Majklsto 26.09.10 20:06:42 napsal:
Tak naber do flašky 1l benzínu, pichni ju dozadu do blatníka napoj tam ac
pumpu a meraj kolko prejdešlen treba počítať s tým, že aj v karburátore a ac pumpe je nejaký benzín, takže hadičku do flašky až po skapaní auta...
Favo motor jaky karbec?
11:55:53
30.09.2010
30.09.2010
Peterr
20:06:42
26.09.2010
26.09.2010
Majklsto
Tak naber do flašky 1l benzínu, pichni ju dozadu do blatníka napoj tam ac pumpu a meraj kolko prejdeš
21:59:28
25.09.2010
25.09.2010
ferrari
-> darklord: no ale keby bola aj odchýlka, tak nie 100%...tu chyba nebude v tom, či vyjazdí plnú nádrž, alebo 10 litrov...naozaj zaujímavá myšlienka je stým počítadlom kilometrov - či je ozaj správne...
14:06:06
25.09.2010
25.09.2010
-> Maco666: fyzicky to nemoze tolko zrat, keby si jazdil v normalnych otackach, tak by pomer vzduch/benzin vysiel na take cislo ze by zmes nebola schopna horiet a auto by proste neslo nastartovat. A Ak to pocitas podla toho kolko najazdis za 5 litrov tak to je naprd, ono obcas v nadrzi ostane liter a motor zdochne, obcas ju vyjazdis uplne do sucha a potom vznikaju taketo sialene prepocty spotreby. Pokial nenatocis plnu a nevyjazdis do sucha tak nebudes vediet spotrebu ani zdaleka...
22:16:35
24.09.2010
24.09.2010
Maco666
-> darklord: Preco pocitam blbosti?Natankoval by som aj plnu keby bolo zaco
Zohnal som karbec 136 z rapida tak zajtra to skusim poriesit.
17:49:36
24.09.2010
24.09.2010
tak ak to netecie, odporucam nacapovat plnu a dojazdit do prazdna, ze kolko to vyjde kilometrov. pretoze ja mam pocit ze pocitas uplne blbosti.
13:04:58
24.09.2010
24.09.2010
andre
a ina otazka, tie prejdene kilometre su realne a si si isty, ze pocitadlo ukazuje dobre?
ja som mal na felde napriklad uvolnene jedno ozubene kolecko v tom mechanizme a ked som sledoval pri jazde pocitadlo dennych km, tak bolo vidiet, ze obcas pocita, chvilku nie, potom zas ano, takze za napriklad realne prejdenych 100 km mi ukazalo mozno 60 km
resp. skontrolovat aj lanko ci je dobre uchytene v budiku aj v prevodovke a podobne, neviem ake rozmery pneu mas, aj to robi odlisnosti aj ked pravdaze nie az take velke vo vypoctoch
edit: teraz pozeram, ze si robil viacero merani a vysledok je v podstate rovnaky, takze pocitadlo bezi asi v poriadku
12:18:42
24.09.2010
24.09.2010
ferrari
8l/100 km navyše nemôže ísť do oleja...ale naozaj, to nemôže toľko žrať...ale skús ten iný karbec a keď to tak zostane, tak je jasné, že chyba je inde...
05:42:55
24.09.2010
24.09.2010
Maco666
-> darklord: ALe hocikedy pozrem ci to niekde tecie alebo nietak nikde nic a keby to kvapkalo niekde na motor by to smrdelo a bolo pocut.A keby isiel do oleja cez ACpumpu tak by tam bol zasa kondenz a dymilo by to nie?
00:22:51
24.09.2010
24.09.2010
-> Maco666: no, ale musim ta sklamat, to ze benzin tecie vecsinou nieje vidno, pretoze sa velmi rychlo odparuje. takato spotreba proste nieje mozna, sak to auto by potom vobec nemohlo jazdit a z vyfuku by padali tony bordelu.
22:24:45
23.09.2010
23.09.2010
Maco666
-> Sp4rc0: Nic ine i asi neostava
22:20:48
23.09.2010
23.09.2010
Sp4rc0
-> Maco666: vyskousej uvidis..
22:15:19
23.09.2010
23.09.2010
Maco666
Nikde to ani netecie
Teraz zasa za 5Eur 22Km kua 4L na 22KM to mam uz jak tank.Asi tam pojde fatacky lekr a hotovo
Teraz zasa za 5Eur 22Km kua 4L na 22KM to mam uz jak tank.Asi tam pojde fatacky lekr a hotovo20:24:23
23.09.2010
23.09.2010
-> Maco666: niekde ti to tece na cestu, takuto spotrebu neurobis na seriovom motore ani keby si jazdil s plynom na podlahe a plnym syticom... mne rapid pri dialnicnom saleni na plny plyn zere do 10/100
20:14:29
23.09.2010
23.09.2010
tomvm
Určo sežeň jinej karb a dej ho místo něj. Nebo ti teče hadice mezi nadrzema. :D
19:43:08
23.09.2010
23.09.2010
Maco666
nadrz netece a jazdim jak clovek to je do 3tisic a co najmenej pynu proste co najuspornejsie sa da obcas tomu z krizovatky niekedy slahnem.
