Rani test vag-com prosim o shlednuti a pripadne na
12:04:21
22.08.2010
22.08.2010
-> Kuladmin: ludia sú svine , korozia nato že to je prvý ročník je slušná podľa fotiek
11:57:33
22.08.2010
22.08.2010
-> suri: Tak ona uz ma taky nejaky ty mouchy trosku koroze na urcitych mistech mam a nekdo mi uz dvakrat schvalne vzal necim ted uz oboje levy dvere pod oknem takze tam solidni dlouhy slicy.
11:52:41
22.08.2010
22.08.2010
-> Kuladmin: sranda , mpička v takom stave ako máš ty vídam ale bmm ani jedno a už vôbec nie 40kw
11:49:06
22.08.2010
22.08.2010
-> suri: JJ novy pasovaly kdyz jsem na ne kapl olej tak pak v pohode klouzly.
11:42:50
22.08.2010
22.08.2010
-> Kuladmin: a tvrdé nafras , nové pasovali?
11:22:27
22.08.2010
22.08.2010
-> suri: Ty gufera mely uz takovej prumer - ze kdyby tam nebyly bylo by to stejny
11:19:34
22.08.2010
22.08.2010
-> Kuladmin: super
11:19:14
22.08.2010
22.08.2010
-> suri:
ja uz to neresim vcera jsme vymenil gufera na ventilech bez sundani hlavy slo to vpohode tak snad to prestane alespon olej papat.
10:50:23
22.08.2010
22.08.2010
-> Kuladmin: stejne čo viem tak 40kw bmm žerú dosť takže sa tomu nediv
10:46:23
22.08.2010
22.08.2010
-> suri: JJ dik.
10:23:49
22.08.2010
22.08.2010
-> Kuladmin: autodilykrc.cz/eshop/.../
lambdasonda-lsh6:325d977e7
23a8a69 sedí
10:21:50
22.08.2010
22.08.2010
Tak uz vim presne co tam mam za labdu Bosch LSH 6 , 0258003334.
19:39:37
20.08.2010
20.08.2010
-> suri: Ja to zatim asi resit nebudu musim udelat poradnej test jizdou na spotrebu a uvidim na kolik to vyjde. Pac i kdyby davala trosku vic a lilo mi to tam stavu aspon to poradne jede na 40kW
a emisema prochazim v pohode takze asi tak ale dik za nabidku.
a emisema prochazim v pohode takze asi tak ale dik za nabidku.19:34:58
20.08.2010
20.08.2010
-> Kuladmin: ja viem , ale myslím že by to mohlo fungovať ale overené to nemám
19:02:42
20.08.2010
20.08.2010
-> suri: Ja mam ale BMM!
18:50:25
20.08.2010
20.08.2010
-> Kuladmin: určite je origo do 99 sa dávali bosch rôzne druhy a to je lambda mesiac funkčná potom blbne , najlepšia na mpi je NTK od 99- ale drahá ,cca 2200kč v škodovke u vás vedel by som ti ju dohodiť potom lacnejšie u nás je jedna na predaj z 50€ - cca 1400kč aj z poštovným to vyjde vždy dobre
18:46:05
20.08.2010
20.08.2010
-> suri: Hmm tos me potesil nekdo zas rika jedine Bosch a pak si vyber.
Jen by me zajimalo jestli ta bosch co tam mam je original z vyroby. Jestli je tam davali.
18:43:55
20.08.2010
20.08.2010
-> Kuladmin: tak ku bosch lambde sa ja ani nevyjadrujem to je haraburda , zlatá NTK
18:40:15
20.08.2010
20.08.2010
-> suri: To nevim jak to mam strikli barvou tak jsme tam spis cetl dlouhej ciselnej kod asi ten 10mistnej. Ja si tam budu hold muset jeste jednou vlizt
18:38:03
20.08.2010
20.08.2010
-> Kuladmin: LS24?
18:35:28
20.08.2010
20.08.2010
-> Syny: Tak jsem lezel pod autem a je tam Bosch lambda ale nevim cisla pac jsme ztratil listecek kam jsem si to napsal
ale co sem tak koukal tak by mely snad byt na 160tis km. Takze mam jeste solidni limit
18:59:01
13.08.2010
13.08.2010
-> Kuladmin: Nikde, normálně to jde
18:58:14
13.08.2010
13.08.2010
-> lacko: Kde j tma? max kodeky ale dyt sem to udelal v zakladnich to nikdo v pc nekoukate na filmy apod ci co?
Nemas nahodou dva monitory apod a nastaveni clon obrazu? a videa bezej na druhym?
vim o cem mluvim
vim o cem mluvim18:46:02
13.08.2010
13.08.2010
lacko
ja som to chcel tiez pozriet ale je tam tma
18:36:56
13.08.2010
13.08.2010
-> Acryll: Kdyz mi to nekdo pujci neni problem s cim koliv s koncernu
15:59:19
13.08.2010
13.08.2010
Acryll
nemohol by niekto spravit taketo video s MPi?
19:29:59
11.08.2010
11.08.2010
-> Syny: Je tam pravdepodobne original od vyroby a najeto mam ted tech cca 107tis. A na ni si myslim ze jen tak nic neprectu (trosku si pamatuju ze snad neco bylo na ni ,,,naklepano,, ale je to prestrikany barvou jako cely vyfuk aby nekorodoval
) Ta kkdyz neco najdes budu rad.
) Ta kkdyz neco najdes budu rad.15:26:36
11.08.2010
11.08.2010
-> Kuladmin: Myslel to tak, ze lambda sice reguluje hodnotu pomeru 1, ale nikdo nevi, jestli spravne :) Priklad: Zkratka muze bejt zanesena a kdyz je smes oka, tak si mysli ze je chuda, tak jeste prida benzin a tim je spokojena a zacne vypisovat hodnotu kolem 1, ale v realu to bude bohaty...
