-> vhml: a aký je v tom rozdiel okrem hustoty pri štarte? zaujímavé že do 1,6 v pohode nalejem 5w/40 to isté do 1,3 a jazdí to krásne , kontrolka zhasne behom štartu
ak je raz motor vylágrovaný , použitý čínsky filter alebo ko čerpadlo olej väčšinou nepomôže
svítící kontrolka mazání
11:30:36
29.07.2010
29.07.2010
29.07.2010
29.07.2010
-> vhml: Jezdíme MPI od začátku na 10W40 a nikdy nebyl problém.
Navíc při provozní teplotě jsou ty oleje totožné. Pokud není tlak po startu, zaměřil bych se na kvalitu olejového filtru zda není pochybné značky a pokud ne, tak olejové čerpadlo.
08:44:40
29.07.2010
29.07.2010
-> Paul: tak tam nalej patřící 15W a nediv se že to má malej tlak když tam máš řidší olej
07:46:57
29.07.2010
29.07.2010
Paul
motor má najeto 204000,oleje je měněný na 198000 a je tam Q8 10W-40
07:15:56
29.07.2010
29.07.2010
jarda.u1
-> Paul: co je v motoru za olej a jak je tam dlouho?
23:38:11
28.07.2010
28.07.2010
a jeje nic moc co zkontroluj olej zkontroluj cidlo kdy byl treba ten olej menenej? a kolik ho tam je? jak je na tom motor km? vice najdes taky na feliciaklub.cz ve forum 1.6
22:15:54
28.07.2010
28.07.2010
Paul
Ahoj lidi,vím že už se to tady řešilo několikrát, ale mám problém s tím, že se mi na volnoběh rozsvěcí kontrolka mazání.Když přidám trochu plynu, tak je vše ok.Zajímá mě, jestli můžu motor zadřít.Spozoroval jsem, že teď když nastartuju, tak to má zvuk jako studený motor než se naplněj hydra a nechce ztichnout, tak mám obavy.Udivuje mě, že přišlo tak z ničeho nic.Jedná se o motor 1.6 MPi z felicie.Díky moc.Pavel
