Záhada s karburátorom ...
76 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 08.11.2010 do 26.11.2010, založil/a Lukas/Fishmaster
22:35:39
26.11.2010
26.11.2010
Capricorn
Mě se zase na Fáčku nikdy nepovedlo mít svíčky do cihlova. Pořád jen taková šedobíla. Tak nevím jestli je to OK.
17:24:30
26.11.2010
26.11.2010
jarda.u1
-> afro100 26.11.10 15:42:31: dle me mas na 2 valcich vetsi spotrebu oleje nez na tech dalsich 2.
17:23:33
26.11.2010
26.11.2010
-> MiroJ: na origo hlave netesnili ventily a mne sa s tym na jar uz nechcelo piplat, tak som nahodil hlavu z 120 LS co som mal doma ... sezonu som odjazdil, fungovat to fungovalo, teraz na to bude cas, necham ju liznut o nejaku desatinku, zabrusia sa ventily atd a uvidi sa ...
17:20:36
26.11.2010
26.11.2010
MiroJ
-> afro100: pekne si zarovnaj dosadacie plochy na sacom , pripadne si daj zarovnat aj plochu na hlave
17:18:19
26.11.2010
26.11.2010
-> MiroJ: to by aj mohlo byt, pojde tam cez zimu original hlava co tam ma byt tak sa uvidi ...
17:16:40
26.11.2010
26.11.2010
MiroJ
-> afro100: podla mna ti to moze na jednej z vetiev niekde prisavat , napr . pri spoji sacie/hlava ...
17:05:53
26.11.2010
26.11.2010
-> vhml: no to poteš košte ... dík
17:04:24
26.11.2010
26.11.2010
-> afro100: jinej kompresní tlak na každým válci, jiná spotřeba oleje, horší zapalovací kabel atd atd
15:49:26
26.11.2010
26.11.2010
Tomáššš
ja mam tri tehlove a jednu taku zelenobielu napriklad na Š120
cim to je ? netusim .. ale jazdi to ,to je hlavne aspon zatial ...
cim to je ? netusim .. ale jazdi to ,to je hlavne aspon zatial ...15:42:31
26.11.2010
26.11.2010
Tak pani, mam tu zahadu. Vie mi niekto vysvetlit ako je mozny jav na foto ? Robi to na akekolvek sviece, niekedy menej, zlava doprava od zadneho cela k chladicovej priecke
Tu konkretne som este troska ubral zmes lebo sa mi to zdalo pritmave ...
Motor eR, karbec EDSR na eR ...
15:02:16
12.11.2010
12.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> ozzman1000:
Hehe mi dačo vrav ... marec - apríl máme termín ... tak tak ... už budeme traja :o)
14:36:40
12.11.2010
12.11.2010
ozzman1000
-> Lukas/Fishmaster:
presne tak, poriadny tvrdý kolík a trafiť sa to je základ...nie len čo sa týka rozdelovača
11:54:24
12.11.2010
12.11.2010
Jumbo
-> Lukas/Fishmaster: já říkal, že to vypadá na zapalování, specificky něco okolo rozdělovače...
10:25:34
12.11.2010
12.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> ozzman1000:
To ano priznávam že niaka vôla tam bude ... auto mám 2. rok a teda bolo v žalostnom stave ... joj len ked to nerád ten domec vyberám, lebo potom ho tam trafiť ako bol tak to je umenie ... ale asi ho vyhodím a vymením mám už nachystaný repasnutý prevŕtaný s poriadnym tvrdým kolíkom ...
10:15:42
12.11.2010
12.11.2010
ozzman1000
no to teda naozaj na karburátor nevyzerá, skôr je KO rozdelovač. Vymeň ho a skontroluj či nemáš vybité čapy na hriadeľkách, lebo ak máš vôľu už v náhone na rozdelovač tak ti nemusí pomôcť ani výmena rozdelovača za nový.
10:06:30
12.11.2010
12.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> ozzman1000:
No aj by som si premeral, ale nemám doma stroboskop ... ale ten rozdelovač pozriem ... mám taký pocit že to karburátorom nie je ... lebo to trhá motorom ... presne ako ked ti rozhadzuje predzápal ...
A to sa asi aj tým vytočením uvolní ... asi bude odstredivá regulácia KO ... ked som odpojil podtlakovú reguláciu tak to bol bordel ... auto skackalo a skapínalo ... nepomohlo ani vytočenie do vysokých otáčok ...
