Vůbec neudrží volnoběh-už nevim co s tim.
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 06.08.2010 do 08.08.2010, založil/a imra
08.08.2010
nejlepsi bude kdyz vemes nejakej sprej (lak na vlasy nebo nejakej axe bo neco) a nastrikas kolem priruby karbecu , pak u hlavy a vsude kde to muze prisavat vzduch... jak se otacky zvednou tama to prisava
12:20:04
08.08.2010
a nebo este bejva nepatrne povolenej odpojovac volnobehu
12:19:35
08.08.2010
-> Bobesh: -> fidelmc: 52
22:46:59
07.08.2010
Bobesh
-> imra: Odpoj hadici a připoj tlakovej vzduch,buď bude držet nebo ne a uslyšíš kde.
23:37:15
06.08.2010
fidelmc
105 06.08.10 19:17:53 napsal: nemas prasklou hadici k brzdovymu posilovaci ? (usti ze saciho potrubi)
Dost dobra pripominka, byva spuchrela hned u saciho potrubi, mozna bude stacit odriznout kousek hadice a znovu nasadit, jde na ni teplo od parohu, proto je nekdy izolovana tim "alobalem". Jo a nebo posilovac brzd, ale to by se hlavne projevilo pri seslapnuti brzdoveho pedalu , nebo ne?
afro100 to s benzinem byl ftip, ze by mu vypadnul sroubek, clovek co to rozlozi a slozi 2x zasebou by si snad vsiml, a jak psal "chvilku to volnobeh drzelo" to by asi bez sroubku nedrzelo ze? afro100sroubku na silnici 3 sranda ne2
22:27:33
06.08.2010
Bobesh
-> 105: Taky bych se přikláněl.
19:17:53
06.08.2010
15:07:50
06.08.2010
imra
Možná že to bude i tou prázdnou nádrží, pač ručička ukazovala půlku nádrže pak jsem vzal díru a ručička spadla na nulu a rozsvítilo se hladový oko asi zajedu natankovat :-D
upraveno 2x, naposled 06.08.2010 15:08:33
15:06:36
06.08.2010
imra
díky pánové za rady, šroubečky tam jsou všechny, zkusim to ještě nějak vošéfovat a uvidíme 6
14:15:48
06.08.2010
-> fidelmc: stalo ... a na budiku som mal este stvrt a ani hladove oko nesvietilo ...
14:14:33
06.08.2010
fidelmc
Tak tohle si snad jako zaklad clovek okoukne ne? Me auto nejelo a bylo to tim, ze jsem mel prazdnou nadrz9 uz se vam to stalo? 6
13:07:35
06.08.2010
Petkar1
mě tohle SEDR dělal,když vypadl ze strany takovej šroubek,co kryl nějakou trysku, pak to tam tudy přisávalo a nemělo to volnoběh a v nízkejch to cukalo...
12:54:48
06.08.2010
fidelmc
A urcite bych dal za ac pumpu papirovej filtrik na benzin, ja mam dva :) jeden pred ac , to aby se nezasirali ventilky a druhej pred karbecem, pro jistotu:) Kal se v karbecu sice dela porad, ale ten nevadi. Pak muzes mit v nadrzi vodu. Kapicka se usadi na trysce a je problem . Tak si preventivne kup Velfobin a dle navodu nalej do nadrze. Takze vlozit pred karbec filtr, vycistit karbec(nastaveni vule ventilu a odtrh a predstih v tomto poradi) a nalej Velfo. (pouzival se taky lih, taktez na sebe vaze vodu) a mel by byt klid
12:37:04
06.08.2010
kamikaze
-> imra: Na hlavu bych to neviděl, to bude spíš karburátorem, jedna taková rychlá věc je, že sundáš filtr a na běžícím motoru přidáš plyn (tak na nějaký 3 tis.), pustíš plyn a okamžitě přikreješ nějakou silnějí gumou karburátor. Tím jak to ucpeš tak se udělá podtlak v kanálkách a vycucne to překážku (kapička vody, atd), pokud to nepomůže, tak kouni na svíčky, rozdělovač (odtrh), pak bych se ptal dál.
upraveno 1x, naposled 06.08.2010 12:38:10
12:35:43
06.08.2010
Petkar1
-> imra: stalo se ti to až během tý jízdy??
12:27:30
06.08.2010
imra
Ventili jsou seřízený, předstih taky, palivovej filtr nemám, ale je divný že před víměnou hlavy to běželo bez problémů.
12:13:26
06.08.2010
-> imra: A cistis kanaly kompresorem? Mas na palivovy filtr? My se s tim tehda taky drbali a proste byla zasrana nadrz.
12:03:02
06.08.2010
Pavell
to by asi chtělo poladit komplet všechno, ventily, předstih, karbec, ...taky by to chtělo možná vyndat ten volnoběžnej ventil a zkusit jak chodí vyndanej...
11:52:02
06.08.2010
kamikaze
-> imra: Jak jsi nastavoval bohatost a volnoběh?
11:44:29
06.08.2010
imra
Zdravíčko, nedávno jsme na mé 105 měnili hlavu a rovnou vyčistili karburátor, vše poskládali dohromady a jeli projet, vše fungovalo v pohodě auto šlo krásně za plynem, ale po ujetí cca 30km auto začalo zničeho nic chcípat a vůbec nedrží volnoběh, tak jsem znova vyčistil karbec, chvilku to volnoběh drželo a teď už zase ne nevim co s tim, poraďte. Odpojovač volnoběhu cvakne při zapnutí klíčku.
