2 druhy hlinikovych van, rozmery??
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 17.08.2010 do 19.08.2010, založil/a fidelmc
19.08.2010
samadi
-> fidelmc: existuju minimalne 3 druhy al. vane: hlboka 18dier, plytka 18dier a plytka 19dier pre Mko... rozdiel je aj v tvare zadnej casti vane
11:33:40
19.08.2010
fidelmc
Hm to neni pravda, ze jen dvouradkove motory maji ventil v telese saciho kose. Ventil v sacim kosi se pouziva snad od 84 nebo mozna driv. Kde jsi vycetl , ze chci davat kos bez ventilu? Me zajima, jaky je tlak v olejovym okruhu se starou verzi ventilu a novou verzi s vetsi kulickou a silnejsi pruzinkou
13:46:54
18.08.2010
rsvancara
-> fidelmc 18.08.10 11:13:24: Poslední bloky (poznáš podle dvouřádkovýho čísla tj. řádek 1: výrobní číslo (bez lomítka), řádek 2: typ) nemají tlakový ventil oleje v bloku motoru, ale právě v tělese koše.
Pokud na tenhle blok (rv. 87 a dál) dáš koš bez ventilu (jde to namontovat), tak se ti nafoukne a bouchne filtr oleje (prostě tam jde všechno co vezme olejové čerpadlo).
11:13:24
18.08.2010
fidelmc
afro100 17.08.10 22:18:10 napsal: → fidelmc: da sa pouzit aj eMkovy kos, prihnes cca o 1 cm nozicku ;)
Jasne, ohnout a asi provrtat, nebo jen ohnout. A co ten ventil, orcite to novejsi provedeni se silnejsi pruzinkou a vetsi kulickou udrzi vetsi tlak ne? Nebo vetsi plocha kulický=silnejsi pruzinka?
09:13:15
18.08.2010
Evž@
-> fidelmc: jak piše afro.....před par dny sem taky daval vanu se sacim košem ze 120 M
22:18:10
17.08.2010
-> fidelmc: da sa pouzit aj eMkovy kos, prihnes cca o 1 cm nozicku ;)
22:09:34
17.08.2010
fidelmc
A co saci kos? Podle seznamu dilu byly 3 druhy sacich kosu a to 83-84 , 84-87 , 87 -konec.
A ted jsem to doma zkoumal a nejnovejsi typ saciho kose na 120 a 136 je stejny. Maji kratsi drzak a to protoze vika lozisek klikove hridele jsou vyssi(stejne jako u fa) takze musi byt kratsi drzak saciho kose4 jsem serlok co3
Takze pri zastavbe fa motoru s hlinikovou vanou je nute pouzit nejnovejsi typ saciho kose? Je to tak?
Takze nestaci, jen M-kovy kos, ale kos od roku 87
upraveno 1x, naposled 17.08.2010 22:11:37
21:32:44
17.08.2010
Taktiez je starsia vana (18 dier) asi o 1-1,5 cm na dlzku kratsia.
21:31:08
17.08.2010
fidelmc
Tedy starsi hlinikova vana ma stejny pocet der, jako plechova
upraveno 1x, naposled 17.08.2010 21:31:31
21:29:23
17.08.2010
Pokud vím dobře, tak nová, čili M vana, má 19 děr, starší provedení 18.
21:27:06
17.08.2010
fidelmc
Zdarec, procital jsem forum, ale nenasel jsem odpoved. Jak poznam starsi hlinikovou vanu od novejsi? Mam doma dve stejne a dva saci kose, jeden s kratkym a druhy s dlouhym drzakem. Ten s dlouhym ma slabsi pruzinku a mensi kulicku. Ten s kratkym ma vetsi kulicku a silnejsi pruzinku. Predpokladam, ze novejsi typ s kratsim drzakem a silnejsi pruzinkou(vetsi kulickou) taky udrzuje vetsi tlak oleje? Od 84 az do konce vyroby jsou hlinikove vany stejne?
Dle seznamu nahr. dilu je al.vana 83-84 a pak 84-konec vyroby. Takze jsou dva typy al.vany?
Ten starsi saci kos se vejde i do novesi vany, jen o ni drhne. Ten novejsi je asi na urovni plechove pricky ve vane nebo je taky pod ni?