Spotrebu som meral tak ze som vyjazdil setk benzin odznova natankoval presne 16 L myslel som ze aspon 200KM nepridem na pumpu a po 98smich KM to skapalo a palivo nikde :D
Alebo natankujem za 5Eur to je 4L benzinu a prejdem 23KM a koniec mozem si pyskat.
19:02:18
23.09.2010
23.09.2010
milhaus
Petkar: no mě se taky podařilo cca 20l/100km..ale to bylo ve 4lidech větčina cesty rovná rychlostka..bylo sobota 6rano..a rychlost neklesala pod 140 :D
15:36:35
23.09.2010
23.09.2010
Sp4rc0
-> waldo: skusil sem to vid..
15:29:05
23.09.2010
23.09.2010
waldo
-> Sp4rc0: Maco666 23.09.10 11:43:13 napsal:
→ Karel.: Karbec je nastaveny dobre,motor je komplet po GO
cca 500KM benzin nikde netecie ani do oleja anio nikde mimo motora,predzapal
nastaveny ventili tiez proste secko jak ma byt
Podla toho usudzujem ze by si nedovierajuci sytic vsimol..no aj to je mozne
15:20:54
23.09.2010
23.09.2010
Sp4rc0
A dovírá ti sytič?? tohle přece neimuže bejt normalni..
15:14:16
23.09.2010
23.09.2010
Petkar1
-> Maco666: LEKR je určitě lepší, nekroutí se, nepřisává...
Kamarádovi "žral" Rapid 20l na 100, ale měl ucpanou tu hadičku mezi půlkama nádrže
13:05:38
23.09.2010
23.09.2010
-> peti: a tankoval za 250 určite
12:55:57
23.09.2010
23.09.2010
waldo
-> MOLSO:
12:55:53
23.09.2010
23.09.2010
peti
-> MOLSO: urcite podla dokonaleho skodovackeho palivomeru
12:45:58
23.09.2010
23.09.2010
Karel.
-> MOLSO: to je možná otázka, která vede k vyřešení problému
12:44:39
23.09.2010
23.09.2010
-> waldo: pri takej spotrebe by som sa skor opyta ci tam nejaku nadrz vobec ma
inak mne vyrachtany motor z fava na naladenom SEDR karbeci jazdí za 6,8 - 7,5 litrov / 100 km.
a opytam sa este pre istotu taku blbu a dotieravu otazku
AKO si počítal spotrebu ?
AKO si počítal spotrebu ?12:43:32
23.09.2010
23.09.2010
15-16 litrů je tak na závodní auto s webry
12:39:38
23.09.2010
23.09.2010
kamikaze
-> Maco666: Zkusím jít druhou cestou, jak jsi přišel na 16l/100km? Matematika je zrádná věda :D, 16 se mi zdá dost na motor po generálce
12:28:29
23.09.2010
23.09.2010
waldo
-> Maco666: nemas deravu nadrz?
lebo potom uz jedine to je mozne
lebo potom uz jedine to je mozne12:25:13
23.09.2010
23.09.2010
-> Maco666: zhruba 15/100 brala škodovka na okruhu v Mostě. A pochybuju, že takovým stylem jedeš po silnici. Mně karbec žral, když netěsnil jehlový ventil. Ale ne 16/100
12:23:44
23.09.2010
23.09.2010
waldo
-> Karel.: ja mam motor v dobrej kondicii vsetko nastavene a v meste davam 8L cca
12:19:45
23.09.2010
23.09.2010
Karel.
-> waldo: i kdyby šlapal tak 16L přece nedá
12:18:13
23.09.2010
23.09.2010
waldo
-> Maco666: zalezi hlavne akym stylom jazdis a ci poznas aj inu polohu plynoveho pedalu ako az uplne na zem
ked hovoris ze mas vsetko dobre nastavene..tak jedine problem medzi volantom a sedadlom
ked hovoris ze mas vsetko dobre nastavene..tak jedine problem medzi volantom a sedadlom11:43:13
23.09.2010
23.09.2010
Maco666
-> Karel.: Karbec je nastaveny dobre,motor je komplet po GO cca 500KM benzin nikde netecie ani do oleja anio nikde mimo motora,predzapal nastaveny ventili tiez proste secko jak ma byt a sale to zere jak tank.
Len hlavne by ma zaujmalo aj to ktori karbec by bol lepsi ci lekr alebo sedr hlavne v spotrebe.
11:40:34
23.09.2010
23.09.2010
Karel.
-> Maco666: pokud ti to žere 16L, tak to rozhodně karbecem není!!
Leda, že bys ho měl dost nezeštelovanej,jinak dle mě sedr ze 130/6 a natryskovat si ho
Leda, že bys ho měl dost nezeštelovanej,jinak dle mě sedr ze 130/6 a natryskovat si ho11:38:43
23.09.2010
23.09.2010
Maco666
Jaky karbec je lepsi do rapida z motorom favo?Origo sedr alebo ftacky lekr?Teraz tam mam sedr z 120cky a spotreba mi v meste vychadza na 16L a to si fakt niekedy pripadam jak keby som mal zivit tank.Mam jeden odlozeny fatacky karbec bude to s nim mat lepsiu spotrebu?Jae su vyhodi nevyhody ?
