Koniec
11:18:58
19.09.2010
19.09.2010
-> rambaldi: ale sedením u pc sa to samo neopraví
00:52:03
19.09.2010
19.09.2010
rambaldi
vsak samozrejme,ja viem ze voda v oleji byt nema.
a teraz sa chcem presvedcit ci sa ti dojebkal len motor alebo ci toto moze byt chyba inej veci.
a inac vseci sa mechanici nenarodili.vies
20:09:36
18.09.2010
18.09.2010
-> rambaldi: tak už tu hujdu zahoď, to je najrozumnejšie a najefektívnejšie riešenie .. evidentne o tom nevieš nič a stále len teoretizuješ, nič v zlom ale ked minule sa ti x-krát napísalo že voda v oleji neni to pravé orechové, a nepochopil si, tak čo potom chceš ?
18:33:35
18.09.2010
18.09.2010
matisek
-> rambaldi: Precital som si to ale ak by bol ten motor zadretý tak by sa nedal len tak lahko potočiť a ešte som nepočul že by bolo neakým pravidlom že ked sa zadrie motor tak sa utrhne zotrovačník.Kluka sa láme inde .
Tu nič nenašpekuluješ motor von a uvidíš,nech už to bude čokolvek okolo spojky a zotrovačníka v zloženom stave s tým nič neurobíš.
Skus zaštartovať zo zaradenou rýchlostou či to bude tahat auto dopredu ak ano tak ten zotrovačník už nieje spojený s klukou.
18:11:46
18.09.2010
18.09.2010
rambaldi
ten zotrvacnik je dost mozne ze je otrhnuty.
a urcite to je nasledok tohto:
skoda-virt.cz/cz/.../1365 38-otrasny-zvuk
18:02:59
18.09.2010
18.09.2010
matisek
-> rambaldi:
Este by to mohol byť utrhnutý zotrovačník od klukovky,vypadnuté šroby ale to by asi robilo rámus.
18:00:35
18.09.2010
18.09.2010
matisek
-> rambaldi: Asi máš rozbitý prítlačák,prasknutú pružinu na nom albo utrhnutý.No ale ked sa štarter tučí a motor stojí to je teda divné to by zas ukazovalo na uplne inú príčinu-štarter alebo ozubený veniec.
V každom pripade to zistíš ked vytiahneš motor von.
17:47:13
18.09.2010
18.09.2010
rambaldi
nie netoci
17:42:08
18.09.2010
18.09.2010
-> rambaldi: kdyz mas zarazenou treba 1 otevri si kapotu a zkus potlacit.. jestli se ti otaci remenice...
17:34:20
18.09.2010
18.09.2010
rambaldi
ano. ze ci to moze byt pricina aj motor
17:32:11
18.09.2010
18.09.2010
-> rambaldi: hybes se zarazenou rychlosti jako by byl neutral?
17:23:11
18.09.2010
18.09.2010
rambaldi
remenica sa netoci ked kruti starter. normalne rucne sa da potocit.
a to ze sa auto hybe ked je zaradena rychlost nemoze mat nic spolocne s motorom?
14:53:55
18.09.2010
18.09.2010
ferrari
Tak prepáč, ale akože sa netočí remenica, keď píšeš, že točíš šróbom 32, ktorým JE CHYTENÁ REMENICA.
Možno máš iba pridretý štartér...ale zas ak so zaradenou rýchlosťou ide ľahko potlačiť auto, tak bude min. spojka v prdeli...
12:38:11
18.09.2010
18.09.2010
rambaldi
colaczech 18.09.10 02:14:18 napsal:
No tak ted uz mi to nedava vubec smysl.A tim klicem tocils za co? Za klikovku- za ten sroub co je s nim utazena
remenice na klice?
presne tym srob c.32
remenice na klice?
09:11:51
18.09.2010
18.09.2010
zkus to roztlacit... jestli to chytne.. je v prdeli zrejme pastorek nebo venec
02:14:18
18.09.2010
18.09.2010
colaczech
A tim klicem tocils za co? Za klikovku- za ten sroub co je s nim utazena remenice na klice?
01:55:56
18.09.2010
18.09.2010
rambaldi
motorom klucom krutit ide.
ja si teda osobne myslim ze chyba bude v motore.
pretoze sa netoci remenica, tz. netoci sa klukovka. tz. ze ju nema co tocit.
dalej uz neviem co.
ale urcite to ma vplyv na spojku alebo na prevodovku.
dalej uz neviem co.
01:50:51
18.09.2010
18.09.2010
colaczech
Tak po tom cos tady popisoval stav tvojeho motoru, tak to vypada ze to vzdala asi i prevodovka, minimalně spojka. No z toho tvojeho popisu to nikdo nerozlusti co temu bude, chce to zkontrolovat, jestli jde otocit motorem pomoci racny, a pak postupovat dal.
Hlavne uz to chce aby ses na to podival a ne honil rozumy na internetu a to neber nijak zle. Na dalku se tezko radi.
A jeste me neni jasne toto:ked som isiel nastartovat zas starter krutil ale motor sa ani len nepohol. - To neni jaksi proveditelne, pokud teda neodesel pastorek na starteru nebo venec na setrvaku, coz bys poznal zmenou zvuku starteru.
01:23:19
18.09.2010
18.09.2010
rambaldi
Dnes som isiel nastartovat stlacil spojku,bola zaradena rychlost. ked som nastartoval nastal zvuk ako ked dru zuby o seba s autom drblo ako ked nastartujes bez spojky a mas zaradenu rychlost. takze zdochlo. ked som isiel nastartovat zas starter krutil ale motor sa ani len nepohol.teda remenica na klukovke. nic.len zvuk ako ked sa daco roztoci a pomaly straca otacky.a zastane. spojka zmekla. aj ked zaradim rychlost auto sa da potlacit. co odislo?
