Má Bmm jednotka paměť ???
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 12.07.2010 do 17.07.2010, založil/a Stromek
17.07.2010
-> King: no vida, zase o neco chytrejsi 6 zaizolovani smrstovaci buzirkou staci?
16:31:09
17.07.2010
-> jok3r: Lamda sonda je v principu zdroj napětí s hodně velikým vnitřním odporem. Tomu odpovídá i konstrukce vstupního dílu ECU, která signál labdy zpracovává - velkej vstupní odpor -> Mezi labdou a ECU tečou proudy limitně se blížící nule. V takovým případě nehrajou roli ani změny odporu v řádu kiloohmů, natož zlomky ohmů kvůli pár metrům drátu navíc. Co ovšem roli hraje, je svod mezi signálovýma vodičema tzn. dokonalý zaizolování při případným nastavování dýlky kabelu.
20:53:18
15.07.2010
-> Klubko_: mam dojem že 50 startů 1
20:25:51
15.07.2010
-> jok3r: ja teda nevim, v jakym rozsahu odporu lambda pracuje, ale esi se prodlouzenim vodicu vysledny zmeni odpor max. o nekolik desetin ohmu, to snad vliv nemuze mit. Zrovna tak kazdym konektorem vznika odpor na vedeni, to myslim, ze vliv nebude mit.
-> Jarda/felda: jak dlouho trva to "casem"? 3
21:50:47
14.07.2010
jok3r
ja bych rek ze se nemuze menit delka vodice k lambde protoze je na ni kalibrovana a byl by vetsi odpor ale taky se muzu mylit...
21:49:13
13.07.2010
stačí do jedný, a pamět má 4 ale ta se časem smaže sama
23:50:06
12.07.2010
Stromek
Čau chci se zeptat jestli někdo ví jestli má bmm jednotka paměť. Vím, že se např na octavce musela po zavade vždy pamet mazat... musi to být i u fanouše nebo stačí závadu mechanicky odrtranit a jednotka na to " zapomene"? prosím poraďte, díky
a jestš jedna otazka, stačilo by u svodů 4 2 1 dát lambdu do jen jedné trubky ? od jednoho válce nebo ji radči posunout dál od motoru ale až domísta kde budou vílce dva ? a nebo aý do místa kde se spojují trunky od všech ? a nebude tam už nižší teplota ? dík za odpovědi na mé možní primitivní otázky