09:02:36
12.11.2010
12.11.2010
ozzman1000
skús si zmerať predzápal pri zvýšených otáčkach či ti funguje podtlaková a odstredivá regulácia, asi by som skúsil nahodiť iný rozdelovač a skontroloval vôle v unášači a komínku
07:13:59
12.11.2010
12.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> Petkar1:
No cez víkond skúsim niečo pomeniť ...
ale najzaujímavesšie je to že ked to začne robiť ... a poriadne pretočím motor tak to prestane ...
16:01:45
11.11.2010
11.11.2010
Petkar1
-> Lukas/Fishmaster: Může to být i ta ETZka, taky mi už jedna odešla...
13:40:57
11.11.2010
11.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> Petkar1:
No s prisávaním to asi nebude ... skorej by som typoval na rozdelovač ... alebo aj ETZ skrinka???
13:29:30
11.11.2010
11.11.2010
Petkar1
-> Lukas/Fishmaster: Buď ti to přisává a nebo je chyba v zapalování...
07:14:00
11.11.2010
11.11.2010
Lukas/Fishmaster
Tak dneska som zistil že ked sa rozbehnem napr na 2q a potom brzdím motorom vo vyšších otáčkach tak autom drme a motor cuká ...
tak ja som z toho jeleň čo to može byť ??? kolko stojí nový rozdelovač ???
17:10:46
10.11.2010
10.11.2010
MiroJ
-> Lukas/Fishmaster: tak tu gumovu podlozku skontroluj , luby sa neprijemne zdeformovat a moze ti prisavat vzduch co myslim ze moze byt tiez pricinou ...
15:40:49
10.11.2010
10.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> Petkar1:
Však no ... moj motor je špeciálny ... zo 6 rozdelovačou ide len na 2 jeden je vylágrovaný a druhý mám na motore ...
14:32:46
10.11.2010
10.11.2010
Petkar1
-> Lukas/Fishmaster: Vždyť proto jsem se ptal na ten rozdělovač, pač to na karburátor nevypadá....Pokud máš doma ještě jeden z Favorita, tak ho zkus, abys mohl rozdělovač vyloučit, když máš ostatní věci nové...
13:08:15
10.11.2010
10.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> MiroJ:
pod karbecom je 10° hliník + tá gumosračková...
12:09:44
10.11.2010
10.11.2010
MiroJ
aku podlozku pod lekrom mas pouzitu , tu celu gumennu ci kovovu + pertinax
09:38:15
10.11.2010
10.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> Petkar1:
Rozdelovač tam je bezkontakt favo 136 ... nový palec + nové káble + nové veko ... rozdelovač nemá niaku extrémnu vôlu ...
09:36:54
10.11.2010
10.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> Petkar1:
Tak ak si to čítal celé tak už sme sa opracovali k tomu že to nebude karburátor ...
09:36:08
10.11.2010
10.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> ozzman1000:
Ventile sú OK až na jeden ... ten troška klepe ... ale bo bude na vine tyčka ... ventile nastavované pred mesiacom ... 0,20/0,25 ... tyčky hliník a ocel ...
09:33:12
10.11.2010
10.11.2010
Petkar1
-> Lukas/Fishmaster: Jakej máš rozdělovač?
09:27:55
10.11.2010
10.11.2010
Petkar1
-> Borin - Král tuzerů: Když to neumíš seřídit, tak za to nemůže ten karburátor....
09:26:32
10.11.2010
10.11.2010
ozzman1000
Lukas/Fishmaster 10.11.10 08:04:27 napsal:
→ palinator:
Ved ja viem .. ja píšem že mne to práveže nezaklepalo …
a ventilové vôle máš nastavené správne?
→ palinator:
08:04:27
10.11.2010
10.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> palinator:
Ved ja viem .. ja píšem že mne to práveže nezaklepalo ...
07:57:58
10.11.2010
10.11.2010
Zaklepání ventilů v nízkých otáčkách při zátěži je normální a má to tak být.
07:39:42
10.11.2010
10.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> Jumbo:
Tak pozeral som výčko ... OK ... palec nový ORIGO ... káble nové ... sviečky majú nabehané asi 2000 km ...
07:37:05
10.11.2010
10.11.2010
Lukas/Fishmaster
Tak včera som laboroval s autom ... tak zistil som že to robí pri nízkych otáčkach ... ked je zaťažený motor ... napr ked idem v kolóne okolo 40 km/h a idem na 4q ... asi na tých 1500 otáčok ... vtedy to začne robiť ... potom vyradím vytočím motor hodím 3q a ide v pohode ...
potom som "skúšal aký je predstih " ... išiel som po rovine 40 km/h a hodil 4q a šlapol plný plyn ... auto drkotalo triaslo sa, ale ventile som nepočul ani štrknúť ... a vtedy to tiež začalo robiť ... motor po vyradení rýchlosti hned skapal ... hodil som 3q motor naskočil ... potom som ho zase vytočil na 4 000 a všetko zase ide OK ... motor drží otáčky na volnobeh ...
