seřizování klapek doma?
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 04.08.2010 do 06.08.2010, založil/a saSaT
06.08.2010
fidelmc
To ze klapka je z tenkeho materialu nema nic spolecneho s nastavenim klapky. I tenka klapka se musi nastavit. S tim cigaretovym papirkem to dobry napad 4 Ja jsem delal upravu na osickach klapek, ze jsem je zakulatil a sroubky zabrousil tak, aby se dali jeste sroubovakem povolit. Nevim jestli to prineslo nejake zlepseni. Jen bylo vsechno zahlazene, coz se mi libilo
upraveno 1x, naposled 06.08.2010 09:07:36
23:35:03
05.08.2010
Tak doteď jsem myslel, že klapky mají být pokud možno co nejtěsnější a tady někdo zase mluví o škvírách, aby tam byly a někdo, že tam být nesmí.
22:07:33
05.08.2010
Martin100L
Já jsem někde četl, že pokud okolo klapky protáhneš měrku 0,05mm, tak to také vychází. Mám i přípravek na měření úchylkoměrem, tak jsem to porovnával a mohu potvrdit, že to vychází. Jen je potřeba, aby ta měrka měla na šířku maximálně 2 mm, jinak to otevřeš moc. Také se to nechá seřídit cigaretovým papírkem, pokud ho použiješ jako měrku. Výhoda je v tom,že poznáš úplně přesně, kdy to máš už moc uzavřené(přetrhneš papírek).
17:22:46
05.08.2010
fidelmc
Hlavne aby nebyla priliz prohnuta priruba karbecu, pak klapky zadrhavaji a vedeni osicek se casem vydre a prisava falesny vzduch. A taky se tim asi pokrivi kruhovitost tam, kde dosedaji klapky. Jednou jsem vyfutroval ulozeni osicek bronzovymi pouzdry, desna prace, ale povedlo se, bez frezky to ale nejde
upraveno 1x, naposled 05.08.2010 17:23:19
20:45:26
04.08.2010
-> mishom: tak to musis poriadne ocistit. pokial aj tak presvita tak to uz bude kvalitne vylagrovana komora/kriva klapka
EDIT: ono 'nieco malo' mozno bude presvitat vzdy, ale nesmie to byt proste suvisly kruh.
upraveno 1x, naposled 04.08.2010 20:46:17
20:38:30
04.08.2010
mishom
-> darklord: dik. inak vam cez tie klapky ked su uplne zatvorene nepresvita svetlo? lebo mne ano (aj ked je srobik von)
14:09:05
04.08.2010
Presne proti svetlu to jde krasne 4 jinak zde je presne skoda-virt.cz/cz/.../4136 -service-s105-120-130-rapi d-pdf
10 obrazek
13:18:14
04.08.2010
Maxx
ty klapky musí bít poodevřené,už si nepamatuji hodnotu koukni se do knížky...
13:05:48
04.08.2010
-> mishom: blbe prechody medzi volnobehom a otvorenou klapkou, to iste aj na druhej komore. moze sa stat ze ti auto az zdochne pri stlaceni plynu
12:55:12
04.08.2010
mishom
ako sa to chova ked je ta klapka zavreta uplne alebo malo otvorena?
12:13:21
04.08.2010
saSaT
-> darklord: díííky moc:) takže udělat minimální "škvíru" 6 nečekal sem že mě někdo poradí, spíš naopak...díky kluci6
12:08:54
04.08.2010
proti svetlu kukat do diery, povolit az bude uplna tma a potom dotiahnut tak aby sa okolo celej klapky urobilo svetlo. robim to tak vzdy ked saham na nejaky karbec a zatial sa nikto nestazoval, prechody su OK, spotreba normlana
12:08:23
04.08.2010
saSaT
jo, to vím že budou "řvát", ale potřebuju to něj vymyslet...mám to tiž karbec natryskovaný tabulkově a štelovací šrouby vubec nereagujou8 a ještě k tomu to šílené čoudí10 zkoušel sem jiný trysky (menší) a na první klapce to už funguje (při přidání nelítají saze), ale nečekaně to zase nechce pořádně jet...jo a pro rejpaly: svíčky sou uplně nový a rozdělovač je dobrej a seřízenej7
12:01:25
04.08.2010
Ja to delal okometricky. Hlavne se klapka nesmi zakusovat do steny karbu. Mistnim se z toho zas budou jezit chlupy ale facha to...
11:59:54
04.08.2010
saSaT
zdravím, chtěl bych vědět jestli někdo ví jak seřídit klapky na SEDRu bez úchylkoměru (třeba spárovýma měrkama).
