozil ze dvou jeden funkcni s automatickm syticem, zachvilku to pujdu skusit namontovat tak doufam ze to pojede jak ma, uz toho mam fakt plny zuby drbat se v motoru pred panelakem jeste kdyz snezi
11:46:40
29.11.2010
29.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> david 136:
Tá gumená podložka pod karbec to je jedna napodarená vec ... teraz predávajú len také SHIT slabé ...ja mám s tým stále problémi a takisto mi to robí ... ( kolísanie volnobehu ) už som menil asi 3 za tieto 2 roky ...
11:27:51
29.11.2010
29.11.2010
Capricorn
-> david 136: Jo ty jsi psal jen nové víčko a palec... jsem se překoukl...moje chyba.
11:17:44
29.11.2010
29.11.2010
-> Capricorn: ja mam ale rozdelovac puvodni, original, zadnou cinu
11:03:05
29.11.2010
29.11.2010
Capricorn
-> david 136: On není nový rozdělovač jako nový rozdělovač. Čína nebo Turek se ti vymele za pár tis. km a jsi na tom ještě hůř než si byl se starým PALem. Jestli tím myslíš Hanhart tak není o čem, ale jestli ne tak nad tím popřemýšlej.
10:06:45
29.11.2010
29.11.2010
-> Rider skoda: ted sem karbec sundal a ta podlozka sice vypada dobre ale je nejaka divna zda se mi az moc meka, strasne vytlacena nato ze tam byla par kilometru, skusim vymenit a snad uz bude po problemu, taky jeste ted rozeberu vycistim a pretesnim karbec
10:04:33
29.11.2010
29.11.2010
-> Robert 106: rozdelovac ma novy vicko a palec, a celkove je v dobrym stavu, ale predstih skontroluju
00:32:25
29.11.2010
29.11.2010
Rider skoda
-> david 136: rozhodne bych asi shodil karbec a presel tu gumokovovou podlozku.Obvzlast ta druhovyrobni (ja vzdy kazdou z obou stran ty dosedaci plocha lehce maznu cervenym silikonem) ta guma slouzi hlavne k termo izolaci,ale tesnicimu efektu u ni moc neverim.Jinak mimochodem ja jsem koupil tez novou a za par dni mi praskla (ta kov podlozka se vytrhla z te gumy v ktere je zalita) a karbec se hybal kdyz jsem za nej chytil a zahybal s nim.V tom miste to prisavalo a presnen na volnobeh jsem mel kolisave ( skakajici otacky) motoru.
00:19:01
29.11.2010
29.11.2010
Robert 106
Ahoj,
nechci ti motat hlavu, ale jestli máš stroboskop tak schválně koukni na předstih.
Mě to takhle přesně koktalo když se mi vylágroval rozdělovač a lítal mi předstih +/- 5° .
21:28:01
28.11.2010
28.11.2010
-> ondie: jj myslim tu klasickou jeste starou gumovou, teda kus kovu zalitej v gume, kupoval sem novou, ale mam jeste tu starou ktera byla bez problemu tak to vyskousim, a jestli to bude tim tak budu fakt nasranej na ty novy dily, stoji to cim dal vic za prd
20:33:43
28.11.2010
28.11.2010
ondie
-> david 136: těsnění pod hlavou by ti dělalo asi horší humbuk..
Případně,když píšeš o destičce pod karbem,asi myslíš takovou tu pertinaxovou..tu taky detailně prohlídni..
20:29:39
28.11.2010
28.11.2010
-> ondie: skusim to, tesneni pod hlavou by to ale byt nemelo snad, bud to sani nebo pod karbcem
20:26:55
28.11.2010
28.11.2010
ondie
-> david 136: zaměř se na spoje,který si měl rozdělaný,třeba se někde nový těsnění nechytlo,nebo si to blbě dotáh..nevim..
19:51:03
28.11.2010
28.11.2010
-> palinator: jo takhle, tak to me otacky kolisaji jen mezi 800 az cca 1300 otacek
19:49:05
28.11.2010
28.11.2010
takze jedina mozna muze byt netesnost sani/hlava nebo karbec/sani, vymenim jeste pro jistotu podtlakovy hadice i kdyz jsou skoro novy, podlozku pod karbec muzu skusit taky jinou
jen bych chtel mit jistotu ze neni chyba nekde v elektrice, v civce, nebo rozdelovaci, ale svicky mi pali vsechny, vicko a palec rozdelovace novy, proste co jde je novy
19:48:37
28.11.2010
28.11.2010
-> david 136:
Já tu chybu v otáčkoměru myslel v souvislosti s nepravidelným během. Mě jednou taky auto zničeho nic přestalo táhnout, motor jel na 1,5 válce, otáčkoměr lítal do 6 tis. a zduslo to. Prohmatal jsem kabely a asi 10 vteřin startoval, než motor s černým odérem nastartoval. Od tý doby nic. Nechápu.