Tak teraz spojme hlavy čo to može byť ...
15:36:21
09.11.2010
09.11.2010
Jumbo
-> Lukas/Fishmaster: zkus pootočit kousíček po směru ručiček a uvidíš, jestli to pomůže...
15:21:47
09.11.2010
09.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> Jumbo:
Hadička je nová a v rozdelovači je troška vôla to uznávam ... ale nie je zase vylágrovaný ... chcelo by to názor odborníkov .. kde zase sú????
Ked pri zrýchlovaní počuť ventile je velký predstih/ alebo malý??? resp ako ho upraviť ... teraz mám základ asi 3-4 ° ...
15:17:11
09.11.2010
09.11.2010
Jumbo
-> Lukas/Fishmaster: kouknu na ruku a mám digitálky...
Ale k tématu. Pokud si dobře pamatuju, tak sem točil pomaličku po směru, kdy druhý člověk přidával plyn a podle sluchu se to seštelovalo tak, že sem s tím dojel do Chorvatska a zase dom...
Ještě zkus, jestli nemáš vůli v rozdělovači a v pořádku podtlakovou hadici do rozdělovače, jestli někde nepodfukuje. Jinak mě už nic nenapadá...
Ještě zkus, jestli nemáš vůli v rozdělovači a v pořádku podtlakovou hadici do rozdělovače, jestli někde nepodfukuje. Jinak mě už nic nenapadá...15:06:42
09.11.2010
09.11.2010
Lukas/Fishmaster
Hmmm mne pri vyšších otáčkach ... ked prechádzam 3 - 4 000 otáčok na 5ke ked idem po dialnici a chcem predbiehať tak mi počuť ako štrkocú ventile ... ako pohnúť rozdelovačom??? malý / velký predstih???? pootočiť v smere/ proti smeru hodinových ručičiek???
15:03:58
09.11.2010
09.11.2010
Jumbo
-> Lukas/Fishmaster: Furt to blblo, v servisu mi vyčistil karbec a nepomohlo to, takže sem se naštval a hodil origo víčko, palec a nakonec i svíčky, o kousek posunul předstih a zmizelo to. Nedokážu říct přesně, co tomu pomohlo, ale subjektivně od každého trochu...
11:50:29
09.11.2010
09.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> jenik120:
ANO .. je nový ...
ANO .. je nový ...
11:40:39
09.11.2010
09.11.2010
jenik120
-> Lukas/Fishmaster: Máš zapojený odbublinkovávač?
11:25:06
09.11.2010
09.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> Jumbo:
A čo si konkrétne urobil/opravil/vymenil???
10:18:25
09.11.2010
09.11.2010
Jumbo
-> Lukas/Fishmaster: to mi taky tak dělalo. Nevím přesnou příčinu, ale vím že jediné na co sem sahal byla elektrika a už to nedělá...
09:58:33
09.11.2010
09.11.2010
Lukas/Fishmaster
-> Jumbo:
Len divné jo to že ked potom 2 - 3 x vytočím motor na neutrál tak zase ide OK ...
16:47:26
08.11.2010
08.11.2010
Jumbo
-> afro100: Netvrdím, že mám pravdu na 100%. Jen bych shodil víčko, jukl na vůle rozdělovače, palce a stav uhlíku a víčka. Pokud to bude OK, může zkusit karbec, ale přijde mi že na LEKRu prakticky nic nastavit nejde, jenom doraz škrtící klapky pro volnoběh a potom bohatost volnoběžné směsi, respektive emise CO...
16:43:43
08.11.2010
08.11.2010
-> Jumbo: moze a nemusi byt
16:42:00
08.11.2010
08.11.2010
Jumbo
-> Lukas/Fishmaster: Mě to právě taky dělalo jen někdy. Při určité teplotě a zatížení, prakticky to samé co popisuješ. Podle mě hlavně to, že po zařazení neutrálu motor okamžitě chcípne (prakticky zmáčkneš spojku, otáčkoměr padne jak po vypnutí klíčku a motor zdechne bez snahy o chycení aspoň na volnoběh), značí že bude nějaký problém se zapalovacím okruhem, protože motor se jakoby sám umlátí špatným zápalem směsi. Kdyby byl ucpaný karbec, tak by buďto chytl aspoň volnoběh, nebo ho nedržel vůbec, podle mě...
