Vymena rozvodu felicia
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 07.07.2010 do 08.07.2010, založil/a vedec
08.07.2010
venni
-> vedec: dělal jsem to včera takže snad jen 12 čepů spočítat na hoře (ne zespodu),po sundání sacího koše si připrav opět nádobu bo tam na tebe čeká ještě dalších 0,5 l oleje a až budeš zpět nasazovat prsa tak tesnění si přilep na blok a optatrně přilož prsa,u podběhu je malo místa a s prsa musíš krapet natáčet abys je tam dostal.
PS:ale ja stejnak musel povolit silent u vodní pumpy a svěsit motor níž,protože mi nešlo rozvodový kolo na vačce dolu a stahovák jsem mezi doběh a motor nedostal...
07:24:19
08.07.2010
jarda.u1
-> vedec: podivej se do nejaky knizky,treba i od 120,nebo favorita.Postup je stejny( ba jeste jednodussi,neb ti odpada prace s nastavenim rozdelovace ).Jinak az budes nasazovat soukoli s retezem,tak ho musis nasazovat soucasne na kliku i vacku tak,aby se ti retez nekrizil a nemlatit na kola velkou silou,jinak by ti vacka mohla vyrazit na zadni strane bloku olejovou ucpavku.Kdyz si naolejujes hridele,tak staci kola po nich sunout,nebo jen lehounce poklepavat.
upraveno 1x, naposled 08.07.2010 07:24:47
02:04:50
08.07.2010
-> vedec: Já si to vždycky nastavil jako na tom obrázku (tj. aby značky byli nějak nahoře) a vždy v poho...
21:32:35
07.07.2010
Tommyk
-> Nwkt 07.07.10 19:10:55: kdyz MPI a bez rozdelovace tak je to jasna volba 1.3 50kw 1
20:48:24
07.07.2010
vedec
-> werty: tak to si to necham na vymenu oleje :) nez se s tim srat ted
20:47:58
07.07.2010
vedec
-> David29: ja si rikal ze s tou prvni uvrati to nejak prehanej :)
20:28:13
07.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak jasně, ale nemusíš s tim otáčet třeba o otáčku, že 3
A ono je to snad i blbvzdorný, ne? Vždycky musíš prostě kola nasadit podle výřezů pro klínky...
20:14:28
07.07.2010
werty
-> vedec: Olej musíš vypustit a sundat vanu.
20:10:43
07.07.2010
vedec
-> Nwkt: motor 1,3 Mpi
20:10:28
07.07.2010
vedec
-> David29: jo a prvni valec v horni uvrati ze ? aby tam bylo tech 12 valecku mezi znackama....a vytece z toho hodne oleje ? kdyz se sunda ten kryt...
19:52:13
07.07.2010
-> Nwkt: 1,3 MPI nema rozdelovac 1
-> David29: Kdyz jednou z hrideli neotocis, tak nove rozvody nenasadis, kdyz tam byly vytahany rozvody...3 4
19:24:03
07.07.2010
-> vedec: Zkrátka neotočit klikou nebo vačkou při sejmutých rozvodech... pak nasadit a musí být mezi značkami na kolech 12nýtů...
19:10:55
07.07.2010
Jakej motor?
19:07:42
07.07.2010
vedec
Zdrar je tu nekdo kdo by byl schopnej napsat nejakej jednoduchej navod na vymenu rozvodu u Feldy ? rok 99 Mpi bez rozdelovaceee. Spis mi jde jenom o oto jestli si tam neni potreba dat na neco obzvlast pozor. Krome toho aby se to pak nepotkalo :)
