ok díky moc za rady, potkaný to neni, je to sousedky auto a ta "pipka" s tim autem jela s ruplou pumpou dalších cca 10km než dojela domu...
Ale jistota je jistota i pro svojí útěchu na tu vačku radši mrknu
Vodní pumpa Fe 1,6
00:19:07
14.10.2010
14.10.2010
Demoniak
23:08:07
13.10.2010
13.10.2010
-> Demoniak: Až budeš mít v ruce novou vodní pumpu, tak pochopíš jak tam drží... Ale je to jenom vyšroubovat 3 šrouby a tu pumpu výtáhnout z motoru... Jde to ale poměrně ztuha. Na tom není nic složitýho. Pokud si poradíš s rozvodama, tak pumpa je už sranda. Každopádně jestli se ten motor nepotkal, tak můžeš mluvit o velikým štěstí. I když jestli se to stalo v jízdě, tak nevěřím tomu, že potkanej není. Ono to kolikrát ani není žádná rána, nic tomu nenasvědčuje, ale jestli se to stalo v jízdě a ten řemen přeskočil, tak to potkaný bude. Většinou bejvá proražený zdvihátko. Ventily a písty to dost často vydržej. Takže bych když už to máš dole radši vyndal vačku, vytahal zdvihátka, zkontorloval je a zkusil všechny ventily alespoň zmáčknout jestli choděj a vrátěj se všechny stejně vysoko. To už je práce na chvilku...
22:23:30
13.10.2010
13.10.2010
?? Dyt ji tam drzej bud 2 nebo 3 srouby snad jen, tak je odsroubuj a vyndej tu pumpu ne?? Samozdrejmne musis mit dole rozvody.
21:17:32
13.10.2010
13.10.2010
Demoniak
ano rozpadla se pumpa a motor se nepotkal
tohle už mám hotový, jen nevik kde a jak tam drží
20:40:58
13.10.2010
13.10.2010
jarda.u1
-> Demoniak: no nejdriv musis asi vypustit vodu a vyndat rozvody.A to chces jako rict,ze se ti rozpadla vodni pumpa a nepotkal se ti motor?
19:39:00
13.10.2010
13.10.2010
Demoniak
Ahoj měl bych dotaz, jak se dá vymontovat vodní pumpa z 1,6 motoru?
Vysypalo se z ní ložisko a já nevim jak s ní ven. Je to ta pumpa na rozvod. řemenu. Díky
