Sedr-druhý stupen-opět
09:59:21
02.06.2010
02.06.2010
-> aceboss: dej dve tesneni pod vrchni viko
09:05:34
02.06.2010
02.06.2010
aceboss
-> ferrari: Membraánu jsem kontroloval a je OK.
Fyzicky by taky nemělo klapce nic vadit.
To víko zkontroluji a ty kanály nevim,ale zkontroluji vše radší ještě jednou.
21:40:48
01.06.2010
01.06.2010
ferrari
A membrána je OK? Totiž, ak by tam bola iba malá netesnosť, tak temer navoľno ju prisaje, ale s odporom (keď má ťahať klapku) už nie...
ďalej, nemáš krivé víko a netratí sa ti tam podtlak?
Potom už iba pripchaté kanáliky ovládania klapky, alebo ozaj niečo blokuje jej otvorenie...
21:02:34
01.06.2010
01.06.2010
mishom
-> aceboss: odblokovanie funguje bez problemov? tj. ked je plyn na plno nic nebrani otvoreniu klapky?
21:00:17
01.06.2010
01.06.2010
aceboss
-> afro100: To vím, ale jelikož to není spotřebák tak mě až tak trápit nebude.
-> jarda.u1: Hmm tak to asi zase rozhodím a dám novou hřídelku a uvidím co se stane
20:56:24
01.06.2010
01.06.2010
jarda.u1
-> aceboss: pokud ti chodi membrana dovnitr a klapka se pritom nehne,tak bude chyba v te klapce.(osicce)
20:54:39
01.06.2010
01.06.2010
-> aceboss: na mechanike pojde o cosi spotreba hore ...
20:53:18
01.06.2010
01.06.2010
aceboss
-> vhml: To si myslím, že není možný opravdu chodí ta klapka krásně a volně.......troufnu si říci, že chodí líp jak ta co je na eRko motoru a funguje
Ještě mám v záloze pána co dělá servis a prodává ND Jikovu a má i stolici pro seřizování takže mu to tam asi hodím a on mi už řekne jak je karbec natom.
Nebo zapojím mechaniku a bude klid...
20:40:40
01.06.2010
01.06.2010
-> aceboss: tak to mas porad zadreny
20:38:00
01.06.2010
01.06.2010
aceboss
-> vhml: To s tou membránou-matičkama jsem zkoušel.....at jsem ji posunul na horu nebo dolů výsledek pořád stejný..... membrána se podtlakem stáhne, ale hřídelkou s klapkou nepohne.....
-> jarda.u1: Na to jsem taky myslel......
zkoušel jsem i na motoru chodí krásně volně
-> Evž@: Hmm to mě moc nepotěší chci nechat právě origo SEDR pro 136
20:14:16
01.06.2010
01.06.2010
jarda.u1
-> aceboss: chodi ti ta druha klapka lehce i kdyz je karburator namontovany na motoru?Vetsinou si tohle lidi privodi tim,ze karburator dotahnou vetsi silou nez je treba a priruba karburatoru se pak zkrouti a osicka klapky vazne.
19:35:37
01.06.2010
01.06.2010
Evž@
-> aceboss: měl sem podobný problém....prostě se neotvírala...a spotřeba byla hodně veliká.....Hodil jsem EDSR a jelo jak blázen.
Jinak si v podstatě udělal vše co bylo třeba.....osobně mě nic jiného nenapadá.
19:34:58
01.06.2010
01.06.2010
na tyčce membrány je pružina a matička. Matičku zkusit naštelovat, pružinku vyměnit za nějakou z prupisky a uvidíš ten fofr pokud klapka běhá.
19:31:32
01.06.2010
01.06.2010
aceboss
Pánové měl bych na vás jeden dotaz.
Jezdím ted s motorem 742.136 a měl jsem na druhém stupni přidřenou klapku šla jen s těží otevřít hlavně ze začátku.Klapku a hřídelku jsem vymontoval uložení vyčistil a zjemna zabrousil pastou(hřidelku s uložením)
hřídelka chodí krásně membrána je OK.Preventivne jsem vše vyčistil a dal nové těsnění.Nasadil jsem karburátor na motor(je v dobrém stavu vše funkční a udržované)Ovšem hned při první jízdě jsem nepocítil žádnou změnu motor táhne zhruba do 80-90km a i na dešlí rovince má velké problémy dostat se k hranici 120km.Zkusil jsem odpojit od hřídelky membránu a jízda byla stejná.Tudíž soudím že druhý stupen opět nefunguje.
Navíc když jsem se koukal na funkci SEDRu na eRko motoru tak již už od hranice 2500-3000 se klapka druhého stupně otvírá a jde vidět jak chodí.Ovšem na motoru 136 se membrána také vytáhne, ale samotná klapka i při 5000ot je pořád zavřená.......
Ted jsem nachystal mechanické otvírání 2 stupně,ale ještě předtím bych chtěl poradit na co vše se podívat co by to ještě moho být
Mě už totiž nic nenapadá.Díky za rady
hřídelka chodí krásně membrána je OK.Preventivne jsem vše vyčistil a dal nové těsnění.Nasadil jsem karburátor na motor(je v dobrém stavu vše funkční a udržované)Ovšem hned při první jízdě jsem nepocítil žádnou změnu motor táhne zhruba do 80-90km a i na dešlí rovince má velké problémy dostat se k hranici 120km.Zkusil jsem odpojit od hřídelky membránu a jízda byla stejná.Tudíž soudím že druhý stupen opět nefunguje.Navíc když jsem se koukal na funkci SEDRu na eRko motoru tak již už od hranice 2500-3000 se klapka druhého stupně otvírá a jde vidět jak chodí.Ovšem na motoru 136 se membrána také vytáhne, ale samotná klapka i při 5000ot je pořád zavřená.......
