skoda felicia vymena rozvodu
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 19.06.2010 do 19.06.2010, založil/a FAWO508
19.06.2010
-> FAWO508: nejdřív to vyčisti 4 já tam měl strašnej humus 9
21:35:02
19.06.2010
-> FAWO508: to je pravda pri 1,6 sú motorové opravy drahšie
21:32:42
19.06.2010
FAWO508
myslis?je to uz vw motor no ale mali sme doma aj 1,3 a neboli problemy spolahlive to bolo aj starky to ma a pohodicka..no skusim este ten chlad.okruh komplet vycistit a uvidime bduem to musiet v servise robit jooooooooj8
21:25:12
19.06.2010
-> FAWO508: 1,3 1998
nemyslím že ste urobili zle , 1,6 je dobrý motor
21:24:18
19.06.2010
FAWO508
jasne napisem a ty mas ake auto inac?..si myslim ze sme radsej mali kupit 1.3 ako tuto 1.6 boha
21:20:16
19.06.2010
-> FAWO508: dobre , skús odfotiť a napíš mi správu . Ďakujem pekne
21:18:56
19.06.2010
FAWO508
myslim si ze sedia urcite je k tomu aj serv.knizka ako motor die inac pekne neklepe nevynehava startuje na brnk neni poteceny olejom...som z martina nie nemam ziadne foto ale mozem pridat vpriebehu tohto vikendu ak postiham
21:10:05
19.06.2010
-> FAWO508: a tie km aj sedia či moc nie? hlavu určite urobiť , skontrolovať rovinu , očistiť , urobiť guferká , prípadne zabrúsiť ventily a možno vymeniť vodítka . skade si? nemáš viac fotiek?
21:08:37
19.06.2010
FAWO508
no rozvody uz vymenime komplet..ale zdvihatka by mali pracoval len v olej.kupeli lebo v oleji voda nie je len olej vo vode takze olej by mal byt cistyy nezbadal som na meirke ani na nalievacom otvore ziadnu vodu..najlepsie by bolo uz urobim aj komplet hlavu gufierka ventilov vymeni a tak
21:04:23
19.06.2010
-> FAWO508: nejaké fotky nemáš? ak sa bude robiť tesnenie pod hlavou tak rozvod určite urobte , používajte originál diely , je vhodné skontrolovať ako pracujú hydraulické zdvihátka po kúpely oleja z vodou , a urobiť celkovú kontrolu
20:58:48
19.06.2010
FAWO508
jasne to vsetko urobim komplet len zacalo tlacit olej do vody mam plnu nadrzku uz oleja nie vody..ale oleja je dost nad mierku az a v oleji vyzera ze voda nieje musim zhodit veko ventilov...preto idem spustit olej aby mi gufierko na kluke nevytlacilo a chcem precistit koplet chlad.sustavu a uvidime bude treba menit asi tesnenie po hlavou prepusta ten olej
20:43:27
19.06.2010
-> FAWO508: rozvody /okrem 1,3, kontrola brzd , pri felde vyčistenie klapky , výmena brzdovej kvapaliny , olejov a chladiacej zmesi je vždy vhodné urobiť po kúpe auta
20:30:12
19.06.2010
FAWO508
lebo oco kupil feldu a v serv.knizke nieje nic psiane o vymene rozvovod,,ma nabehane 150tis tak dufam boli menene
19:59:25
19.06.2010
kolem 90 tisíc výměna pak každých 30 kontrola a případná výměna
19:56:01
19.06.2010
FAWO508
caute chcem sa len oyptat ako casto sa menia rozvody u feldy 1.6?..kompletku remen aj kladky v akych intervaloch diky5