Chce to vedet jak je stara a kolik ma nalitano. Zjisti typ, mrknu na net po kolika km se ma menit a podle toho se zarid :)
10:35:14
11.08.2010
11.08.2010
-> King: Mmt ted jsem nepochopil jako ze ve vypisu zavad neni je mi jasny ze nemusi byt ok ale v tom videu jsou merene hodnoty behem jizdy prave co leze do a z RJ a to ani tomu teda nemam verit??? To snad ne.
10:15:53
11.08.2010
11.08.2010
-> Kuladmin: To, že diagnostika tvrdí, že je "lambda OK" jenom znamená, že regulační smyčka pro korekce bohatosti směsi funguje. Nic to ale neříká o tom, jestli správně funguje lambda sonda.
19:31:49
10.08.2010
10.08.2010
-> Syny: Uvidime uvidime neco skusim je pravda ty kratky trasy jsou naprd a s tim altikem snad ne je po vymene lozisek apod ale stejne s tim musim neco udelat. (chapu te odpor pri vyrobe el. energie)
Tak hlavne ze ta lambda je ok.
19:28:17
10.08.2010
10.08.2010
-> Kuladmin: No mozna prave proto, ze jezdis kratky trasy a neohreje se to... A nemuze treba alternator klast vetsi odpor a jeste tak motoru pritezovat?
19:24:36
10.08.2010
10.08.2010
-> suri: njn vlastne ted mi to doslo jak to vies
ja zitra provedu kdyztak dalsi test trosku to ohreju
a skusim i ten log.
a skusim i ten log.19:24:14
10.08.2010
10.08.2010
19:23:59
10.08.2010
10.08.2010
-> suri: jj mam to jeste na sani
19:20:32
10.08.2010
10.08.2010
-> suri: ja jen ze magickou hranici 80°C to prelezlo az na konci videa a dostalo se to jen na 86°C...
-> Kuladmin: No nevim, tech cca 80°C tam bylo na muj v kus dlouho... Se to dostalo na 80, tam to bylo celou dobu a z tesne pred koncem to vylezlo na 86... Ale asi to bude ok no :)
19:19:24
10.08.2010
10.08.2010
-> Syny: Tak tech 80 st je tim ze nez se to ohreje tak uz jsem na miste a navic dneska rano tady byla pomerne zima viz zacatek a tim ze jsem to jen tak simral ...
jina kto normal leze vyse a parnu klidne i 100 kdyz jsem to delal naposled na parkovisti
ale ted kdyz tak nad tim uvazuju tak na budiku bylo vic tesne pod 90 ale jestli to neco udela takovy rozdil. jinak mam odskouseno ze vetsinou se ty teploty +- rovnaji
19:17:14
10.08.2010
10.08.2010
-> Syny: 90 ale záleží kde je čidlo , to je motronic to má v saní a tam býva trošku rozdiel
19:15:06
10.08.2010
10.08.2010
-> Kuladmin: Neotevrel se prehravac :) Sem si to musel sosnout...
Asi takhle... Lambada funguje pekne, taje dobra. Co me zarazilo je provozni teplota vody - fileta ma 80°C?
A co sem koukal, tak teplota sosanyho vzduchu se drzi kolem cca 35°C, coz me dela auto taky a myslel sem, ze je neco spatne, tak koukam, ze asi ne :) To dobijeni si nemyslim, ze je az tak tragicky...
A co sem koukal, tak teplota sosanyho vzduchu se drzi kolem cca 35°C, coz me dela auto taky a myslel sem, ze je neco spatne, tak koukam, ze asi ne :) To dobijeni si nemyslim, ze je az tak tragicky...19:03:16
10.08.2010
10.08.2010
-> Syny: Ty si stahuj co chceš ale radši ani nepiš co
19:02:58
10.08.2010
10.08.2010
-> Syny: kliknu otevre se prehravac a jede to ne? nebo to nejdriv sosni a uloz - mi nerikej ze ti to nejde?
19:00:44
10.08.2010
10.08.2010
-> Nwkt: Ja bych si klidne neco stahl, kdybych vedel co
18:56:07
10.08.2010
10.08.2010
Tak neni problem zitra zopakovat
uz delam mini verzi ono preci jen tech 56MB..
EDIT: Mensi verze 12MB zde: www.kuladmin.spsteplice .cz/vagcom12mb.wmv
kvalita miziva ale cisla se cist daji
uz delam mini verzi ono preci jen tech 56MB..EDIT: Mensi verze 12MB zde: www.kuladmin.spsteplice .cz/vagcom12mb.wmv
18:52:31
10.08.2010
10.08.2010
-> Syny: To musíš stáhnout na disk nejdřív
-> Kuladmin: Si měl udělat radši log
18:51:56
10.08.2010
10.08.2010
Kliknu na odkaz a cerna obrazovka, stale se neco nacita, ale nenacte...
18:51:43
10.08.2010
10.08.2010
-> Kuladmin: daj to na yutub to mi ide ale bez zvuku
18:50:38
10.08.2010
10.08.2010
-> suri: tak ja stejne udelam jeste jednu mini verzi
18:49:47
10.08.2010
10.08.2010
-> Kuladmin: nemám nato comp , tu nejde nič
18:49:25
10.08.2010
10.08.2010
-> suri: kodeky? nebo ti nejde stahnout?
mozna pujde ted pomalu troku tu linku ted vytezuju potrebuju neco dostat domu
18:44:48
10.08.2010
10.08.2010
-> Kuladmin: to video sa mi nedá pozerať
