Prosím pomoc - Praha
13:50:54
15.06.2010
15.06.2010
Kounect
Mít to obráceně na 4 válec tak si nafackuju, po tom včerejšku
11:00:37
15.06.2010
15.06.2010
-> Pavel P..: ty vole vidíš jak ti to jde - hlavně aby jsi to neotočil jak já u mě :-)) ještě že jsem sundaval ventildekl abych viděl kdy pálí první a nastavím to na 4tej :-))
22:51:05
14.06.2010
14.06.2010
Kounect
Neee, akorát Ty woe, to není možný
22:45:56
14.06.2010
14.06.2010
-> Kounect: Pavlik je šikovnej.... ale měl u toho hubu plnou keců, že?
22:44:56
14.06.2010
14.06.2010
Kounect
Každopádně děkuji Pavlovi za ochotu před nastoupenou jednotkou
Dál je to jak píše Pavel, udělali jsme hybrid z původního a bezkontaktního rozdělovače a do budoucna půjdou nové rozvody ( bo je vytahaný řetěz ) a tak se to udělá najednou.
Ještě děkuji Pavlovi za všechny další rady...díky díky díky
22:29:27
14.06.2010
14.06.2010
-> spartra: ty si kolík
22:29:14
14.06.2010
14.06.2010
-> jarda.u1: ještě že ne na modrýho
22:28:45
14.06.2010
14.06.2010
-> Pavel P..: jen jestlipak jsi strkal do ďolíku správný kolík
22:27:08
14.06.2010
14.06.2010
-> jarda.u1: jojo
22:26:10
14.06.2010
14.06.2010
jarda.u1
-> Pavel P..: takze sis zahral dnes na "Zluteho andela" ?
22:23:13
14.06.2010
14.06.2010
ono to neni vůbec složité... jen ten komínek byl nějakej divnej, vůbec to nešlo nasadit, když jsme použili původní tak to tam vklouzlo krásně, takže zatim složeno se starým komínkem a časem se bude muset dát novej kterej tam sedne.
19:41:32
14.06.2010
14.06.2010
lacko
neni to take zlozite,tak jak pise jarda.u1 ,od rozdelovaca je 1valec daj ho do hornej uvrate ,ked tak vyber sviecku vsun tenky skrutkovac dnu a pomaly toc motorom ,budes citit kedy je piest celkom hore,na remenici je ryska ta bude na nule,na rozdelovaci je ryska to je prvy valec, palec natoc na tu rysku a malinko otoc do prava a pomali zasun mal by sa palec natocit do lava na tu rysku, pri zasuvani alebo len tak nasad spet a len tak vyber uvidis kade sa ti pootoci palec ale rozdelovac drz pevne aby sa neotocil
18:54:09
14.06.2010
14.06.2010
Kounect
No Jardo popravdě udělal jsem asi 586 pokusů celkem, 1.den a 2. den abych vynechal nerv a pořád výsledek 0.
18:49:56
14.06.2010
14.06.2010
jarda.u1
-> Kounect: musis bejt trpelivej,az to budes delat priste,tak to udelas treba na 2 pokus.
18:47:22
14.06.2010
14.06.2010
Kounect
Jarda.u1 : Všechno jsem dělal...o kousek vracel a pak koukal jak se to po šneku veze po směru hodinových ručiček ke značce na rozdělovači...a znovu hejbal s hřídelkou a vždycky o kousek hnul a zase nasazoval...a stejně houby platný
18:45:24
14.06.2010
14.06.2010
Kounect
A na předstih bych dorazil někdy v týdnu kdyby sis udělal chvilku, protože teď předělávám provedení bezkontaktu...teď by šlo fakt jenom o nasazení.
18:45:12
14.06.2010
14.06.2010
jarda.u1
-> Kounect: jeste jsem zapomnel dodat,ze kdyz tam rozdelovac strkas i s kominkem,tak se ti to snekove kolo pri zasouvani do motoru o kousek pootoci,takze musis s timto pocitat a vse i podle toho nastavit.Kdyz se ti nedari kominek docvaknout do te drazky v hridelce na olejovem cerpadle,tak to znamena,ze s tim musis jeste nekam kousek pootocit.
