Klikovka lita sem a tam
11:51:13
28.09.2010
28.09.2010
Evž@
-> Kuladmin: do takeho motoru aspon hustší olej když už to nechceš řešit..jaký tam máš ?
11:35:31
28.09.2010
28.09.2010
-> afro100: Me to taky prijde ze je to z vyroby pac nekde nic nevypadlo nikdy to nebylo rozlozeny apod. Akorad je blby to mazani kontrolka kdyz se to trosku prozene a ohreje.
Jinak cidlo olej filtr a cerpadlo kontrolovano. Proste se bude jezdit dal a asi alespon prozatim neresit.
Jinak cidlo olej filtr a cerpadlo kontrolovano. Proste se bude jezdit dal a asi alespon prozatim neresit.11:13:05
28.09.2010
28.09.2010
-> Kuladmin: co som sa bavil s jednym znamym, tak od facka vraj ako keby prestali vymedzovat tieto vole, hovoril, ze u vacsiny motorov co rozobral bolo toto normalne takze aj ked by to nemalo tak byt, asi by som to neriesil
10:53:39
28.09.2010
28.09.2010
Diky a ted kdo se stim bude delat
z pod tech rozvodu to by jeste slo, ale kdyz klika ven tak na to prdim nemam na to cas ani chut. Ale je to skoda toho motoru jinak jezdi pekne navic je to 136 a olej defakto nebere mozna jen nejake to deci na 10tis km coz je zanedbatelna hodnota.
z pod tech rozvodu to by jeste slo, ale kdyz klika ven tak na to prdim nemam na to cas ani chut. Ale je to skoda toho motoru jinak jezdi pekne navic je to 136 a olej defakto nebere mozna jen nejake to deci na 10tis km coz je zanedbatelna hodnota.07:35:32
28.09.2010
28.09.2010
Evž@
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: teoreticky ano...ale pokud mu to lítá v milimetrech...tak nevim či mu nějaký abnormál extra pomůže..
06:21:38
28.09.2010
28.09.2010
-> Evž@: teoreticky by klika ven nemusela, pokud by stačilo na vymezení vůle vyměnit pouze vnejší axiál (za příložkou pod rozvodovým kolem) za abnormální ..
05:35:41
28.09.2010
28.09.2010
Evž@
-> Kuladmin: tam je nejhorší to že musí klika ven..a když už bych to dělal...tak bych zrovna tu kliku okouknul jak je na tom...připadně dal nove šalky...pokud ten motor jezdí dobře a nebere olej tak bych takovou malou go udělal....
21:47:53
27.09.2010
27.09.2010
A ted jeste co s tim? rozhodit to schodit retez a resit to? Nebo jezdit ? To auto se pouziva pouze po okoli do max 20km ale kdyz se to trosku prozene tak se to rozsviti na volnobeh.
21:22:08
27.09.2010
27.09.2010
-> Evž@: to vim ze max je desetinka mm
parkrat jsem to uz delal ale driv ted spis delam ostatni veci okolo navic na ruznych znackach aut takze prave si to uz nejak nevybavuju jak to tam presne vypada si asi rozeberu vyukovej motor
kdyz bude chvilka a ta prave moc neni porad se neco s.... sype
21:21:45
27.09.2010
27.09.2010
Evž@
-> Kuladmin: už když složíš motor a je tam vůle větší jak 0,2 tak by se měla vymezit na 0,1....min 0,03
21:19:50
27.09.2010
27.09.2010
-> suri: jeste jednou prosimte nejak ti ted nerozumim.
21:18:10
27.09.2010
27.09.2010
-> Kuladmin: nevyderie sa za 250 000km , skorej si to rozobral a vypadol
21:17:05
27.09.2010
27.09.2010
Je mozny ze se proste ,,osoupalo,, vydrelo ?? ale tam to lita mozna i 2 mm a na dne ve vane nikdy nic nebylo zadny kovovy dily. Navic ten motor ma cca 70tis km najeto. (Znam historii vozu - majitele).
21:16:12
27.09.2010
27.09.2010
-> David29:
21:15:31
27.09.2010
27.09.2010
-> Kuladmin: Ted si to rozsek
21:14:06
27.09.2010
27.09.2010
No jo ale tady jsou rozvody jeste original a nikdo do nich jeste nikdy nesahal - hehe.
21:11:55
27.09.2010
27.09.2010
-> m8rinek: Přiznávám, mnou psaný text nevycházel z praxe, ale ze studií strávených na Virtu.. Rozhodně pokud přiložkou myslíš to co já, tak ta taky může spadnout... Nemluvě na předohrabech, kde ti motor visí z kopce...
Jinak nikoliv, u mě výměna rozvodů proběhla vždy podle plánu
21:08:45
27.09.2010
27.09.2010
-> David29: a proč při výměně rozvodů sundávat příložku? To slyšim prvně, nepovedlo se to náhodou Tobě? :D
21:06:47
27.09.2010
27.09.2010
-> afro100: Tak všimneš, ale když to děláš poprvý a jsi neznalej, snadno ho zahodíš... Pokud si dobře pamatuju, ne-jednomu čelnovi Virtu se to povedlo-)
21:04:17
27.09.2010
27.09.2010
-> David29: ty, to by som chcel kurva vidiet aby vypadla axiala a nevsimol som si toho
21:03:19
27.09.2010
27.09.2010
Kaprof-Pisařík
-> Kuladmin: U jednoho motoru mi to dělá taky ale jelikož to není žadnej prvoradej tak jsem to zatim ani neřešil
21:02:58
27.09.2010
27.09.2010
-> Kuladmin: Když někdo dělal rozvody, tak kolečko vypadne, a jelikož neví co to je, nikde nic nechybí, tak ho vyhodí-)
21:00:19
27.09.2010
27.09.2010
-> ferrari: Ja sem to prave rozdelany uz taky nejaky ten patek nevidel tak si to nevybavuju jak to tam je.
20:57:48
27.09.2010
27.09.2010
ferrari
-> Kuladmin: tak ale axiáln avôľa sa vymedzuje naozaj iba axiálnymi ložiskami...možno axiálne ložisko proste vypadlo z vybrania preň určeného...ale to by bol efekt opačný, ak sa nemýlim (darmo, už cca 5 rokov som to nevidel)...ak sa mýlim, opravte ma
20:55:39
27.09.2010
27.09.2010
-> m8rinek:
20:53:27
27.09.2010
27.09.2010
-> suri: svahilština :D
20:51:10
27.09.2010
27.09.2010
-> suri: mala to byt angličtina
20:50:47
27.09.2010
27.09.2010
no prave ze na prvni pohled je tam vse ok ten motor pak jen problikava na volnobeh kdyz je poradne ohratej a v tom je ten kamen urazu, takze majitel shodil vanu atd a ja vzal sroubovak a skusil vule a klikovka si tam spaciruje sem a tam
20:45:34
27.09.2010
27.09.2010
-> MOLSO: čo to je za jazyk?
20:43:05
27.09.2010
27.09.2010
no axialna vola sa vymedzuje axialmi
20:42:36
27.09.2010
27.09.2010
Ma to jeste axialy?
20:32:58
27.09.2010
27.09.2010
Mel jsme ted pod rukou motor facko a lita mu klika ve smeru sve osy ehmm nejaky ten mm. A jen takova drobnost spis trosku zamysleni cim se todle vlastne stane? Kde je to vubec zajistene? nerozebiral jsme to takze jsem vic nezjistoval.
