Nechce nastartovat Pomozte!!
70 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 14.07.2010 do 16.07.2010, založil/a dj-matoo
Pre Setkych tych ktory pochibovali ze nastartuje musim vas hlboko sklamat..nastavil som ventily predstih a zasih a s malou pomocou aj nastartoval ..auto je funcne. :-)
Zastavil:dj-matoo
16.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja viem ;)
ale ako tiez by ma zaujimalo ci uz to funguje (nejak) :)
22:33:04
16.07.2010
-> afro100: Ale on za nim nepojede kdyz mu to nejede. To musi pan Takac za nim jedine...
22:32:22
16.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: chce vedet ci bude mat kseft ne? 3
22:31:02
16.07.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Tys naky dychtivy 3
21:01:07
16.07.2010
-> dj-matoo: tak co mistře ???jak to vedeš?
19:57:37
15.07.2010
-> dj-matoo: Ventily jsi seřídil?
19:55:47
15.07.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: štartuje ..... ale nechyta 3 3
18:27:41
15.07.2010
-> Tom.t - vychcanej překupník: Dovolim si o tom pochybovat 1
18:25:59
15.07.2010
-> dj-matoo: tak čo ty mekánik, už štartuje?1
13:08:37
15.07.2010
dj-matoo
-> afro100: boze jak ty dakujem diky moc ..
13:04:14
15.07.2010
-> dj-matoo: pozri si co pisal -> Nwkt 15.07.10 12:21:47:
polopate, das dole filterbox a ten kryt co je nad ventilmi s vickom na nalievanie oleja, zoberes kluc, nasadis na srob na kluke (v spodnej remenici) a otacas doprava, pritom sa pozeras na ventily na 4tom valci (valec najblizsie k predku auta), ked vidis, ze jeden ventil sa zatvara a druhy otvara, (tomu sa hovori strihanie) tak prestanes otacat, vyberes rozdelovac aj s kominkom, das dole vicko s kablikmi, nastavis palec tak aby palil prvy valec, viz obrazok a poskladas ... potom by to malo ist nastartovat
zvětšit Nechce nastartovat Pomozte!! - obrázek od afro100 vložen 15.07.2010 13:04:14
12:53:35
15.07.2010
dj-matoo
-> afro100: ako to nastavim ??
12:49:15
15.07.2010
pokial to vybral cele aj s kominkom, tak nemusi nastavovat predstih, ten mu ostal alebo sa mylim? jedine co musi je nastavit to tak aby palil prvy valec ked striha stvrty a nasadit ako uz tu padlo ... potom by to teoreticky malo ist ...
12:30:00
15.07.2010
dj-matoo
-> Nwkt: aha mno tak sa pokusim .. a som sa pomilil stimi mierkami.. to ho mam vybrat kominek a a znovu zalozit ? hmm..
12:21:47
15.07.2010
-> dj-matoo: Vyndat, sundat ventil dekl, otáček motorem tak aby střihaly ventily na 4. válci, nastavit rozdělovač aby pálil první válec a zasadit.
-> dj-matoo 15.07.10 12:17:21: To je odtrh ne? Předstih nastavuješ otáčením rozdělovače v komínku
12:20:29
15.07.2010
-> dj-matoo: ??? a ja si porad myslel ze predstih se udava ve stupnich a ne v mm a ze odtrh co je na kladivku je v mm ale v rozsahu 0,35-0,45mm
to meris jako kde tydle rozmery??
12:17:21
15.07.2010
dj-matoo
-> Kuladmin: tie 1,05,1,20,1,25 su mierky na predstih rozdelovaca :)
12:16:53
15.07.2010
dj-matoo
-> Nwkt: mno jo s kominkem som ho daval dole :)tak ja skusim este raz ho ZALOZIt ..:)
12:15:02
15.07.2010
-> dj-matoo: Skuz zkontrolovat/nastavit ten predstih a nejak mi porad unikaji ty vase cisla co je 1,05 1,2 1,25???? asi sem uz dlouho mimo ale todle mi nic nerika???
A jak vis ze mas spravne ten rozdelovac jak jsi to zkontroloval??
skus dat i svicka na prvni kabel a priloz ji na kostru a zkus tocit motorem - klicem s otocenim klickem v prvni poloze a koukej zda ti hodi jiskru a kdy.
upraveno 2x, naposled 15.07.2010 12:16:37
12:11:12
15.07.2010
A jestli jsi ho sundaval i s komínkem tak jsi ho mohl blbě založit
12:08:01
15.07.2010
-> dj-matoo: Stupně?
12:06:50
15.07.2010
dj-matoo
-> Nwkt: 1,05
12:04:15
15.07.2010
-> dj-matoo: Jak si nastavoval předstih?
12:00:55
15.07.2010
dj-matoo
all Tak Povedzte AKO ju mam Nastartovat ?? lebo zatial ste napisali len rozdelovac a ten je dobre dany ...tak mam ju roztlacit alebo nech ma niekto potiahne ??
