-> James1991: nečet sem to tu celý, ale
nemáš přeházený kabely ve vysokonapětovým regulátoru? nekratuje to tam? nemá to tam jenom špatnej dotek ? je to dobře ukostřený? a co cívka? ukostření čistý kontakty na správnm místě,,,,, jesi máš jinou cívku tak to přehod a zkus, to samý ten regulátor.... palec rozdělovače nemá uraženej takovej ten zobáček uvnitř aby držel na místě? na tohle než sem přišel tak mi to taky chvíli trvalo.... byl ulomenej.... nebo špatnej předstih, ale to by ti motor tak divně střílel-cukal už při startování..... co pojistkovka? tam je všechno ok? nějakej přerušenej spoj na tom tiˇštáku nebo kontakt?... do nekterjech z tech věcí nateklo .... jinak mě nic nenapadá...... nebo nevystříkával si kontakty a nezustalo nateklo třeba ve víčku nebo cívce? není zoxidovanej spoj mezi uhlíkem víčka a pálcem?
a od kdy ti to dělá?
nestartuje
13:24:24
10.11.2010
10.11.2010
James1991
Víčko vyměněno a pořád nestartuje, když sem ho vyměnil, už skoro chytnul, ale pak zas nic....:-(
19:39:59
08.11.2010
08.11.2010
James1991
-> Matsoft:
Tak víčko máme:-) Uvidíme zítra co to udělá... Pokud ani to nepomůže, tak netušíš co by to mohlo být?
19:36:00
08.11.2010
08.11.2010
Matsoft
-> James1991: jj. Je to stejny.
19:34:12
08.11.2010
08.11.2010
James1991
-> Matsoft:
Tak sem našel doma v krabici víčko, ale myslím že je ze š120. Má šedivou barvu. Na 120 je to stejný to víčko jak na Favorita ne?
19:06:09
08.11.2010
08.11.2010
James1991
-> Matsoft:
Ok, zkusím to.
Ok, zkusím to.
18:56:28
08.11.2010
08.11.2010
Matsoft
-> James1991: vicko musi byt ok, stejne jako vse kolem. Mne to napriklad startuje blbe... a to diky tomu, ze je nekde blbe ukostrenej motor, tzn dam kostru na sroub ke starteru a bude to OK. Kazdopadne vymen vicko.
17:58:17
08.11.2010
08.11.2010
James1991
Tak jsem to dneska "pořádně" okouknul s tátou.. Pročistil sem všechny kontakty, zkontroloval kabely-v pořádku. Chvíli při startování kabely neházely jiskru, pak jsem sundal víčko rozdělovače a pak zase nandal a šlo to, pak zase ne... Koukal se že víčko je trochu prasklé(může to být tím?) a nebo že by palec rozdělovače? Bílý kabel vedoucí do rozdělovače se zdá být nakonec v pořádku... Už sem z toho jelen:-(
17:41:40
07.11.2010
07.11.2010
-> James1991: stejné to není, 120-tka má kontakty a kondík, favorit má bezkontakt a v rozdelovači tu snímací cívku
16:37:34
07.11.2010
07.11.2010
James1991
-> darklord:
Nejsem si jistej, ale měl by to být on(dva kontakty do cívky) a ten druhej do rozdělovače... jak je to v tom rozdělovači uchycené? Je to myslím stejné i u 120ky apod..
16:25:22
07.11.2010
07.11.2010
-> James1991: myslis tento biely kabel, ze? www.evv.cz/zbozi/0234721-
civka-s-vyvodem-rozdelovac
e-favorit
16:23:19
07.11.2010
07.11.2010
James1991
-> darklord:
To mi neřikej že když chci vyměnit kabel, musim i cívku?:D
16:18:50
07.11.2010
07.11.2010
-> James1991: no obavam sa ze ten kabel sa meni cely aj so snimacou cievkou...
16:17:33
07.11.2010
07.11.2010
James1991
-> darklord:
Radši bych jinej kabel... ten co tam je už by chtěl vyměnit....
Třeba jestli jste se už někdo s takovým problémem setkal, tak bych si o tom rád klidně početl:-)
09:13:02
07.11.2010
07.11.2010
-> James1991: a nestacilo by ocistit kontakty, trochu ich scvaknut kombinackami a jazdit dalej?
