-> Durnbach: a kabely mas jaky stary nebo novy provedeni ? jestli sou stary a tvrdy tak do sebe taky berou vlhkost.... kondik mas dobre ukostrenej ? potom vytahni svicky a vysus(jestli to pri startech neprechlastavas)
me rapid taky chytnout nechtel kdyz naprselo vymenil sem vicko a nic... nastartoval sem az na 15x (chudak baterka) bylo to ulity ,, ted je vsecko ok
Nestartuje po dešti
17:03:52
27.05.2010
27.05.2010
27.05.2010
27.05.2010
Durnbach
S tou konví je to fakt dobrý.
A víčkem to fakt není, jistkru to dává.
A víčkem to fakt není, jistkru to dává.13:03:47
27.05.2010
27.05.2010
Tohle mě dělala GLS, stačilo vzít starý fén a 2 min. s ním sušit palec a víčko rozdělovače a odjížděl jsem... Bylo to hlavně v době kdy byla velká rosa a vlhko venku. Pak jsem se naštval, koupil nový víčko i palec a od té doby klid a to přitom to původní bylo OK, nikde prasklé.
09:27:42
27.05.2010
27.05.2010
Jincheng
Matthes, záškodník z TechWebu : co se ti jako nezda?
09:06:26
27.05.2010
27.05.2010
-> Jincheng:
08:55:22
27.05.2010
27.05.2010
Jincheng
Normalne to vem vylucovaci metodou to je nejlepsi vem konev vody polej civku zkust natocit kdyz chytne tak je to je necim jinym a pokracuj dal
08:45:52
27.05.2010
27.05.2010
-> Durnbach: To mas teda odhad jak zenska
00:13:01
27.05.2010
27.05.2010
Durnbach
Tak já vám to přeměřím ale psal jsem cca 4 cm
23:21:56
26.05.2010
26.05.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ahaaa OK
23:21:19
26.05.2010
26.05.2010
-> afro100: Aby mel jiskru 4cm dlouhou na vzduchu potrebuje pres 40kV no.
23:19:17
26.05.2010
26.05.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak keď predtým si vravel 40kV a u MB 15 kV tak s čím si to porovnával, pletiem to lebo ma to zaujíma
23:17:57
26.05.2010
26.05.2010
-> afro100: Proc sem motas 120?
23:16:24
26.05.2010
26.05.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A v čom je zapalko MB ine oproti 120?
23:15:44
26.05.2010
26.05.2010
-> Durnbach: Tak pak hledej problem v karguratoru pripadne jestli mas dobrej predstih... Nic jineho to zpusobovat snad uz ani nemuze... Jeste teda zalezi jakou to dava jiskru pri stlacene smesi, ale je pravdepodobnost, ze dobrou...
23:14:46
26.05.2010
26.05.2010
Aha ono jde o MB
Tam budes rad za 15kV takze 4cm je kktina.
Tam budes rad za 15kV takze 4cm je kktina.23:12:25
26.05.2010
26.05.2010
-> Turda: Vzduch ma pruraznost 1kV/mm takze pokud mu zapalovani dava pres 40kV neni problem
23:10:25
26.05.2010
26.05.2010
Turda
-> Durnbach: 4 cm??? ooo
22:37:50
26.05.2010
26.05.2010
Durnbach
Syny 26.05.10 22:21:47 napsal:
→ Durnbach: Vymontuj svicky, vem rukavice, opri ji zavitem
o neco kovovyho a nekdo at jde otocit klickem… Pokud vseky hazi jiskru, tak
je problem jinde…
Pod pojemem nestartuej se skryva, ze starter toci ale auto ne a ne cyhtnout?
Přesně tohle jsem udělal, všechy svíčky daly jiskru na vzdálenost cca 4 cm. Ano starter točí ale nechce chytnout. A palivo tam jde svíčky jsou mokré.
je problem jinde…
22:21:47
26.05.2010
26.05.2010
-> Durnbach: Vymontuj svicky, vem rukavice, opri ji zavitem o neco kovovyho a nekdo at jde otocit klickem... Pokud vseky hazi jiskru, tak je problem jinde...
20:13:40
26.05.2010
26.05.2010
Durnbach
To víčko je tam nový a nekoplo mě když mi druhý startoval.
Rider skoda : Všechny svíčky jsem vydělal a hážou jiskru i na cca 4cm. Myslíš, že by na ten karbec mělo tolik vliv počasí?
