Netopí
17:51:19
09.10.2010
09.10.2010
Pivodak
Přikláněl bych se k teorii ucpaný výměník nebo hadice, prostě někde bude koule bordelu
08:30:05
09.10.2010
09.10.2010
Felda nema kohout jsou tam opravdu jen ty klapky pokud makaji a jedna hadice je tepla ale druha studena mas ko ten samotny radiator uvnitr bude ucpanej nejakym sajrajtem a to cele se bojim bude v cele chladici soustave takze vypustit, vymenik bych vymenil a celou soustavu poradne vyplachnout vodou a pak nova smes a je hotovo.
07:53:09
09.10.2010
09.10.2010
ferrari
Ak som dobre prečítal po fórach, tak hej, Felda nemá žiadny kohút na kúrenie a teplota vzduchu sa reguluje iba klapkami...a neodvzdušňuje sa to nejako? Lebo potom je to veľmi čudné, buď je tam vzduch, alebo j eniečo upchaté...
20:08:18
03.10.2010
03.10.2010
tasatunga
Jinak ted sem koukal,že Felda už kohout na uzavírání vody do radiátoru nemá.Ovládá se to pouze klapkou,která míchá teplý a studený vzduch.Je to tak??Jedná se o feldu,r.v.95
19:41:56
03.10.2010
03.10.2010
tasatunga
Vedle baterky z motorového prostoru jo??Někde na jedné z těch dvou hadic co jdou k radiátoru?
16:49:44
03.10.2010
03.10.2010
Pedro boy
Skús klapku ktorá otvára vodu , či je vobedz otvorená alebo či neni zas.aná.Je to vedla baterky.
16:31:57
03.10.2010
03.10.2010
tasatunga
Takže sem to celé rozkopal a klapky jsou obě ok,jak pro ventilátor tak pro teplý a studený vzduch.Tudíž už mě napadá pouze radiátor,pač po delší jízdě sem sáhl na hadice k radiátoru a jedna je studená a druhá teplá.Pokud neběží ventilátor,pak ho na chvíli zapnu tak fouká i teplý vzduch,ale jen chvíli a pak už jen studený.
12:49:36
03.10.2010
03.10.2010
tasatunga
Ze strany motoru se do toho dostanu nebo musí celé topení ven??Nebo i palubka?Nikdy jsem tohle ve feldě nekuchal.
09:34:26
03.10.2010
03.10.2010
Ja si spis myslim ze ty bud upadlo nebo vypadla klapka ktera ovlada proudeni vzduchu.
23:58:54
02.10.2010
02.10.2010
tasatunga
Zdravím.Chci se zeptat,felda 1.3 BMM přestala z ničeho nic topit,termostat je nový(původně jsem myslel,že je to termostatem),auto se ohřívá jak má,ale při zapnutém topení je vzduch pouze vlažný.Jednou topí jakoby víc,podruhé je vzduch úplně studený.Nějaké závady na vedení,radiátoru??Má s tím někdo zkušenost?