11:59:46
15.07.2010
-> dj-matoo: Proč by se nemělo pohnout?
11:58:57
15.07.2010
dj-matoo
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: to auto sa nepohne any z miesta kde este do kosic
22:40:55
14.07.2010
Ultim
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No ale Vy hned vite ze ma vylezle vlozky. Mas pravdu ze by se na to mel podivat nekdo zkusenejsi. A pak az delat zavery.
Jak psal Petr s, pokud je to stara mrcha,tak je kolikrat problem ty vlozky vyrazit kladivem.
22:22:02
14.07.2010
-> Ultim: Tak ale on neni ani schopnej rict co s tim delal poradne... To mas tezke... Nejlepsi skutecne bude kdyz se na to mrkne nekdo znalej, treba -> Tom.t - vychcanej překupníček: 1
22:19:43
14.07.2010
Ultim
Panove,co tady zase resite s vlozkama?
Nejdriv mu pomozme nastavit ten rozdelovac a pak az kdyz mu zacne tect voda do oleje tak muzete rikat "ze jste to rikali".
Pak se divme ze to tady tak vypada, kdyz ti "zkuseni" nechteji poradit a jenom maji blbe reci.
21:22:36
14.07.2010
-> dj-matoo: ked si to dotiahneš do Košíc tak som ochotný sa ti na to pozrieť ...
21:14:17
14.07.2010
dj-matoo
-> Kuladmin: jj to jsem delal spravne
21:13:16
14.07.2010
dj-matoo
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jj michalovce a potreboval som surne pohnut autom aneslo to potlacit
21:06:52
14.07.2010
-> Kuladmin: vtipnejší vyhrává ? 3
21:02:22
14.07.2010
-> dj-matoo: a hele jen drobnej dotaz doufam alespon ze si tu hlavu utahoval momentovym klicem na spravny hodnoty a spravnym postupem?
21:01:01
14.07.2010
Zase ho tak nestrašte 105-120 jdou vložky moc těžko vydělat
20:58:53
14.07.2010
-> dj-matoo: to nema cenu ani startovat pac ti tutove potece voda do oleje a muzes zacit odznovu s tim rozdilem ze ted budes muset menit i vodu i olej a znovu tesneni pod hlavu a zalozit spravne vlozky valcu a tudis dolu i ojnice s pisty atd atd atd atd atd takze si toho spis vic znicil nez zpravil. Pokud to ale chces nastartovat skus otocit ten rozdelovac a myslim ze to nahodis ale co dal to je fura otazek a odpovedi...
20:50:39
14.07.2010
-> dj-matoo: a kde máš tu paštiku - v Mihalovchoch ?
20:50:07
14.07.2010
-> dj-matoo: všetko sa dá, ešte si mi neodpovedal na otázku PREČO si štartoval ked bola dole hlava ?1
20:47:00
14.07.2010
dj-matoo
nie nic som nezmeral da sa to este nejako nastartovat ??
20:40:06
14.07.2010
-> mishom: ja? kdezeeee
20:34:51
14.07.2010
mishom
-> afro100: nepodcenuj 14 rocnych chalanov1
upraveno 1x, naposled 14.07.2010 20:35:08
20:29:31
14.07.2010
-> afro100: tady bude dnes ješte veselo 1
20:27:05
14.07.2010
A veď čo by ste chceli po 14 ročnom chalanovi bez základných znalostí? :)
20:25:28
14.07.2010
-> Kuladmin: -> Nwkt: kluci myslím že v tomhle případě jsou ty přesahy už uplne jedno 3
20:24:16
14.07.2010
-> dj-matoo: Změřil si ty přesahy po tom co si protočil motor bez hlavy?
20:24:11
14.07.2010
-> dj-matoo: delal si presahy vlozek? kontroloval si je? Pokud ne tak proto ta hlava dolu.
20:22:16
14.07.2010
dj-matoo
-> Nwkt: preco znova dole hlavu ????
20:19:35
14.07.2010
dj-matoo 14.07.10 20:17:08 napsal:
→ Tom.t – malej ale vychcanej překupníček: predstih na
1,20 alebo 1,25 uz any nevim
ale pokial to není škoda 120 ani škoda 125 a je to škoda 105 tak musíš predstih na 1,05 ... tam bude ten problém !
20:18:19
14.07.2010
-> dj-matoo: Nemáš o tom ani páru a děláš takový věci, tak se pak nediv. Zavolej si k tomu někoho kdo tomu rozumí, stejně budeš znova sundavat hlavu
20:17:55
14.07.2010
-> dj-matoo: jneze cely postup pravdepodobne uplne blbe !! a v tom je cely ten problem.
Kontroloval jsi presahy? kontroloval jsi rovinost hlavy
predstih rozdelovac apod ???
Co ty na to? rika ti to neco? resp delal jsi to?
Zastavil:dj-matoo
