problem favorit
23:55:51
09.12.2010
09.12.2010
waca
-> afro100: V poho, mě ten Štúr na Facebooku dostal do kolen stejně tak i jako ten Váš "zámek" :D
23:51:24
09.12.2010
09.12.2010
-> waca: ajó, ja uz neviem presne ako to bolo ...
23:47:38
09.12.2010
09.12.2010
waca
-> afro100: Pato raději nic nenapsal, až Haso se ozval
23:46:16
09.12.2010
09.12.2010
waca
-> dominique:
23:23:55
09.12.2010
09.12.2010
-> dominique: v panelaku hra
23:22:45
09.12.2010
09.12.2010
-> dominique:
23:22:04
09.12.2010
09.12.2010
dominique
-> afro100: Ten Štúr je aj na Facebooku alebo hrá v Ordinácii?
23:21:11
09.12.2010
09.12.2010
-> waca: ale Pato tu nahravku vtipne vratil
23:19:13
09.12.2010
09.12.2010
waca
-> petr s: Občas na Virtu se dějí zajímavé věci
U Patrika 145 se vyskytla fotka jeho stovečky pod Bratislavským hradem a jeden člen na to odpověděl "krásná fotka pod tím zámkem nebo co to je v pozadí"
Jsem hodně tolerantní, ale tohle je fakt už moc !
23:12:38
09.12.2010
09.12.2010
-> darabos: Není to na slovensku trestný čin? Hanobení slovenštiny
23:09:31
09.12.2010
09.12.2010
-> darabos: keby to len vedel, ze ten jazyk, za ktory bojoval, raz dopadne takto, tak by sme si dnes po Slovensky zrejme nepisali ... :)
23:05:17
09.12.2010
09.12.2010
darabos
-> afro100: "Štúr musi rotovat v hrobe ako ventilator"
sorry, ale este stale sa smejem
sorry, ale este stale sa smejem22:46:48
09.12.2010
09.12.2010
-> macanek: gramatika au au ... Štúr musi rotovat v hrobe ako ventilator ...
co sa tyka problemu, ked viem, ze pred rozoberanim to fungovalo a po zlozeni uz nie, tak bude evidentne chyba v niecom co som robil ;) len tak pre buduce ...
22:44:38
09.12.2010
09.12.2010
macanek
takze cez vikend sme to pozrelki vsetko prve sme zacali vymenu tesnena pod hlavu to dopoadlo super :-P stare tesneni uplne ze nanic :P po tom vsetkom jak sme nastelovali ventile a tak dalej sme to sli nastartovata roboilo to blbosti otazky padali karburatorvobec nereagovall uplne ze nanic :-D tak sme zehnali druhy ten tak isto reku bude zly aj ten :-D tak treti a to nam to nedalo robilo to stale to iste :-P tak sme zacali kontrolovat elektriku secko ok :-D a nakoniec sme dosli nato ze tam bola zla kostra na karburatore :-P takze pripad vyrieseni dakujem vsetkym !!!
20:03:44
01.12.2010
01.12.2010
Radza
-> macanek: Tak to někde musí ještě sát faleš někudy...Když přišlápneš za studena a když se to rozehřívá,tak při každým sešlápnutí to zaškubne??
19:53:55
30.11.2010
30.11.2010
macanek
urcite to neni tym syticem a robi to aj za tepla aj za studena to je to horsi :-(
19:31:32
27.11.2010
27.11.2010
Radza
-> Capricorn: Nvm,proč by to mělo bejt zakázaný.Od toho to se jmenuje uloz.to a tak to máš uložit Capri
A navíc je to pro dobrou věc
17:58:19
27.11.2010
27.11.2010
Capricorn
-> Tomaso435: Dík, snad to projde
17:33:22
27.11.2010
27.11.2010
-> Capricorn: zakázný sou odkazy, na nelegální věci, tohle snad ne
17:32:06
27.11.2010
27.11.2010
Capricorn
-> Radza: Tak šup www.uloz.to/1386835/favor
it-andrt-malina-pdf
Jen doufám že nedostanu přes čumák že sem dávám odkazy, když tak se omlouvám jestli je to zakázaný.
Jen doufám že nedostanu přes čumák že sem dávám odkazy, když tak se omlouvám jestli je to zakázaný.17:28:27
27.11.2010
27.11.2010
Radza
-> Capricorn: já mam od Andrta jen na š105-136
17:25:01
27.11.2010
27.11.2010
Capricorn
-> Radza: Tak mě tohle nedělá no. A zkoušels to kontrolovat podle Andrta jestli máš všecko nastavený jak má být? Mě to chvilinku trvalo než jsem na to všechno přišel, ale pak to docela šlo.
14:40:32
27.11.2010
27.11.2010
Radza
-> Capricorn: njasný,ale je to na hovno.protože když třeba chcípneš auto na 5 minut ani ne,tak hned po nastartování už to zase drží napůl sytič a otáčky lítaji nahoru dolu,ať je teplo nebo zima...
09:59:52
27.11.2010
27.11.2010
Capricorn
Jn jasný tak bych řekl že to je za studena. Ale tak lepší je se zeptat že jo co kdyby.
08:29:15
27.11.2010
27.11.2010
Radza
-> macanek: To je za studena,to dělá všechno sytič automatickej.Když nstartuješ,tak to vylítne do otáček jak kráva a jen lehce šlápneš na plyn,tak to hned klesne a i chcípne a to třeba i 3x za sebou,než to drží volnoběh...Mam to to samý...
23:07:46
26.11.2010
26.11.2010
Capricorn
Trochu to víc rozepiš. Dělá to třeba jen při studeným motoru nebo i teplým?
10:41:30
26.11.2010
26.11.2010
macanek
mam problem s favckom neviem cim to bude ale ked nastartujem ma otacky kolem 2500 ked mu pridam a úpustim to uplne skape :-( skusali sme tocit rozdelovacem otacky by boli kolem 1000 len zacal si to pekne robit co chcelo takze otacky si zacali chodit raz mali 1000 pak 500 a tak to stale skakalo :-( skusal som vycisiti svicky aj filter a stale to iste poradte mi pls
