fávo vodítka ventilů
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 16.07.2010 do 23.07.2010, založil/a Jarda/felda
13:30:33
23.07.2010
23.07.2010
-> michalkatka: zdá sa ti to veľa ale je to údaj z knihy ktorej verím viacej ako celému virtu
11:08:26
23.07.2010
23.07.2010
michalkatka
-> Jarda/felda: áno, ale najprv musíš mať presnú dieru vo vodítku, a sedlá sa zabrusujú iba kôli tesnosti, viem si prestaviť ako by si brúsil sedlo iba na jednej strane keby diera vo vodítku nebola presná...
11:01:03
23.07.2010
23.07.2010
-> michalkatka: a sedla se zase frézujou přípravkem kterej zasuneš do vodítka... tak ted si vyber jak se to dělá
10:30:12
23.07.2010
23.07.2010
michalkatka
-> Gemini: ja s tým skúsenosti nemám, ale oni vodítka lisovali a až potom ich vystružovali podľa sediel s tým prípravkom aby už presne vystružená diera bola presne v osi zo sedlom...
10:23:32
23.07.2010
23.07.2010
michalkatka
-> Gemini: no to je možné, výstružník 8H7 mám a ten známy tvrdí je 2 až 3 desatiny s tým zobrať nieje problém, ale že treba s tým točiť iba do jednej strany, ale to je pri výstružníkoch samozrejmosť, on je už na dôchodku a už to nerobí inak by mi to spravil...
ale tých 0,6mm sa mi zdá nejako veľa...
09:58:25
23.07.2010
23.07.2010
-> michalkatka: michal a ked chces prestruzit 8H7, potrebujes vyhrubnik co ti spravi 7,9mm .........na sutruhu je to presnejsia robota ako potom v hlave sa s tym jedovat
20:01:00
22.07.2010
22.07.2010
michalkatka
-> Gemini: nebudem sa s tebou hádať, ale ten postup mi tvrdil chlapík čo robil celý život automechanika - generálky motorov...
12:45:32
22.07.2010
22.07.2010
-> fidelmc: ber to tak že je to maximálna miera na hlave z 350 000km je vôľa asi 1/4 z tých 0,6mm
09:39:55
22.07.2010
22.07.2010
ventily su za prevadzky horuce, teplo odvadzaju aj stopkou ventilu a na zaklade tepelnej roztaznosti sa vôla vymedzi......vyfukovy ventil moze mat este vacsiu volu ako saci
najvacsia blbost je dat do hlavy voditko a potom prestruzovat otvor zo 6,5 na 7, alebo 8mm
to treba najprv prevrtat na sustruhu a potom vystruzit 7H7 alebo 8H7, potom je mozne ze ho treba este v hlave vystruzit
23:17:33
21.07.2010
21.07.2010
-> fidelmc: pokud motor nemá najeto půl milionu kilometrů tak rozklepání konce ventilů nehrozí
22:27:45
21.07.2010
21.07.2010
fidelmc
Na driku ventilu je na konci drazka pro ty dve pulmisticky, rika se tomu zamek? treba ne ale ten okraj drazky na driku, byva casto vymackany a protazeni ventilu voditkem ven v tom miste casto drhne. Ty vule o ktere jsem uvedl, jsou z knizky na GO Favorita. Nevim , ale suvne ulozeni na prumeru 7/8mm je 0,6mm sakrys moc ne?
