nechce chytat studena
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 16.06.2010 do 16.06.2010, založil/a Rider skoda
16.06.2010
Hurdis
Erko jsem natočil na cvrknutí po měsíci, či dvou i v zimě. Po částečné GO motoru a zapalovací soustavy vůbec. Rapida i bývalou 120 taktéž.
Občasný paltest, pravidelná výměna svíček a kabelů, péče o baterii, fungující startér a při delším stání napumpování benzínu dokud nejde pumpička na AC zlehka. Nic víc jsem nikdy nepotřeboval.
Pokud byl problém s volnoběhem nebo chodem motoru, bylo to až po ohřátí nebo při stahování sytiče, to už ale jinde jsme, je to jiná vesnice.
21:50:31
16.06.2010
aceboss
Karel. 16.06.10 18:17:49 napsal:
→ Syny: proč by pumpoval?9 Já ani po týdnu stání
nepumpuju a startuju nabrnk
Ono co auto to jiná ves....
Já ne eRku po 14 dnech došel zatočil a motor chytil.....6
Ale na eMku 2 dny a konec za boha jsem nemohl motor natočit aniž bych nepumpoval a oba motory udžovány a seřizováný stejně...6
Taky jsem na to nedošel kde byla chyba jen jednu věci vím že vv AC pumpě to nebylo
-> Rider skoda: Nech seřídit a uvidíš tu změnu.
21:07:03
16.06.2010
Rider skoda
ja teda kdyz stojim treba 10dni pak pak chytne az na podruhe klasika kdyz nenapumpuji,lepsi napumpovat po takove dobe.Ale ja jezdim kazdy den a to nikdy problem nebyl a musi naprve naskocit a taky,ze vzdy naskocilo az po ty vymene rozvodu to dela bordel.
18:33:51
16.06.2010
-> Syny: -> Karel.: je to kus od kusu, niektoré škodovky so sedrom štartujú ako zázrakom aj po viacerých dňoch stánia a bez pumpovania na brnk a iné zas majú problém už po 1-2 dňoch :)) Tiež som dával novú AC a furt bol problém bez dočerpania po dlhšom stání. Elektrická pumpa to vyriešila :)
18:23:52
16.06.2010
-> Karel.: Me treba cervena taky startovala v pohode, ale bilou bez napumpovani a tydenim stani natocim tak na po paty... Kdyz napumpuju, tak na prvni pokus... Precijen skodovkam se odvetrava karb do atmosfery, takze pri delsim stani se ten benzin jednoduse vypari z plovakovky... Dost zalezi na AC pumpe. Pokud udrzi benzin v hadicce a dobre pumpuje, tak i kdyz vyschne plovakovka tak behem jednoho otoceni motoru, tam benzin cakne a chytne to, ale pokud je v riti a benzin se vrati i z hadicky + pak ma problemy ho tam znovu vytahnout, tak to dela bordel. A to je prave pripad te nasi bile myslim... Ja na cervenej AC pumpu daval novou, takze ta byla v cajku...
18:17:49
16.06.2010
Karel.
-> Syny: proč by pumpoval?9 Já ani po týdnu stání nepumpuju a startuju nabrnk
-> Rider skoda: seřídit předstih, né od oka ale přesně4
18:14:48
16.06.2010
a pumpujes? :) Nechal bych to asi seridit komplet cely jak karbec, tak predstih :)
17:53:02
16.06.2010
Rider skoda
Mam skodu 120 s favo motorem a karburatorem Lekrem. Vyemnil jsem rozvody(tez jsem nejak seridil od oka predstih) a nechce mi nuikdy studena chytit napoprve.Vzdy studena az tak napotreti.Kdyz je ohrata,tak chytne bez problemu napoprve,ale studena nechce hned chytit.V cem muze byt problem?
