Go sada vložek na Fe 1.3 50kw
09:56:58
24.09.2010
24.09.2010
-> Karel. 22.09.10 13:42:25: Musí mít číslo 118000311
16:13:08
23.09.2010
23.09.2010
-> petr s: podľa fotky bude vedieť kde začať
15:59:37
23.09.2010
23.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> petr s:
No ja neviem ... ja pofotím ... odborník identifikuje ...
15:58:46
23.09.2010
23.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: Podle fotky poznáš kolik je snížená?
15:57:28
23.09.2010
23.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> suri:
OK ked sa k nej dostanem tak ju pofotím ... a hodím to dakde do fóra ... nech sa vyjadria naší odborníci ...
15:56:03
23.09.2010
23.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: odfoť tú hlavu a hlavne zo spodu
15:54:37
23.09.2010
23.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> suri:
Tak ked si to neurobíš sám tak nič nie je isté ...A dá sa "zníženie" dáko odmerať???
15:52:26
23.09.2010
23.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: tak za prvé si si istý tými 0,3mm? inak určitep ouži mpi hlavu , vždy sa dajú upraviť spalovacie priestory prípadne motor z vhodnou vačkou dobre naladiť
15:51:31
23.09.2010
23.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: ak tam dáš tú piestnu sadu dosiahneš vyšší kp aj bez zníženia hlavy
15:51:10
23.09.2010
23.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> Tuner#2:
Ano viem čítať ... to som len poznamenal ...
No už ked si tu ... ked tam nahodím hlavu z MPi (kuželové pružiny) líznutú o 0,3 mm (zrovnanie) tak čo sa stane :o) ... myslím vlastnosti motora, či tá kombunácia bude v poriadku ... alebo či tam nehať hlavu origo zo 742.136 ...
15:44:54
23.09.2010
23.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: Umíš číst? viz. 15:58:42 22.09.2010
15:42:31
23.09.2010
23.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> suri:
OK čiže znížením hlavy dosiahnem výšší KP .. a bude to OK ...
14:57:39
23.09.2010
23.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: všetko je rovnaké len budeš mať zo sériovou hlavou kompresný pomer 10
09:57:34
23.09.2010
23.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> suri:
No ked chcem dať valce z MPi 1,3 do 742,136 bloku (piesty+valce+ojnice) či budú sedieť výšky (kedže piesty sú vraj sú vyššie o 0,3 mm) neviem či sme sa o tom už niekedy nebavili...
09:04:18
23.09.2010
23.09.2010
Karel.
musí být na mpi
09:02:04
23.09.2010
23.09.2010
Karel.
tak otvírám znovu, poradíte mi kde je sehnat, kolbenschmidt jsou maňasové a poslali na 135 takže nic, nějakej odkaz kde to mají prosím, děkuji, taky hedám
16:27:37
22.09.2010
22.09.2010
Karel.
motory nejsou moje silná stránka prostě
16:27:12
22.09.2010
22.09.2010
Karel.
-> Vrba: mně to je jedno, já bych to ani nedělal, ale zaráží mě co máme za umělce v servisu, kteří tomu hovno rozumí, kdybych jim neřekl, že se mi to nezdá, že nejsou na mpi tak to tam klidně daj
Mám jen naceňovat a né hlídat jim prdel, borec změřil válce a řekl, že je to stejný a říkám co písty? to je jedno? Mechanici hadr
16:16:15
22.09.2010
22.09.2010
Vrba
-> Karel.: to je uplně jedno jaký tam dáš.0,3 sem,0,3 tam,...shořijou,popraskaj a zdechnou uplně stejně
15:58:42
22.09.2010
22.09.2010
-> Karel. 22.09.10 13:46:37: Jako havlík. Proto má MPI už v sérii KP 10:1 se sériovou hlavou. Samozřejmě i tu výšku pístů můžeš dohnat snížením hlavy, ale to není ideální.
14:58:03
22.09.2010
22.09.2010
-> Tuner#2: jj vyššie a 135 vybrané , -> Lukas/Fishmaster: nechápem otázke
13:58:35
22.09.2010
22.09.2010
Lukas/Fishmaster
No jedna otázočka ... ked dám komplet črevá z 1,3 MPI do 742,136 bolku tak to bude OK?
13:48:54
22.09.2010
22.09.2010
-> Karel.: MPI jak 135 tak 136 maj o 0.3mm vyšší písty nežli 742 a 781 135 a 136 ale jak MPI135 tak ostatni 135 maj vybrání kvůli snížení komprese
13:46:37
22.09.2010
22.09.2010
Karel.
-> Tuner#2: to že má rovný vím, ale tak to vynahradí snížená hlava na KP, takže záměnný to není kvůlí výšce jo? Idiot z kolbenschmidt, jsem si to myslel
13:44:55
22.09.2010
22.09.2010
MPI má rovný písty a navíc proti klasice 135/136 vyšší.
13:42:25
22.09.2010
22.09.2010
Karel.
mám otázku dají se písty ze 135 použít do mpi?Borec mi z kolbenschmidt poslala písty číslo 115000313 a dle mě to nejsou ony, on říká, že použít jdou, rychle prosím díky
15:36:25
21.09.2010
21.09.2010
Karel.
díky Všem, mám to za 2968 komplet
kdo by chtěl tak je to www.eshop.ksms.cz
14:53:53
21.09.2010
21.09.2010
-> Karel.: Ackermann@ksms.cz skús napísať tomuto pánovi priamo do KS a povie ti čo ti dodajú a čo nie , ak chceš mpi sadu rátaj cenu cca 185€
14:50:55
21.09.2010
21.09.2010
David.
-> Dušan: ty dělaji kompletní sady válce,písty, kroužky a pístní čepy
14:46:07
21.09.2010
21.09.2010
14:45:09
21.09.2010
21.09.2010
Karel.
-> Dušan: máš na ně adresu?
14:43:22
21.09.2010
21.09.2010
primo kolben nebo neco takovyho. Levnejsi uz to asi nebude. Reps levnejsi je celej motor
14:25:43
21.09.2010
21.09.2010
Karel.
tak šrámek je nemá
někdo jinej nevíte o něčem?
někdo jinej nevíte o něčem?14:18:04
21.09.2010
21.09.2010
Karel.
-> darklord: díky
14:17:54
21.09.2010
21.09.2010
Karel.
-> darklord: to je ono, umí ještě někdo levnějc?
14:09:23
21.09.2010
21.09.2010
pravdepodobne toto?
115000311000 sada válců s písty 135 3 700,- —
114000314000 sada válců s písty 136 3 700,- —
www.apssramek.cz/katalog- zbozi.html
14:04:54
21.09.2010
21.09.2010
Karel.
prosím hoďte odkaz kde bych sehnal, spěchám na to a jsem v práci a nemám čas na to moc mrknout
Díky moc
Díky moc