19:56:03
21.07.2010
21.07.2010
-> fidelmc: neviem či meriaš hlavu z 1000mb že má rozklepané konce tu sa bavíme o felicii , stačí zobrať indikátorové hodinky zo stojanom upevniť na hlavu a merať vôľu ventila vo vodítku ak je nad 0,5mm pri sacom a 0,6mm pri výfukovom väčšia treba to opraviť
19:01:23
21.07.2010
21.07.2010
fidelmc
ja to spatne pochopil, myslel jsem vule mezi drikem ventilu a voditkem, coz se spatne meri, pokud nema clovek valcove merky. Ty jsou pak na sacim 0,018-0,037
vyfuk 0,025-0,037. Takze jestli jsem pochopil dobre, ventil mam zasunout do sedla a merit, nebo vysunout aby zalezly zamky do voditek, tam by mohl byt problem, zamky jsou vetsinou roztukane a maji driky na konci vetsi prumer-neni opotrebeny
17:16:22
21.07.2010
21.07.2010
-> fidelmc: nie sací cca 0,5mm výfuk cca 0,6mm najvyššie opotrebenie , 0,06 taká vôľa tam nebude ani od nova
16:42:38
21.07.2010
21.07.2010
fidelmc
0,6mm to snad ne. neni to 0,06mm?
19:18:58
18.07.2010
18.07.2010
michalkatka
nieje to také jednoduché, po nalisovaní vodítka ho treba zasútružiť, na to ja taký prípravok ktorý to vystredí presne podľa polohy sedla, vodítka majú vnútornú dieru 6,5mm, dajú sa použiť aj na 7mm drieky, ale na 8mm ich treba predvŕtať na cca 7,7 a po nalisovaní ich vystružníkom 8H7 za pomoci toho prípravku presústružiť na priemer 8mm...
08:55:48
18.07.2010
18.07.2010
-> Jarda: 0,6mm tolerancia , merať hodinkami a ventil zasunúť čo najviac .
22:17:34
17.07.2010
17.07.2010
Jarda - zrušená registrace
-> petr s: jake tam jsou tolerance? zitra to asi budu rozdelavat, abych ji nechal prebrousit.... taa voditka bych dyztak udelal pred tim, abych tu plochu potom neposkodil...
22:15:36
17.07.2010
17.07.2010
-> petr s: asi tak že ventil na konci lítá o 2 milimetry
22:14:34
17.07.2010
17.07.2010
-> Jarda/felda: Co je znatelná vůle
22:13:28
17.07.2010
17.07.2010
-> Jarda: nevim kolik má najeto, když tam dám ventil a zakvedlám s nim tak je cítit znatelná výle
22:08:38
17.07.2010
17.07.2010
-> Jarda/felda: kolik ma hlava najeto, ze je chces menit? delalo to nejake problemy? ja chci totiz davat hlavu, ktera ma pres 250tis. km je to 50kW BMM a chtel jsem dat jen nova gufera a zabrousit ventily...
22:07:32
17.07.2010
17.07.2010
-> m8rinek: a origo vypadá takhle ? www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/115020200-voditko-ve
ntilu-favorit.html podle čeho poznám jak hluboko ho tam mam zalisovat ?
21:59:48
17.07.2010
17.07.2010
-> Jarda/felda: odvrtat do pulky síly stěny, ze vnitř kanálu vyklepnout, poté hlavu ohřát, vodítka ochladit a nalisovat...
21:52:09
17.07.2010
17.07.2010
vžborně ted ještě jak na výměnu
12:08:28
17.07.2010
17.07.2010
Dají se koupit jak v mototechně tak v buznuluku...
20:55:17
16.07.2010
16.07.2010
-> Jarda/felda: no tak co vysieras?
to ta este prezije bez toho aby si do toho vrtal
to ta este prezije bez toho aby si do toho vrtal20:54:24
16.07.2010
16.07.2010
-> darklord: ne na ventlich jsou guferka to nejni předpotopní litinová hlava
20:50:15
16.07.2010
16.07.2010
no, voditka menit koli tomu aby som na nich pol roka jazdil? to radej kupim o liter viac oleja, nie?
20:42:02
16.07.2010
16.07.2010
to bych je musel koupit
zatim postačí vyměnit vodítka časem stejně bude jiná hlava
20:34:16
16.07.2010
16.07.2010
sadro neblbni, daj radsej nejake ine ventile...
20:28:24
16.07.2010
16.07.2010
daji se sehnat origo ? případně jak na výměnu ?
