Nestartuje - kondík?
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 25.05.2010 do 26.05.2010, založil/a malybobicek
26.05.2010
malybobicek
Byl to skutečně kondenzátor. Dal jsem nový a vše je ok. Všem díky
21:28:17
25.05.2010
Tomáššš
-> afro100: ved ja som si to vsimol preto som to aj tak pisal ako som, to pisal ...4
21:19:06
25.05.2010
-> Tomáššš: tu je vo zvyku nez to skontrolovat vytvorit radsej 4 temy a polemizovat v kazdej preco to asi nejde a najlepsie ked mu to vysvetlis este aby si prisiel a opravil to ... uz si si mohol vsimnut
21:16:36
25.05.2010
Tomáššš
-> malybobicek: naco spekulujes ? skratka pozri vsetko co treba ... a ked nepojde napis ....
-> all: a vy tiez ... nech chlapec pozre co je s tym ... nech to skontroluje ...a nech potom napise ...ved toto su fakt len dohady ... ked to skontroluje mozte skor napisat co je s tym ...
21:00:53
25.05.2010
malybobicek
kabely jsou správně, to osmirkování bych nenazýval změnou odtrhu. Nebylo to žádné zběsilé broušení :)
20:44:35
25.05.2010
-> malybobicek: Kabely od svíček jsi dal tak jak patří?Nezůstalo kousek smirku mezi kontakty?
upraveno 1x, naposled 25.05.2010 20:45:42
20:35:33
25.05.2010
-> malybobicek: Takže se změnil ne, když si to ošmirgloval
20:35:29
25.05.2010
Tomáššš
-> malybobicek: si si isty ? skontroluj vsetko co treba a potom napis ...4
upraveno 1x, naposled 25.05.2010 20:56:37
20:33:29
25.05.2010
malybobicek
S odtrhem a předstihem jsem nic nedělal. Pouze jsem očistil kontakty na víčku, a palec lehce šmirglem, a kontakty jsem si oddálil šroubovákem a lehce očistil taky šmirglem. Odtrh zůstal stejný.
20:18:43
25.05.2010
Jak pise kolega co odtrh a predstih nerozladil sis to cely?
20:13:01
25.05.2010
Jožynek
-> vhml: Tak tak, mne keď odišiel kondik, auto šlo na volnobeh OK, no do otáčok nešlo, strielalo do výfuku a trhalo z autom...
upraveno 1x, naposled 25.05.2010 20:13:22
20:12:56
25.05.2010
-> malybobicek: Jak si čistil kontaky v rozdělovači?
20:09:23
25.05.2010
Tomáššš
nemoze to byt odtrh nahodou ?len tak pomimo pisem ...4nic v zlom
upraveno 1x, naposled 25.05.2010 20:09:32
20:01:15
25.05.2010
Kondík po smrti vestinou jiskru dava, ale motor nejde do otacek
19:50:01
25.05.2010
-> malybobicek: motor toci, nenaskoci. druha poistka s tym ze motor toci nema vonkoncom nic spolocne. ked si v tom rypal vsetko si to dobre poskladal? zly kondik moze byt, daj druhy a uvidis. ked nie budes zistovat dalej
19:41:16
25.05.2010
malybobicek
Asi jsem to blbě napsal. Motor se točí, ale nenaskočí. Tímto vylučuji druhou pojistku, ne?
19:02:22
25.05.2010
ještě mrkni na druhou pojistku jestli sis jí něčim nespálil4
19:00:16
25.05.2010
malybobicek
Zdravim,
potřebuji prosim rychlou radu. Čistil jsem karbec, poté nastartoval auto a po chvíli, když motor běžel (běžel pěkně) tak jsem ho vypnul, a pročistil kontakty v rozdělovači, víčko a palec. Pak už motor nenaběhl. Zkoušel jsem druhé víčko a palec, ale je to stejné. Svíčky nehážou jiskru. Karbec je 100% v pořádku. Proto se ptám. Mohl odejít kondík ?
Děkuji
Je to škoda rapid 130