19:45:58
26.05.2010
26.05.2010
-> Durnbach: nezalezi ze to vicko je ted suchy ! vymen ho,,a nebo at ti nekdo startuje a sahni na nej pekne te pokope
19:20:58
26.05.2010
26.05.2010
Rider skoda
-> Durnbach: tak jestli jiskru haze z rozdelovace na vsechny svicky,tak potom ale nebude zavada v elektrice ale karbecu prece?
19:18:08
26.05.2010
26.05.2010
Durnbach
Cívka je tam už třetí tou to nebude.
19:14:52
26.05.2010
26.05.2010
Tomáššš
-> Durnbach: jezkove oci ... no cim to asi tak bude ze to nechce startovat po dazdi ...
skrat nastal ...
skrat nastal ...19:14:41
26.05.2010
26.05.2010
Bobesh
-> petr s: Dělávalo to i na cívce,dokaď byly bakelitový dekly,stačí nepatrnej průraz,za sucha dobrý a po dešti nejede a jde to zkratkou.
19:12:58
26.05.2010
26.05.2010
Durnbach
Rider skoda 26.05.10 17:59:59 napsal:
Teď jsem to zkoušel háže normálně i z cívky. Raději jsem si udělal i znova předstih a nic.
18:08:17
26.05.2010
26.05.2010
Placko
nam tiež niekedy po silnejšom daždi nechcelo štartovať, ale vyutierali sme cievku a hned naskočilo
17:59:59
26.05.2010
26.05.2010
Rider skoda
-> Durnbach: urcite vyzkousej, zda haze jiskru, kdyz nechce chytit,at vis kde je zavada a kdyz nehodi na svicku,tak zkus zda haze z civky naprimo(bez rozdelovace)
17:23:59
26.05.2010
26.05.2010
Durnbach
Kabely jsem dal nové a nic se nezměnilo, víčko i palec jsou suché.
16:43:49
26.05.2010
26.05.2010
vicko rozdelovace...
16:40:46
26.05.2010
26.05.2010
ferrari
Skús ten rozdeľovač - vyutieraj dosucha víko zvnútra a tiež palec...potom vyskúšaj...ak stále nič, tak dobre vyutieraj aj káble a sviečky zvonku...
Ja som toto zažil iba raz a to na starej žehličke 120tke r.v.77...zvnútra na víku rozdeľovača bola normálne rosa...
15:56:13
26.05.2010
26.05.2010
-> Durnbach: Tak ten karburator seridit urcite nech... Kdyz prsi je vzduch chladnejsi a vlhkej, takze to dost ovlivni smes... Tedy asi ne tak, ze by to vubec nenastartovalo (cili to ten problem asi neodstrani), ale zelepist by se to mohlo...
15:55:25
26.05.2010
26.05.2010
Durnbach
A jsem nenapsal, že se jedná o 1000 MB rok 1966. Jestli to nějak pomůže. Víčko orosené zevnitř není.
15:52:50
26.05.2010
26.05.2010
Jožynek
Niekto mi hovoril že je lepšie dávať sviečkové káble z Favoritu, kedže sú lomené, a do normálnych sa dostane vlhkosť a voda...
15:49:04
26.05.2010
26.05.2010
Durnbach
Cívku jsem i dnes vyměnil za druhou ale nic.
Kabely ještě dnes koupím druhé a uvidím co to bude dělat karbec určitě není seřízený jak by měl být není.
15:48:58
26.05.2010
26.05.2010
-> Durnbach: Víčko rozdělovače zvlhne vevnitř
15:47:17
26.05.2010
26.05.2010
Urcite zkus jiny kabely ke svickam. Karburator je spravne serizen?
15:46:07
26.05.2010
26.05.2010
niekde ti natecie voda a skratuje... cievka byva sucha? skus ju riadne utriet medzi kontaktami
15:39:40
26.05.2010
26.05.2010
Durnbach
Ahoi, mám takový problém vždy když zaprší tak mi auto nechce nastartovat. V motorovém prostoru nikde nevidím, že by byla voda jen ve žlábku kde je poblíž olejová měrka. Průběžně jsem vše vyměnil protože auto nestartovalo vůbec. Svíčky, palivovou pumpu, víčko rozdělovače, kondík, cívku. Ale prostě jak je po dešti tak nechytne, po čem bych měl jít?