19:46:10
28.11.2010
28.11.2010
-> fidelmc: ja jsem jenom sundaval hlavu, dal uz nic, sundal jsem hlavu, vytahnul rozvodovy tycky, zajistil valce a dal se s motorem ani nepohlo ani nepootocilo
19:44:47
28.11.2010
28.11.2010
-> palinator: raficka lita ale nejsem bez smyslu abych nepoznal ze mi dela motor bordel a kolisaji mu otacky, takze raficka ukazuje presne to co dela motor, v raficce chyba neni
19:43:04
28.11.2010
28.11.2010
-> James1991: nene tu mam taky novou, a tohle uz znam to se mi taky stalo, ale to ti tolik nekolisa volnobeh jako me ted
19:42:11
28.11.2010
28.11.2010
-> 105: s tou vonavkou je mi to nanic ze kdyz zvysi volnobeh, rikam ze volnobeh mi skace takze bych to asi ani nepoznal
19:41:33
28.11.2010
28.11.2010
-> 105: podtlakova hadice k posilovaci je taky nova tam problem nebude
19:40:55
28.11.2010
28.11.2010
-> ondie: mam tam taky novy tesneni, ale budu to muset skontrolovat
19:12:40
28.11.2010
28.11.2010
fidelmc
A nerozdelaval jsi prsa? Co nastaveni kominku proti vacce, ja to jednou nastavil o 180stupnu a delalo to divnoveci
18:12:03
28.11.2010
28.11.2010
No, pokud lítá ručička otáčkoměru do nesmyslných hodnot, tak je to snad v elektrice, ne?
17:48:09
28.11.2010
28.11.2010
James1991
-> david 136:
Mám/měl jsem stejný problém. Akorát sem nerozebíral motor, jen mi to taky začlo cukat... hadička na podtlak k rozdělovači byla jk kdyby byla z modelíny... rozdrolial se mi v ruce a hadice u posilovače-tou sem viděl skrz.... zítra je pudu koupit, tak jestli nemáš třeba ty hadice poškozený.
17:03:38
28.11.2010
28.11.2010
-> 105: presne . úplne stačí čistič na brzdy , alebo benzín
16:46:12
28.11.2010
28.11.2010
nejrychlejsi test je vzit sprej(vonavku nebo neco) a strikat na spoje saní, jak zvysi volnobeh je to tam
16:43:37
28.11.2010
28.11.2010
-> david 136: treba netesni podtlakova hadice k posilovaci
16:01:07
28.11.2010
28.11.2010
ondie
-> david 136: hlava versus sání/svody ?
15:11:44
28.11.2010
28.11.2010
mam teda to co se vyrabelo puvodne jednodilny, mozna by bylo lepsi ten novej typ vycedilny ocelovy
hadice propojena od ventildeklu pres rozdvojku dal do karbce i do saciho parohu tak jak to je zapojeny od vyroby to asi nemuze delat bordel ze?
15:06:33
28.11.2010
28.11.2010
-> 105: to me napadlo ale kde? tesneni pod karbcem taky novy a sedi dobre
15:02:15
28.11.2010
28.11.2010
prisava falesnej vzduch
14:58:22
28.11.2010
28.11.2010
po tom co sem slozil motor, mam i jinej karbec s automatickym syticem, novy svicky, kabely, palec a vicko rozdelovace, ale volnobeh mi porad kolisa v rozmezi 800-1200 otacek, na volnobeh to ma asi takovej zvuk: tr tr tr tr a raficka otackomeru skace nahoru dolu, nekdy se stane ze treba par vterin to jede docela normalne ale pak zas tr tr trr, dela to jak na volnobeh tak i pod plynem ale pod plynem se mi zda ze o neco min, nejde to nijak vyladit karbcem a ani predstihem kdyz sem pootacel rozdelovacem, jet s tim ted ani nemuzu protoze to proste cuka, jinak svicky mi pali vsechny takze na tri valce to nejde, tak ted radte, budu rad za kazdou radu cim to muze byt
