Rozdíl teplot v chladiči
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 29.07.2010 do 29.07.2010, založil/a vhml
29.07.2010
Star LC20
Předstih mám 100% OK, v nádržce mám skoro po MAX. Osobně to tipuju právě na to ranné stádium podfukujícího se těsnění - je to motor, co už má nalítáno kolem 100t. Bez termostatu to samo sebou nedělá, ale bez termostatu se škaredě jezdí. Termostat sem dal schválně z mojí 136ky,kde to hraje lala. Asi to těsnění pod hlavou. Díky moc za rady 6
upraveno 1x, naposled 29.07.2010 21:43:00
21:35:17
29.07.2010
-> Star LC20: Málo vody v nádobce
21:35:03
29.07.2010
COL
-> Star LC20: ranne stadium podfouknuteho tesneni.... nebo se to muze dit, kdyz se motor chvili jedouci podlahu, dostane do rezimu volnobehu... nebo zlobi termostat... nebo je to zavdusnene... nebo ...
21:30:20
29.07.2010
-> Star LC20: špatný předstih?
21:29:43
29.07.2010
Martin136COUPE
Je to opravdu složíty systém, který je snad lepší odladit zkouškami než počítáním když si to tak procházím.9
21:29:28
29.07.2010
Star LC20
Já bych s dovolením tohoto tématu využil a zeptal se, čím to je, že mi na 120ce vyleze teplota k cca 80° a semtam se prudce vyhoupne až na 100° ale hned zase pomalu sleze....chápu, otevře se termostat, ale čím sou způsobeny ty prudký nárůsty teploty. Neví někdo?
21:23:28
29.07.2010
COL
No a v neposledni rade to zavisi na tom, jak rychle obiha voda - tj. otacky a otevreni termostatu. Cim rychleji obiha, tim mensi teplotni gradient bude na chladici (a na motoru tez).
20:06:11
29.07.2010
-> MOLSO:
A záleží to taky na tom, jestli ten motor běží minutu nebo hodinu.3
16:53:58
29.07.2010
-> pap: ale zavisi to od toho či je vonku 35 alebo -25°C aj od rýchlosti ... to sa nedá povedať.
15:54:48
29.07.2010
pap
niekde som cital ze to je rozdiel 10 stupnov, ale neviem kde, a hadat sa nebudem.
11:26:16
29.07.2010
-> vhml: Ramcove to muze byt 80 i -203
11:20:54
29.07.2010
Mě to stačí alespoň nějak obecně. Když mám na vstupu 80, tak jestli mám na výstupu 70, nebo 30. Stačí mi to fakt jen přibližně a rámcově
11:13:42
29.07.2010
Martin136COUPE
Teplotu vzduchu, rychlost a směr větru, vlhkost...takže si sežen termokameru nebo laserovej teploměr a máš to.
upraveno 1x, naposled 29.07.2010 11:13:58
11:11:40
29.07.2010
Ale tam musis zakomponovat rychlost, kterou jedes. To nejde obecne.
09:49:47
29.07.2010
Docela by mi zajímala jedna věc v rámci jistého pokusu. Kolik může být rozdíl teplot na vstupu a výstupu z chladiče? Určitě by se to dalo spočíst za pomocí základů termomechaniky, ale do toho se mi nějak nechce :-)
upraveno 1x, naposled 29.07.2010 09:50:05
