Klikovka/ zdvih 78mm
20:48:59
04.10.2010
04.10.2010
-> Jarda/felda: už je to síce dávnejšie ale myslím že tam podložky boli tiež , viem aj o origo mpi rozvodoch s tromi hrúbkami kolies ale majiteľ nechce pustiť
20:37:25
04.10.2010
04.10.2010
-> suri: ne-e
alespoň ty podložky v sadě rozvodů nedodávaji ...
alespoň ty podložky v sadě rozvodů nedodávaji ...19:57:09
04.10.2010
04.10.2010
-> Jarda/felda: a u BMM nie?
19:54:51
04.10.2010
04.10.2010
-> Shader: teoreticky by ti to mělo přinest delší životnost rozvodů jelikož u MPI se srovnávaji do roviny vlasovýma podložkama
19:43:31
04.10.2010
04.10.2010
Shader
-> Jarda/felda: Budu se na ně muset mrknout, měl jsem v plánu, že na 136 hodím i MPI hlavu...
19:42:24
04.10.2010
04.10.2010
-> Shader: jak v čem ... pokud máš v motoru špatnou tak jo pokud je v pohodě tak to nepřinese nic
19:40:33
04.10.2010
04.10.2010
Shader
Přemýšlel jsem, že bych dal kliku z MPI do 136... mělo by to význam?
14:21:34
01.10.2010
01.10.2010
-> Jarda/felda:
06:38:43
01.10.2010
01.10.2010
-> petr s: jak u kterýho MPI
97 maji ještě kroužek
97 maji ještě kroužek19:01:01
30.09.2010
30.09.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: MPI zase bude muset dělat díru na ložisko
18:59:25
30.09.2010
30.09.2010
-> Shader: favorit, felícia 1,3 BMM - MPi
12:11:19
30.09.2010
30.09.2010
Shader
-> petr s: Aha, tak to je super.
12:09:57
30.09.2010
30.09.2010
-> Shader: třeba favorit
12:06:34
30.09.2010
30.09.2010
Shader
-> MOLSO: V čem je zásadní rozdíl? Jaka klikovka by se dala použít do bloku 742.130 místo te původní 130kové? Z Rapida?
12:00:18
30.09.2010
30.09.2010
-> Shader: 105 120 ano 130 nie
11:50:40
30.09.2010
30.09.2010
Shader
Zdarec chlapi
Nechci zakládat zbytečně nové téma tak se ptám tady... jsou klikovky ze š105, š120, š130 stejné?
16:48:23
09.09.2010
09.09.2010
aceboss
petr s 06.09.10 21:27:00 napsal: → Jarda/felda: 6 mm děleno 2 jsou 3 mmTo se časem zaklepe podle spalováku přece
21:40:58
06.09.2010
06.09.2010
-> petr s: v principu je to to samý
akorát s jiným číslem
akorát s jiným číslem21:29:00
06.09.2010
06.09.2010
-> petr s: vzdialenosti mu nejdu no
21:27:00
06.09.2010
06.09.2010
-> Jarda/felda: 6 mm děleno 2 jsou 3 mm
21:25:21
06.09.2010
06.09.2010
-> Shader: originál máš zdvih 72 s touhle klikou 78 tj 6mm víc tim by ti písty lezly o 6mm ven z vložky tim pádem potřebuješ kraší ojnice nebo nižší písty (fábka má nižší písty) a setrvák je jasnej 4 díry v setrváku neskombinuješ se 6 dírama v klice
20:24:40
06.09.2010
06.09.2010
Shader
-> suri: Ok, ok... klíd chlape!
20:22:45
06.09.2010
06.09.2010
-> Shader: ešte raz ti hovorím že to pasuje do tvojho bloku ale jedine z ojnicami a piestami z fábie
20:21:55
06.09.2010
06.09.2010
Shader
-> suri: Právě proto se ptám! S nikým se tady nehádam... potom nechápu proč tam není uvedená i fábia. Ale ještě se v tom moc nevyznám, tak dávam na vaše rady
20:17:35
06.09.2010
06.09.2010
-> Shader: bože ,evidentne o tom nič nevieš , je to písané preto aby si vedel že pasuje do bloku 130- felicia
piesty valce aj ojnice sú iné !!!!
