dym zo sania
07:48:18
04.08.2010
04.08.2010
-> DAUCY: A jen predstih je ok? netoci se ti rozdelovac? Se taky bojim ze tady bude nekde vetsi problem a jen mala oprava by to nebyla.
23:29:33
03.08.2010
03.08.2010
DAUCY
-> Kuladmin: no veko som dal dole premeral ventilove vôle a su celkom ok takže neviem či to bude ventilmi.. ale rozhodol som sa že už nejdem riešiť tento motor a pojde tam fačko...
21:35:35
02.08.2010
02.08.2010
-> DAUCY: Sic toho treba moc neuvidi ale necim zacit musi a i kdyz bude chtit tu hlavu dolu tak stejne viko prvni
a pokud odesel cely ventil treba tak to pujde poznat i takhle max skusit premerit ventilovy vule a mozna bude taky jasno
21:21:08
02.08.2010
02.08.2010
DAUCY
-> Dejw: no krúžky sú už možno dosť zle natom preto to dymí, ale oleja to nežerie vela... ale nejaký dôvod že pri 100km/h zrazu začalo trhať autom a už sa sním nedá ísť??
21:08:06
02.08.2010
02.08.2010
Dejw
mozny je ze máš spatný pístní krouzky,ale je jasnyy ze tam de olej jak je modrej kour,a ty svíčky do toho,skus vymenit pístní krouzky,a posteluj predstih 4°-5° pred horní uvratí HU,
20:55:22
02.08.2010
02.08.2010
DAUCY
predchvílov som skúšal znovu nakopnúť motor zas chytil na prve otočenie a asi 10s išiel pekne a zas akoby pojednom odchádzali valce až zdochol... na sitič to isté akurát zdochne o kus neskor...
zatial som vykrútil sviečky a prvá hnedá, druhá čierna, tretia hnedá a štvrtá čierna a akoby mastná..
20:50:11
02.08.2010
02.08.2010
DAUCY
-> Kuladmin: ked dam dole ventilove veko tam toho vela neuvidim čo odišlo možno keby dam dolu hlavu uvidim pekne ventili...
-> Kočislav: nie v saní nemám olej, je len nejaké začinené od dymu ale suché.. a membránu som menil pred rokom asi, takže ta by mohla byť ok a ani elej nepribúda..
20:09:46
02.08.2010
02.08.2010
Kočislav
Nemáš v sání olej? Mohla by to být i prasklá membrána v palivové pumpě.
16:07:32
01.08.2010
01.08.2010
mozna si podpalil ventil apod
sundej ventilovy viko a omrkni a myslim ze budes vedet hned co odeslo
nebo pak jeste zmerit tlak ve valcich
pak nejaky problem v karburatoru by jeste mohl byt
16:05:25
01.08.2010
01.08.2010
DAUCY
čaute, mam taký problém s motorom 120. v meste som stál na križovatke a pozerám do spetáku a na volnobeh začalo dymiť z výfuku dosť hustý modrý dym, kus som šlapol na plyn a prestalo a odvtedy to ani nezadymilo takto poriadne... po asi 200km za 2 dni, som obiehal auto a motor som vytočil v trojke asi na 80 a dal som štvorku... po prejdení asi 200m začal motor trhať ako by vynechával valec alebo dochádzal benzín... na volnobehu som vybočil z cesty na parkovisko a motor pekne držal volnobeh... ked som sa chcel pohnuť tak to zdochlo... po asi 10 hodinach som ho šiel nakopnuť chitilo na prve otočenie a motor šiel pekne asi 10 sekund a potom postupne akoby odchadzali valce a po pridavaní plynu sa sa len znižovali otáčky až to zdochlo... otvoril som mot kapotu a zo sania išiel riadny dym ako z výfuku... auto som už neštartoval odvtedy... čo to môže byť??? díky
