tecie vodna pumpa
21:00:15
26.05.2010
26.05.2010
mgbiker
-> TAZ1500: no uz som kupil novu pumpu, ale skladal som to dobre, tam sa snad ani neda dat nic zle...asi to bude tymi oskami...
07:15:24
26.05.2010
26.05.2010
-> mirco: o čom točíš to nie je moje auto , stalo sa to susedovi ktorý jazdí lepšie ako polovica virtu a má niečo odjazdené , v škole som zakladal takú pumpu a za trištvrte roka bola späť - favorit ... tu o tom bolo písané a boli tu aj fotky , neviem čo si potrebujem dokazovať s čínskou pumpou 100km od domu ...
00:38:10
26.05.2010
26.05.2010
TAZ1500
rapidka.blackh0le.eu.org/
ekatalog/cs?page=showp... mas to poskladany presne podle tohodle?? pokud jo tak jedine že by mela velkou osu kdyžtak ji rozebet a jesi mas dotjanovou vrtačku nebo i normalni upni to do ní za to misto kde je remenice a pust a uvidiš ale me se nikdy nestalo aby tekla menil si i loziska ?nemal velkou vuli?
00:16:25
26.05.2010
26.05.2010
mirco
-> suri: tak to potom pekne točíš stále ak ti aj pumpa strelí, a ak tak si môžeš pozrieť aj niečo iné či to nemáš niekde zapchaté, keď ti to tak strieľa tam, kde nemá ... ja som s tým ešte nemal nikdy taký problém ...
-> darklord: jazdí každý deň skoro a je to v pohode, žiaden problém
07:08:56
25.05.2010
25.05.2010
-> mirco: tak potom si niečo robil zle ak to mažeš ráno pred odchodom do práce nediv sa že to tečie , môžeš si dať poriadne krytované ložiská a nič sa nekydá , t pumpa talianska a čínska za 15-20eur je úplne super , iba ju zničoho nič zadrelo a roztrhlo a vytiekol nový fridex čo stál viac ako tá skurv. pumpa ... -> darklord: asi tak
00:25:37
25.05.2010
25.05.2010
-> mirco: kolko dedo na 105ke najazdi? original pumpy drzali 150tkm od originalu a ked ju zrepasujes poriadne tak dalsich 150 vydrzi. cina co sa teraz predava je vdacna za 20tkm. alew ak dedo najazdi za rok 5000km tak to ma este dva roky klud
00:18:49
25.05.2010
25.05.2010
mirco
-> suri: na dedovej škodovke 105l mám takúto pumpu viac ako dva roky a v pohode žiaden problém ... a to som mu predtým stále len opravoval a stále len tiekla hocijako som to menil, aj púzdra, aj ložiská, aj osky a nič a vazelínu som mal Castrol LMX a aj tak to robilo ... a nakoniec to vyriešila len nová pumpa
16:34:48
24.05.2010
24.05.2010
mgbiker 24.05.10 13:55:03 napsal:
→ Lukas/Fishmaster: aka vazelina by tam mala ist?-> mgbiker: SKF LGWA 2 , Castrol LMX , Shell Retinax EP2
14:40:30
24.05.2010
24.05.2010
Lukas/Fishmaster
Fuha to ti neviem presne povedať to by som musel doma pozrieť
13:55:03
24.05.2010
24.05.2010
mgbiker
-> Lukas/Fishmaster: aka vazelina by tam mala ist?
13:47:33
24.05.2010
24.05.2010
Lukas/Fishmaster
A ešte može byť jedna chyba, aké používaš mazivo do vodnej pumpy? robil som na STARKÉHO motore vodnú pumpu, všetko nové, a on tam nasíkal voláku starú vazelínu, pumpa tiekla, potom von vyčistit a kúpil som origo vazelínu do vodnej pumpy, a krása nič netečie ...
07:07:41
24.05.2010
24.05.2010
-> mirco: a za rok meníš za novú ...
00:34:33
24.05.2010
24.05.2010
mirco
-> mgbiker: tak ak ti to robím, to bude najskôr už vybehanou oskou, tá čo sa na ňu šrubuje remenička, tá to robí najčastejšie ... ja som s tým mal tiež problém, skoč do askofu, majú tam aj tie osky aspoň mali aj predtým, ale majú aj celé vodné pumpy komplet som dávnejšie kupoval a mali a stála 12 eur celá komplet vodná pumpa a máš pokoj a víjde ťa lacnejšie ako repasovanie starej ...
22:31:08
23.05.2010
23.05.2010
mgbiker
vravim mam 2 pumpy, ktore uz som repasoval obidva, predtym netiekli takze by nemala byt vola ani v oske, simering sa snad ani neda dat opacne - to by som musel byt sprosty, nabehal som uz na obidvoch cca 2000 km, fakt neviem co to moze byt
20:23:45
22.05.2010
22.05.2010
lacko
asi to ma volu
20:07:40
22.05.2010
22.05.2010
-> Johannes: repasoval som x pump a ziadna z nich po nasadeni netiekla ... proste ked tecie je nieco zle, tu je treba zistit co ...
19:41:46
22.05.2010
22.05.2010
Johannes
Kolik jsi s tím najezdil? Nová ucpávka se potřebuje trochu "zaběhnout" .
19:18:56
22.05.2010
22.05.2010
lacko
neni vola na oske alebo na lozisku.
22:46:32
21.05.2010
21.05.2010
peti
-> mgbiker: dal ti tam spravne ten simering?? neni nahodou opacne?
18:54:25
21.05.2010
21.05.2010
mgbiker
upresnim to...mam 2 pumpy, na jednej som vymenil aj simering s pruzinou a puzdro v pumpe a na druhej som vymenil len ten simering s pruzinou a obidva pumpy tecu...tecu velmi pomaly mozno tak 3 kvapky za 20 km po meste ale predsa ma to stve a zasiera motor
18:53:09
21.05.2010
21.05.2010
-> mgbiker: hej jasne, ja som si to predtým len preletel, sorry
18:52:34
21.05.2010
21.05.2010
mgbiker
-> afro100: ano napisal som ze som menil aj to puzdro
18:50:10
21.05.2010
21.05.2010
mgbiker
Prosimvas poradte mi , Uz som dvakrat vymenil ten simering co je pruzina v nom aj to puzdro co je v pumpe a stale mi vyteka mix vazeliny a chladiacej zmesy z toho otvoru zospodu pumpy pricom podotykam ze pumpa predtym netiekla, ale ked som ju uz mal von tak som to vymenil z prevencie a teraz nadavam...Co robim zle? ako sa ma spravne utiahnut remenica? lebo mam pocit ze som ju utiahol velmi a tocilo sa to dost z tuha ...moze to byt kvoli tomu? Dakujem za rady
