Nevim co se deje
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 19.07.2010 do 21.07.2010, založil/a Voplik
21.07.2010
TAZ1500
a než skočiš do sedačky dočepuješ si palivo??
21:23:22
20.07.2010
Voplik
-> TAZ1500: stejne kdyz sem dal plnej ak to neslo takze zadnej ucinek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Diky moc,mel si pravdu
10:50:52
20.07.2010
Heh, chtěl jsem říct desetin..3 3 Jsem vůl.
10:33:54
20.07.2010
-> palinator: Hele nepamatuju se na hladinu, je to davno. Tak nejakou setinu pochyti tesneni to by nemel byt problem...
09:43:32
20.07.2010
Heleď... koupil jsem nový víko na sjedra 120 a ta spodní příruba stejně nevypadá moc rovně. Nebo mám křivý pravítko, ale nějaká malá mezírka tam je (pár setin mm). Na kolik máš nastavenou hladinu "škopkovou metodou"? Jak položíš víko na půllitr a doplňuješ, měříš vzdálenost pod vrškem.
08:15:26
20.07.2010
LiMaK - 742 forever
sytit, syčet, sysel, sýr.... :-)
12:07:13
19.07.2010
sytič!!71
12:03:45
19.07.2010
Tomáššš
Johannes 19.07.10 09:00:38 napsal:
Problém je v tom, co je mezi sedačkou a volantem.....
3 presne tak 6
11:58:28
19.07.2010
TAZ1500
-> Voplik: přečti si navod na použivani vozidla je to tam podrobne popsany a plnej plyn na sitič je blbost to si ten sitič v podstatě vyřadil tim seslapnutim pedalem
09:20:57
19.07.2010
-> Voplik: Takhle bych to rekl... je to nemoc vetsiny skodovek, ze chytnou zdechnou. Muzes zkusit pred kazdym startem nacerpat packou na pumpe, ale to je reseni nasledku a ne pricin...
09:11:39
19.07.2010
-> Voplik: Mas naprd karbec a benzinovou pumpu. Jestli si videl jak to me chytne na prvni otoceni po 3 dnech stani tak vez, ze to stalo peknyho srani aby to tak fungovalo 8 Pumpa je z favorita, mam z ni vratku do nadrze a hlavne karbec ma dokonale rovny viko a pro jistotu mam pod nim dve tesneni a ucpany odvzdusneni plovakovy komory 6
Na sytic bys to mel nechat chvili behat, slapanim na plyn to jen zhorsis...
Ja se lek ze to zas nestartuje 3 ale neboj kostra bude az Zeke uchodi svou pastiku 1 4
09:02:58
19.07.2010
Voplik
a rekne mi nekdo cim to je:-)
09:02:30
19.07.2010
Voplik
-> Kaprof: -> Luky.: tak uplne na podlahu sem ho nedal ael chtel sem aby to nechciplo a stejne to chcpilo
-> Johannes: jo ten problem tam asi bude
09:00:38
19.07.2010
Johannes
08:57:04
19.07.2010
Kaprof-Pisařík
-> Voplik: Jéje vono to bylo studen:o))) jinak tůrovat nezahratej motor je slušna kokotina -evidentně ho zas chceš brzo měnit:-)
08:45:55
19.07.2010
Luky
Mě spíš nepřijde normální dávat u studeného motoru plyn na podlahu
08:12:47
19.07.2010
Voplik
Zdar
mam takovej problem a nevim co by to mohlo bejt
kdyz sem prisel rano k auto,skocil sem do sedacky dal klicky do zapalovani,nastavil sitic a zacal startovat a kdyz to chytlo dal plyn na podlahu aby to slo do otacek a nic,proste nic a chciplo to,tak sem znova zkousel a zase nic,na potreti se to uz chytlo
je tohle normalni? dik
