Cukani -urcita poloha plynu
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 03.06.2010 do 13.06.2010, založil/a Rider skoda
13.06.2010
Rider skoda
tak vyreseno.Predstih ubrany jak jsem psal a pak mi to vzdy nechtelop nastartovat studene,nikdy napoprve nechytil motor,pricemz driv bez problemu,vzdycky az tak napotreti.A zjistil jsem ze byly povoleny vsechny svicky9
11:08:53
13.06.2010
ferrari
Hlavne si treba dať bacha, pretože neplatí, že najvyššie otáčky = optimálny predstih...takým štýlom sa dá kľudne nastaviť -20 st...takže ak si ubral predstih od najvyšších otáčok, tak by to mohlo byť OK...otázka koľko si ubral...klepe motor pri prudkom pridaní plynu v nižších otáčkach?
09:33:58
13.06.2010
Vrba
Podle mě máš jen špatně seřízený volnoběh nebo pricpanou volnoběžnou trysku a přechodové otvory.
10:24:38
11.06.2010
Rider skoda
tak jsem se jeste pokusil od oka ubrat predstih a uz to pri lehce seslapnutem plynu necuka.ale kdyz jsem to nastavoval podle sluchu na volnobeh,tak kdyz jsem nastavil rozdelovac do polohy kdy byly nejvyssi otacky,tak to prave cuaklo pri lehce slapnutem plynu.Ted kdyz jsem ubral predstih,ze na volnobeh uz nejsou ty otacky na nejvyssich co byly ale ubral jsem predstih,ze o 100 az 200 ot klesly ,tak je to ok.Je to normalni?
18:27:24
09.06.2010
rambaldi
podla mna mas zle nastaveny karburator.alebo je v zlom stave.
skus sa s tym pobavit
18:12:26
07.06.2010
Rider skoda
Vsiml jsem si ze ukapava benzin na saci potrubi z karbu z mista osicky te klapky 1.stupne.Muze to byt asi tim bych rekl.Muze tam byt nejake tesneni,ze to tam ukapava?
22:45:36
05.06.2010
Rider skoda
dnes jsem dal serii vyfuk a dela to stale,tak to neni,taky jsem tomu neveril,ze by toto mohl delat.Takzue jedine karbec nebo predstih me napada.Nemuze to delat napr to,ze mam fakt dlouhou hadicku pro podtlak predstihu a je nastavena trubickou.
22:44:08
05.06.2010
Rider skoda
-> Acryll: svicky mam novy takze jsem s elktrodou nehybal,tak myslim melo by byt ok.Kdyb na nektere ok nebyl tak by mela jinou barvu oproti ostatnim ne?treba vic cerna jak by hure palila.
22:42:55
05.06.2010
Rider skoda
-> zidlik: normalni to rozhodne neni.Doposud mi to nedelalo.A s lekrem to uz vubec neni normalni.to nemsi skubat pomalu ani studeny to je uplne jina dimenze nez SEDR5
12:49:29
05.06.2010
Acryll
este odporucam skontrolovat odtrh na svieckach6
19:00:30
04.06.2010
mne to robilo auto tiez, ale neriesil som to a po asi pol roku to prestalo ...
12:30:47
04.06.2010
zidlik
-> Rider skoda: tohle mě dělá spotřebák taky,když se fakt nohou vo ten plyn tak lehce vopírám tak si poškubává lehce, ale to sem ani neřešil-podle mě normální
09:28:17
04.06.2010
Acryll
najlepsie by bolo vziat stroboskopicku lampu, a skontrolovat ci je to v tolerancii v celom rozsahu otacok
23:50:00
03.06.2010
Rider skoda
Jeste jsem tedy uriznul trubku od vyfuku a navaril jinou koncovku.Tak zda to muze na to mit vliv.Nebo predstih?Poradte prosim,budu moc vdecen.
23:47:30
03.06.2010
Rider skoda
Mam 120ku s fa motorem,lekrem a bezkontaktnim zapalovanim.nedavno jsem vymenil rozvody a pak seridil ventilove vule.Ale kdyz mam plyn opravdu lehounce slaply(za jizdy),tak mi to jakoby poskubava s autem a blafe do vyfuku.kdyz je uplne pusten nebo vic prislapnu,tak nic.
