Jáké pružiny do rozdělovače
17:15:24
28.07.2010
28.07.2010
fidelmc
Podle komprese? Asi jo, ale spis podle toho karbecu, ten vytvari podtlak ne? Nebo i casovani vacky? Ona to asi neni zadna sranda. Ja tedyupravim favo 136 rozdelovac pruzinkama, pilovanim o 2 stupne a podtl. regulaci vymenim. No , ale kdyz tam bude vacka 265/265 tak to nastavim jak? MB rozdelovac?
13:03:40
28.07.2010
28.07.2010
TAZ1500
-> Discovera: piluje zaražky odstredivy regulace kvuli sedru ale ty si to nastav podle fava sice nevim co ta 130 ka na to ale ten motor ma kompresni pomer jako 136 tak tim bych se asi řidil já
12:59:12
28.07.2010
28.07.2010
Discovera
-> TAZ1500: no to si pomalu právě myslím taky, protože ten návod co je na tech webu jsem si už kdysi četl, ale to pilování co tam píše stejně nevím ani co přesně myslí....prostě, když to vidíš na vlastní oči hned je to jasné.
Tohle naštěstí jsou v podstatě maličkosti, když si uvědomím, že mám auto na špalcích jako holou kastli:-) a v červnu příští rok STK, a když si ještě uvědomím po včerejším zjištění, že můžu provést legální přestavbu z 105 na š130 (doteď jsem dával všimné), tak ten rozdělovač klidně stokrát rozeberu:-)
12:52:54
28.07.2010
28.07.2010
TAZ1500
-> Discovera: joooooo počkej ty tam mas toho lekra no tak ja si myslim že všechno nastavovaní bude jakko u favorita
12:03:39
28.07.2010
28.07.2010
Discovera
-> TAZ1500: No máš pravdu, ale já tam mám jiný karb a u toho si právě nejsem jist, zda podle tohoto návodu by motor šlapal tak jak má.
00:37:58
28.07.2010
28.07.2010
TAZ1500
jelikož to už nejakej moudre človek vysvetlil a napsal o tom članek tak ho sem dam je to celkem dobre vysvetleny skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=404
00:07:19
28.07.2010
28.07.2010
Discovera
-> fidelmc: máš SEDR a roz. na škodovce má tedy patřičnou podtlakovku a odstředivku k tomuto karbu.....
Pokud mám já LEKRA měl bych mít fávo rozdělovač 860ku tak jak je z favorita.
Kdybych zanechal sedr musel bych dát ze škodováckého roz. pružinky do toho favoriťáckýho včetně podtlakovky
00:01:04
28.07.2010
28.07.2010
fidelmc
Nojo ale proc?
23:51:31
27.07.2010
27.07.2010
Discovera
-> fidelmc: no ty budeš muset každopádně podtlakovku dát ze škodováckýho rozdělovače na roz. z favorita.
23:49:54
27.07.2010
27.07.2010
Discovera
-> shrekzv: tak ty pružiny co jsem dal z toho starýho předělanýho do toho mého nového jsou v tom případě špatně pač sou na škodovcký SEDR tedy ze škodováckého rozdělovače....předěláme.
je zajímavé, že v katalogu dílů ani v etce nejsou pružiny označený, až u favá mají přiřazené číslo.
18:50:18
27.07.2010
27.07.2010
fidelmc
ja budu bavat na 130 (teda doufam:) rozdelovac + zapalovani + civku samozrejme spolecne z fava. Karbec SEDR ze 130 (nejnovejsi typ) pretriskovany na 136. Podle me by to melo fungovat dobre, nevidim pak v nicem rozdil, krome delky sani a hlavy. Teda pokud mela 136 a favo stejnou regulaci na rozdelovaci. Jestli ne, tak to asi nebude to prave orechove. Kdyztak to pujde nejak doladit, takze temer ten stejny problem?
18:05:44
27.07.2010
27.07.2010
shrekzv
ked tam mas lekr tak potrebujes odstredivku aj podtlakovku ako na fave....ked sedr tak zo skodovky
13:55:38
27.07.2010
27.07.2010
Discovera
-> TAZ1500: tohle je věc, které moc nerozumím resp. jsem se tím moc nezabýval. Motor je krmen přes LEKRA, takže podtlakovku neřeším když je tam karbec, který je k tomu rozdělavači, ale rozdělovač byl už v mé předchozí 105ce a byly právě tyto pružiny měněny k vůli jinému motoru ale karb byl na 105ce SEDR ještě....Já teď z tohoto rozdělovače vzal tyto pružiny (doufám...děravá hlava) a cívku a drobnosti a dal do dalšího s novou hřídelí a odstředivkou.
Ale bylo to původně na 105ce a SEDR karb.
Teď je š130 a nový LEKR....
v těch pružinách a rozdělovačích mám guláš.
13:43:19
27.07.2010
27.07.2010
TAZ1500
113 911 683 pruziny favorit ale jelikož to mas ve 130ce motoru tak tam musis nakppat všechno pro 130 mas upravenou odstredivou regulaci? a podltakovou regulaci? a ty pružinky pokud teda nejsou uplne v prdeli tak stačí prihnout ten držak na kerym je zahakla a pak to na stolici nastavit aby ta regulace mela prubeh jakej ma mít a nebo stroboskopickou pistolí ale když ti to nebude sedet tak ti budes nekoliktrat rozebirat
12:40:03
27.07.2010
27.07.2010
Discovera
Potřeboval bych poradit. Mám rozdělovač fávo 860-ku motor je š130. Háček je v tom, že nevím jestli jsou v rozdělovači vůbec ty správné pružinky na odstředivku, protože byl předělávaný...mám ho s novým pajšlem, ale nevím jaké na EVV.cz koupit jsou na výběr www.evv.cz/kategorie/26-z
apalovani-a-zhaveni?str=4&
amp;... silné z kódem 4502367 a pak slabší 4650780. Katalog na fávo nemám a nepodařilo se mi jej stáhnout z internetu, takže nemám ponětí jestli to jsou na fávo nebo na škoduli.
Ptám se proto, že motor není fávo ale 43kW š130. Jaké bych měl použít, aby motor šlapal jak má?
Díky za trocha vysvětlení.