20:11:05
06.09.2010
06.09.2010
Shader
Chlapi měl jsm namysli něco takového www.sport-parts.cz/index.
php?action=bro... . Jak vidíte je tám psáno, pro které motory to je (130,135,136, felicia, favorit). Takže ojnice by mohly zůstat, díra na ložisko by byla a setrvák by seděl ne? Nebo se pletu? Čistě teoreticky by potom mohly zůstat origo vložky i písty ne?
Pro připomenutí blok motoru 742.136
21:07:35
05.09.2010
05.09.2010
-> Shader: potřebuješ upravit kliku, písty ojnice z fábky, upravit setrvák (6 děr), řemenici původní má díru 32mm a potřebuješ 30mm to je asi tak všechno na vlastní stavbu
19:40:42
05.09.2010
05.09.2010
A předělat setrvačník
19:22:29
05.09.2010
05.09.2010
Petkar1
-> Shader: musíš dát celý střeva z Fábie - vložky, písty, ojnice, kliku a v klice vysoustružit díru na ložisko, nebo dát bronzové pouzdro.
15:31:33
05.09.2010
05.09.2010
Maťulo
-> petr s: Ano prepac! Zabudol som este povedat ze treba spravit dieru do zadneho cela na klukovku!
15:31:31
05.09.2010
05.09.2010
-> Matulo: mne stačí sériová felicia
15:30:49
05.09.2010
05.09.2010
Maťulo
-> suri: Ked chces legalne auto kup si seriovu fabiu...
15:28:39
05.09.2010
05.09.2010
-> Matulo: ale ja chcem legálne auto , keby toto riešim nekúpim kľukovku z fotky za 10 000 ale kitcar kľuku aj piestnu sadu 78mm a mám legálnu 1500 ku v origo bloku
15:28:16
05.09.2010
05.09.2010
-> Matulo: Startovat budeš klikou?
15:26:22
05.09.2010
05.09.2010
Maťulo
-> suri: Ved kvoli velkym investiciam by som preto nerobil upravu fabie do bloku 742 a dal by som ju tam rovno celu... bez starosti akurat prirobis cerpadlo a lozisko do kluky... hotovo vybavene!
15:22:20
05.09.2010
05.09.2010
-> Matulo: má ale sú dlhé čakacie doby , daj si do auta čo chceš mňa investícia 1000€ do auta kvôli 10Nm neláka
15:19:33
05.09.2010
05.09.2010
Maťulo
-> suri: Ma to tu uz viac clenov od neho.... Ja keby chcem 1,4 tak nerobim drahoty s upravami adam ju tam tak jak ju vyberiem z Fabie...
15:16:35
05.09.2010
05.09.2010
-> Matulo: máš s tým aj skúsenosť že niečo odporúčaš?
15:16:11
05.09.2010
05.09.2010
-> Matulo: 05.09.10 15:13:54 a motor uvidi za desat rokov ... mozno ...
15:13:54
05.09.2010
05.09.2010
Maťulo
-> Shader: Napis Sakymu!
15:10:12
05.09.2010
05.09.2010
Shader
-> petr s: Jo je. Chystám se pustit do svého motoru, tak zjíšťuju informace
15:07:21
05.09.2010
05.09.2010
Maťulo
-> Shader: Vies o nutnej uprave... Budes ladit motor ci ostava seria?
15:06:01
05.09.2010
05.09.2010
-> Shader: Je ti jasné že to není jenom klika ale udělat skoro celý motor
15:03:57
05.09.2010
05.09.2010
Shader
Matulo 05.09.10 15:02:25 napsal:
Do akeho bloku to pojde?742.136
15:02:25
05.09.2010
05.09.2010
Maťulo
15:00:17
05.09.2010
05.09.2010
-> Shader: vyšší krútiaci moment odspodu inak nič
14:58:45
05.09.2010
05.09.2010
Shader
Čau chlapi
Nedá mi to spát a tak se ptám! Jaké by byly následky po výměně sériove klikovky za klikovku se zdvihem 78mm? Spotřeba? Výkon? Spolehlivost? Akorád jsem se dočetl že- písty 75,5mm= objem 1396, 77mm= 1450 a 78mm= 1490.
Řekněme, že v motoru by byly písty 75,5mm.