09:12:07
07.11.2010
07.11.2010
James1991
Využiju téma. Včera mi přestal startovat Favorit. Koukal jsem na to a do cívky jde normálně proud ale např.když vezmu kabel z rozdělovače a při startování přiložím ke kostře(mělo by házet jiskru) tak nehází... hnul jsem s kabelem, který vede od cívky do rozdělovače(bílý) a pak to chytlo... Myslíte že by stačilo vyměnit kabel? Popř.měl bych koupit přímo na to kabel nebo ho můžu vyměnit za nějaký podobný?
Dík za rady
Dík za rady
17:57:42
16.10.2010
16.10.2010
-> vybo: Byl dole setrvačník?
10:03:14
16.10.2010
16.10.2010
Nebo pak klasika-cívka vadná
10:02:34
16.10.2010
16.10.2010
-> vybo: co ta řada koster pod šroubem spojující motor s převodovkou? nebude chyba tam?
22:52:02
15.10.2010
15.10.2010
Napis presne co si VSECHNO delal nemel jsi dole nahodou i treba setrvacnik? Pak zkontroluj preci jen ten snimac polohy klikovky. Projdi vse ci si rozpojoval/ zapojoval. Nemel si dole treba i palivovy trubicky/ hadicky? Neprehodil si je? apod
21:31:33
15.10.2010
15.10.2010
Dušan 15.10.10 20:15:35 napsal:
tak pokud to hazi jiskru tak bude chyba v krmeni nebo systemu casovani
zapalovani. Jelikoz mas jinou prevodovku tak jsi sundaval ten snimac
z prevodovky a ten pri sebemensim poskozeni znemozni nastartovat. Dalsi
moznost je, ze mas odpaleny pojistky cerpadla atd, proste diagnostikovat co na
to ma vliv a co to delapři poškození snímače otáček ale není jiskra protože ŘJ neví kdy pálit ..
20:15:35
15.10.2010
15.10.2010
tak pokud to hazi jiskru tak bude chyba v krmeni nebo systemu casovani zapalovani. Jelikoz mas jinou prevodovku tak jsi sundaval ten snimac z prevodovky a ten pri sebemensim poskozeni znemozni nastartovat. Dalsi moznost je, ze mas odpaleny pojistky cerpadla atd, proste diagnostikovat co na to ma vliv a co to dela
20:08:53
15.10.2010
15.10.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Myslis ze bude dalsi job? Asi by to bylo nejlepsi
20:06:29
15.10.2010
15.10.2010
-> vybo: si vypln id kartu odkial si ..
20:04:08
15.10.2010
15.10.2010
ondrej1
-> vybo: nemas nieco s elektrikou nepohybal si z niakym kablikom?
20:03:06
15.10.2010
15.10.2010
ondrej1
-> Dušan:
20:02:16
15.10.2010
15.10.2010
vybo
sak je pol nadrze
20:01:48
15.10.2010
15.10.2010
Tchibo
19:59:47
15.10.2010
15.10.2010
-> vybo: tak tam nalej benzin
19:59:22
15.10.2010
15.10.2010
vybo
nie aspon neviem o tom...lebo vrcal chvilu ale bez volnobehu keby som nepridaval zdochne potom zdochlo a uz nejde nastarovat
19:57:03
15.10.2010
15.10.2010
-> vybo: Snimac polohy kliky si neznicil?
19:56:21
15.10.2010
15.10.2010
vybo
aha sorry favorit 1.3 bmm 50kw
19:53:05
15.10.2010
15.10.2010
-> Jakub M.: No ale tak to muze byt treba Buggati Veyron.
19:51:19
15.10.2010
15.10.2010
Jakub M.
píše, že to hází jiskru ... jeden z mála dieselů s jiskřivou svíčkou byl myslim Traktor Škoda 30 .. či jak se to jmenovalo .. startovalo se to na benzín
19:48:09
15.10.2010
15.10.2010
A co to je za stroj? Tatra 148?
19:45:58
15.10.2010
15.10.2010
vybo
vymenil som prevodovku a nestartuje. toci ale nechytí. ked beham konektorom po cievke tak hodi iskru.
