Favorit - slabý prívod paliva alebo elektrika
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 16.08.2010 do 17.08.2010, založil/a zrebec - zrušená registrace
17.08.2010
Yup, vyskúšam a dám vedieť. Vďaka zatiaľ
21:04:18
16.08.2010
třeba jenom brajgl v nádrži.... nebo voda..... nalej tam velfobin . . . a uvidiš... pak dej vědět :-D
13:57:40
16.08.2010
Dobrý deň prajem (a to nie iba fanúšikom Favorita :)),
mám so svojim Favom nasledovný problém: Pred nejakým časom začalo haprovať takým spôsobom že začalo skackať, cukať so sebou ako by šlo na 3 prípadne niekedy len na 2 valce. Za studena to nebol problém, šlo v poriadku, problémy nastaly až za tepla. Z počiatku to robilo iba pri vyšších rýchlostiach. Potom to náš automechanik prečistil (prečistil kompletne celý karburátor, prívod paliva) a chvíľu to bolo OK ale robí to znovu. Zrejme ako dočasné riešenie to postačilo. Keď zastavím na križovatke tak je takmer istota že skape ak nepridám dosť veľa plynu. Taktiež štartovanie je veľmi problematické (na desiaty pokus možno). Akoby nehádzalo iskry. Sviečky sú OK, mechanik hovorí že elektrika to nebude, skôr prívod paliva.
Už som počul že to môže byť indukčná cievka, rozdeľovač, káble rozdeľovača, sviečky (tie už boli kontrolované, su funkčné). Ale vraj podľa známe elektrika nie. Že skôr prívod paliva je priškrtený. Na krátkej trati sa to neprejavý. Keď nepridám na križovatke dostatok plynu keď zastavím na červenej a nestláčam plyn na neutrály počas státia, je takmer istota že skape. A potom je ho problém naštartovať.
