Vačka fabia, řj felicia
20:22:03
05.11.2010
05.11.2010
-> Tiatana: drahá sranda
20:13:36
05.11.2010
05.11.2010
Tiatana
No nejlepší je přeházet střeva z Fabie do Bloku motoru Felicia a nechat to načipovat. A máš to vyřešené.
19:50:21
05.11.2010
05.11.2010
-> Jarda/felda: nikde som to nepísal tak láskavo čítaj , priebeh krúťáku na BMM je dosť horší proti mpi v nižších otáčkach , to mi nemusíš hovoriť že nie
o reakcii na plyn som písal k elektrickému fabia plynu a ten je teda hrozný
19:47:19
05.11.2010
05.11.2010
-> suri 05.11.10 13:11:07: BMM reaguje na plyn líp jak celý MPI
19:45:13
05.11.2010
05.11.2010
-> czrider: nevim jak s fábkovou vačkou, já krmim 1.4 (blok felda) seriovým MPI a funguje to celkem dobře
13:57:03
05.11.2010
05.11.2010
CpEaRjHaY-průserář
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: -> suri: Ok mockrát děkuju
13:55:06
05.11.2010
05.11.2010
-> CpEaRjHaY-průserář: ale mpi má vyšší kompresi, protože má o 0,3mm vyšší písty ..
13:54:56
05.11.2010
05.11.2010
-> CpEaRjHaY-průserář: bude to chodiť
13:43:12
05.11.2010
05.11.2010
CpEaRjHaY-průserář
-> suri: Tak oboje to sou 136ky..
13:26:24
05.11.2010
05.11.2010
-> CpEaRjHaY-průserář: bude to fungovať , nie je to optimum ten kompresný pomer ale jazdiť to bude
13:16:24
05.11.2010
05.11.2010
CpEaRjHaY-průserář
-> suri: S tím se počítá,jde o to že to BMMko má najeto 200tis a nikdo se to skoro nestaral a je to na něm hodně znát,tak až klekne jestli tam můžem dát to MPIčko co mi tu leží..
13:11:07
05.11.2010
05.11.2010
-> CpEaRjHaY-průserář: z 50kw na 50kw , fungovať to bude normálne
ale nikdy BMM nepôjde ako mpi
13:10:30
05.11.2010
05.11.2010
-> Tommyk: čo je dosť podstatné , navyše fábia asi potrebuje canbus
felicie z 1,4 jazdia Excel jednotku upravenú k 1,3 ke a pohoda
12:50:01
05.11.2010
05.11.2010
Tommyk
-> Gemini, suri: nojo, ja zapomnel na ten el. pedal
12:47:02
05.11.2010
05.11.2010
CpEaRjHaY-průserář
Navážu na otázku,ale čekám stejnou odpověď. Chtěli by sme dát do fáčka BMM motor z Feldy MPi ale s jednobodem,prostě jen holej Mpi motor dát do favorita.To se řídící jednotce asi moc zamlouvat nebude??
12:43:02
05.11.2010
05.11.2010
-> Tommyk: to by si si teda dal.... hlavne ten elektricky plyn...uff.....skus chip od Cimbu alebo ME
11:41:50
05.11.2010
05.11.2010
-> Tommyk: ako prosímťa? fábia má 1/2 lambdy , a elektrický plyn? vieš si to predstaviť dať do felicie? navyše to mať potom reakciu na plyn ako 1,4 fábia tak sa radšej nato vykašlem
11:40:36
05.11.2010
05.11.2010
Tommyk
-> suri: to už tam rovnou může hodit řj z fábky ne?
11:35:05
05.11.2010
05.11.2010
daj si upraviť 1,3 jednotku do Motor Excelu alebo kúp od niekoho hotovú a bude to chodiť , rátaj úpravu tlaku paliva , nejaký lepší výfuk - zvod prvý z karbec favorita a navariť lambdu
11:30:04
05.11.2010
05.11.2010
zisti ale iba v urcitom spektre otacok, od volnobehu po mierne zatazenie......potom uz bezi motor bez lambda regulacie.......len podla palivovej mapy + korekcie
10:37:35
05.11.2010
05.11.2010
-> Gemini:
A to lambda nezjistí, že je chudá směs a ŘJ nepřidá palivo?
10:01:08
05.11.2010
05.11.2010
musis dat zotrvak v tej istej polohe......nesedi ti objem, ine casovanie.....na volnobehu a v nizkom zatazeni to moze ist (closed loop) vo vyssich otackach moze byt chudobna zmes, mozes poskodit motor.........ale za vyskusanie to stoji...ci nie ?