18:42:55
14.06.2010
14.06.2010
Kounect
Pavel P. : Piš adresu, třeba do sz a přijedu. Uděláš si čas ještě dnes? Dorazil bych okolo půl 8 pro Tebe, stihnem to ještě?
18:38:53
14.06.2010
14.06.2010
-> Kounect: pokud bys pro mě přijel tak ti to tam klidně nasadim a případně seřídime i předstih stroboskopem... ale abych musel vytahovat z garáže auto a jezdit někam se mi fakt nechce.
18:37:36
14.06.2010
14.06.2010
Kounect
Zeke : Tak to gratuluju
Já jsem fakt mimoň...ať to zkouším jak to zkouším.
18:35:24
14.06.2010
14.06.2010
Zeke-ten šestý
v tom pripade kdyz sem ja vyndaval rozdelovac a daval jiny mel asi stesti, ze sem se trefil a zapad tam napoprvy a trefil sem i nakej slusnej predstih
18:35:11
14.06.2010
14.06.2010
Kounect
Pavel P. : A kdybych pro Tebe přijel a pak Tě zase odvezl? Moc by mi to pomohlo protože já už se x krát nasral do ruda, pak zchladnul a zase...a prostě už nevím co s tím, jestli něco dělám špatně nebo já fakt nevím, prosím prosím
18:33:57
14.06.2010
14.06.2010
Kounect
Vše nastaveno jak popisujete, nejblíže je Jarda.u1 ale bohužel, tento postup jsem zkoušel už asi 2,5 hodiny praktikovat, vždycky pootočit o 0,00005 mm s hřídelkou a znovu nasunout a vždycky jsem se o ní "zarazil". Přijde mi to divné, ale je to tak. Nebo jsem levej
tunerlada : samozřejmě mám, postup z ní jsem popsal již v prvním příspěvku, poradíš něco lepšího? Díky.
18:32:57
14.06.2010
14.06.2010
sice jsem ze Strašnic ale pojízdný servis se mi dělat nechce :o))
mimochodem nasadit je to snadný, jen to chce grif, zrovna v neděli jsem si s tim hrál u Větévkovi plechovky..... hlavně si předem šroubovákem naštělovat pozici drážky olejovýho čerpadla aby to tam zapadlo a pak opatrně usadit...
18:26:35
14.06.2010
14.06.2010
tunerlada
-> Kounect: pořiď si knížku Opravy vozů škoda 105,120... od J.Andrta je tam mnoho užinečného o těchhle vozech
18:24:03
14.06.2010
14.06.2010
jarda.u1
-> Kounect: vanu nesundavej,staci sundat viko ventilu a postavit motor tak,aby palil prvni valec.Oba ventily musi byt zavrene na prvnim valci a na ctvrtem strihaji,ryska na remenici musi byt na 0.Potom musis palec na rozdelovaci natocit,aby ukazoval na znacku na obalu rozdelovace a nasadit ho do motoru.Pritom si musis srovnat sroubovakem hridelku na olejovem cerpadle tak,aby ti zapadl klinek na kominku rozdelovace do drazky v hridelce olejoveho cerpadla.Potom budes muset jeste doseridit predstih.
18:23:51
14.06.2010
14.06.2010
-> Kounect: To mam z ruky, mozna Paja ze by si privydelal... Popripade zkousel si to sam? Neni to tak slozite. Je potreba vedet ktery valec ma palit a to se zjisti po sundani horniho deklu ventilu. Potom samotny nastaveni predstihu uz neni problem. Troufnes si na to?
18:21:58
14.06.2010
14.06.2010
Kounect
Hostivař
18:20:19
14.06.2010
14.06.2010
A kde pobyvas?
18:17:16
14.06.2010
14.06.2010
Kounect
Byl by tu někdo poblíž Prahy či přímo v Praze ochotný pomoci třeba za 500,- nasadit rozdělovač do motoru? Je vytažený komplet a já nevím jak s ním zpět. Leda sundat vanu, kryt rozvodu a celé to nasadit, což je zrovna případ který se mi dělat nechce, pokud by měl někdo nějaký chytrý chmat či věděl co a jak či podle čeho nastavit tak aby to sedlo, jsem ochotný za tuto radu a pomoc zaplatit.
( jde o rozdělovač na šneka a zároveň na pohon olejového čerpadla ).
Předem díky, Honza.
Předem díky, Honza.
