Volnoběj Felicia 1,3 Mpi
21:17:48
31.10.2010
31.10.2010
TAZ1500
podle pana Kadaly je to normalni dela to ten bazmek na sacim potrubí
17:50:10
31.10.2010
31.10.2010
-> Jarda/felda: ale no :-)
porovnávajme rovnaké motory nie nové bmm a mrdku mpi , najlepšiu reakciu má karbec , pri dobe štartu je to podobné
karbec - mpi a bmm
karbec - mpi a bmm
14:03:37
31.10.2010
31.10.2010
Thomas
ale u týhle to je nějaký divný. Mám možnost jezdit ještě s jednou a ta tohle vůbec nedělá,ta maká hned.Navíc u tý mný je ten propad moc velkej
14:00:30
31.10.2010
31.10.2010
-> Thomas: vcelku normální jev MPI chvilku přemejšlí co udělat kdežto BMM to ví hned
13:58:27
31.10.2010
31.10.2010
Thomas
tak to se omlouvám,ale psal jsem že to nevim jistě
13:50:07
31.10.2010
31.10.2010
Tommyk
-> Baruška.125: mělo by, pokud nepujdeš na diagnostiku na 90% to nebude šlapat tak jak má
13:49:18
31.10.2010
31.10.2010
-> Thomas: ale musi,musi sa nadstavit volnobeh
13:48:04
31.10.2010
31.10.2010
Thomas
nejsem si na 100% jistej,ale řekl bych že ne
13:34:47
31.10.2010
31.10.2010
Baruška.125
-> Thomas:
když se bude hejbat škrtící klapkou nemusí to na počítač? naše má uctyhodnejch 300tis:D
13:22:03
31.10.2010
31.10.2010
Thomas
to nám dělala v práci felina,taky mpi,ale ta má naběháno 350 000 a bylo to škrtící klapkou a v tvym případě to bude taky klapkou
13:19:56
31.10.2010
31.10.2010
Baruška.125
něco obdobnýho dělá mámě felina, stejnej motor, ale ta volnoběh nedrží, pořád to kolísá, chvilku normál, pak spadne div nechcípne, pak za vyletí do tisíce, nvm co s tim...
13:13:32
31.10.2010
31.10.2010
Thomas
mám dotaz. Mám Feldu 1,3 MPI 50kw a když běží na volnoběh,tak běží na cca 800 otáček,po sešlápnutí plynu na chviličku otáčky ještě klesnou (jako by se zadusila) a pak teprv stoupnou. Když he sešlápnu z volnoběhu na podlahu,tak chvilku nic a pak až teprv vyskočej. Tohle mi stříkačkovej Favorit nedělá. Čím to může bejt? Vzduch. filtr je novej....
