Problém s predzápalom
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 06.07.2010 do 07.07.2010, založil/a ozzman1000
07.07.2010
ozzman1000
MOLSO 06.07.10 23:35:44 napsal:
→ ozzman1000: pozretím … 3 pripadne tym ze ak nie
je vola v rozdelovaci ani v kominku tak pri otacani klukou v jednom smere a
hend v druhom rozdelovac chvilu stoji
aspon dufam teda 6
to mi je jasné že pozretím 5 ...skôr som mal na mysli ako to spoľahlivo diagnostikovať bez toho aby som musel skladať čelo, altík, vaňu, cecky a neviem čo ešte...skúsim tú tvoju radu a snáď budem o niečo múdrejší
23:35:44
06.07.2010
-> ozzman1000: pozretím ... 3 pripadne tym ze ak nie je vola v rozdelovaci ani v kominku tak pri otacani klukou v jednom smere a hend v druhom rozdelovac chvilu stoji
aspon dufam teda 6
22:14:45
06.07.2010
ozzman1000
MOLSO 06.07.10 11:58:22 napsal:
kamo toto budu asi rozvody … mne to robi to iste mam ich vytahane
8
od kúpy pred cca 3 rokmi bolo najazdených cca 30 tis. km a s rozvodmi nebolo robené nič, ako spoľahlivo zistím že sú vylágrované?
12:40:12
06.07.2010
ozzman1000
neviem...mal som najprv 7°, potom 5° (vtedy to bolo najhoršie), teraz mám 8°...proste nedá sa mi nájsť žiadny optimálny predstih...sem-tam ten motor ide plynulo (najmä v jemnom stúpaní), ale to musím držať stabilné otáčky, nebrzdiť motorom...
12:00:57
06.07.2010
Jakub M.
-> ozzman1000:
rozdělovač může být OK .. ale náhon v komínku být nemusí. Vyndat a zkontrolovat. Pak až rozvody, ale jejich vůli bys nepoznáš, když vezmeš rukou za hřídel rozdělovače.
11:58:22
06.07.2010
kamo toto budu asi rozvody ... mne to robi to iste mam ich vytahane 8
11:52:04
06.07.2010
ozzman1000
Pri jazde motor (721.13) cuká a nejde plynulo najma v rozmedzí 1500-3000rpm hlavne pri pridávaní a uberaní plynu, pri záťaži zvonia ventily... základný predzápal nastavený na 8 stupnov. Samotný rozdelovač má asi 3000 km je bez vôle, ale keď je osadený je dosť veľká vôľa v komínku takže predzápal dosť lieta...môže to byť vyťahanými rozvodmi alebo niečo iné?
