vložky favo do 130??
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 21.05.2010 do 22.05.2010, založil/a hany26 - zrušená registrace
22.05.2010
a přitom stačí dát hlavu rovnou ... i když tam zas jsou menší ventily, ale na nějakej neambiciozní motor, proč ne?
16:21:57
22.05.2010
-> petr s: Tady se spíš jenom přemejšlí ne?
16:21:38
22.05.2010
-> havlik: Tady se vždycky moc přemýšlí a nedělá
16:20:13
22.05.2010
-> petr s: tak to je uplně v pohodě ne? kde kdo na virtu snižuje o 2mm hlavu na seriový použití47
16:19:07
22.05.2010
-> havlik: 0,6 mm snížit
16:18:02
22.05.2010
-> darklord: zase MPI 136 má o 0.3mm vyšší píst a vyšší kompresi než fávo by se muselo oměřit oproti 130tce ale nemyslim si že by to byla až taková tragedie
15:16:19
22.05.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: s tym praskanim chod vies kam ;)
15:15:25
22.05.2010
-> ZdenoR: Tato cesta je mozna, lec nerozumna vzhledem k praskani hlav 130. Takze za me blbost... Ale toho casu jsem to chtel take realizovat, pac blok 130 nikdo nepozna.
15:13:29
22.05.2010
-> ZdenoR: das to tam v pohode, ale kompresia ti vyjde este horsia jak na babete. kedze 130 piest ma taku vydut ze to az pekne neni. a niesom si isty ci sa da taka velka strata nahnat na stiahnuti hlavy...
13:55:25
22.05.2010
ZdenoR
Jenom se pripojim k dotazu. Je problem dat cele streva z Fa nebo Fel do 130ky?
Mysleno klika, ojnice, pisty, vlozky.
12:14:27
22.05.2010
DuriQ
ak chce hany26 povedat to ze ma v poriadku piesty ale vlozky ma KO a chce to dat do 130ckoveho motoru tak v tom nevidim problem preco by nemohol pouzit vlozky z fava :)
10:59:55
22.05.2010
Vložky jsou stejné písty se liší
10:32:57
22.05.2010
-> m8rinek: jo to jo. Bude běhat i C píst v A vložce. ALe fávo píst má menší tepelnou roztažnost, ale podle mě jsou vložky stejný a jenom ten píst je vyrobenej o nějakou stovku větší
10:29:05
22.05.2010
-> vhml: tak stejně jak máš písty A,B,C tak máš vložky A,B,C, ale tak Bpíst v Avložce běhá bez problému:P
09:31:29
22.05.2010
-> darklord: seš si jistej že ty vložky mají jiné tolerace? Nemám teda po ruce literaturu, ale mám zato že vložky jsou stejné a liší se tolerance pístu
09:27:31
22.05.2010
-> hany26: tak je rovný nemá bombirung , ale favorit je 100x lepší piest , a ak tam dáš MPi 136 a zrovnáš hlavu tak to bude vždy lepšie ako lepiť 130 a favoritové vložky
22:17:30
21.05.2010
jenže píst 130 není rovnej a favo do rapida je no...vo ničem orig je orig
upraveno 1x, naposled 21.05.2010 22:18:16
22:15:06
21.05.2010
-> hany26: Ja bych uzil i blok a pisty favo 3 Ale melo by to jit...
22:10:32
21.05.2010
nevím jestli to není nesmysl použít favo vložku a písty staré ze 130
22:07:13
21.05.2010
kedze maju uplne ine vyrobne tolerancie tak by som to ani neskusal
22:06:55
21.05.2010
-> hany26: Vložky jsou stejné
22:05:55
21.05.2010
jde dát do fávo vložek písty 130 ???
