1.3mpi
20:45:15
09.05.2010
09.05.2010
CErvinek
cawte mam lpg na felicii a smrdi trochu z vyfuku bude to asi bohata zmes ako to nastavim a nepojde auto horsie?
11:47:30
09.05.2010
09.05.2010
lacko
to vstrekovanie pravdaze do sania to viem ze priame maju nove typy a naftaky
10:24:41
09.05.2010
09.05.2010
shrekzv
nvm ci shell .....niesom isty......spytam sa otca ked dojde, nekupujem ten olej takze nvm, ale davame ho aj do skodovky aj inde a pohoda
10:14:52
09.05.2010
09.05.2010
CErvinek
a co davas castrol?
10:12:33
09.05.2010
09.05.2010
shrekzv
-> CErvinek: mal so doma jeden motor kde boli zrna......dalo by sa povedat ze piesok.....od vyroby 15w a pri 165 000 tam daky exot dal 10w.....a 4000km na tom odjazdil, ked som ten motor videl zvnutra som nevedel ci sa smiat alebo plakat....aj ja davam 15w a jazdim bez problemov, motor krasny cisty...a nie je to valvoline :D
10:02:33
09.05.2010
09.05.2010
-> CErvinek: Mohl bys ale jde o to v jakem stavu je ten motor. Byt tebou klidne davej kvalitni 15W40 zvlaste kdyz ten motor na to uz nejakou dobu frci.
10:00:32
09.05.2010
09.05.2010
CErvinek
nazdar davam do motora 1.3MPI valvoline 15W40 a chel by som davat 10 W40 mozem ho zamenit ci uz musim davat 15W40? dik za odpovede
22:39:50
08.05.2010
08.05.2010
-> lacko: zisti si co je priame vstrekovanie(TSI/FSI) a zisti si co je vo felicii(MPi). Priame vstrekovanie sa montuje do najnovsich skodoviek, ked sa robila felda nikto o takej veci ni nesnival v skodovackych motoroch.
Inak nevidim dovod rozoberat tlmice ked sa daju za par supov kupit nove. Isto to vyjde lacnejsie ako kupovat drahy tlmicovy olej
12:18:26
08.05.2010
08.05.2010
lacko
preco som rozobral tlmice,§§§§ hnile vonkajsie obaly,mam druhe dobre,len na oboch boli strhane zavity,horne uchytenie a preto som chcel prehodit stred a nechtiac sa mi ten jar- spurom vylial.zly den......................
......................neda
rilo sa.
11:48:24
08.05.2010
08.05.2010
lacko
starsie typy mali jednobodove vstrekovanie a tie novsie viacbodove priame vstrekovanie.
22:57:34
07.05.2010
07.05.2010
-> afro100: no to je mi jasne ze nevie kolko vytieklo, ked niekto odborne repasuje tlmice a opre ich rozobrate o hever na ktorm drzi auto...
22:56:56
07.05.2010
07.05.2010
-> suri: osobne by som odporucil naliat tam JAR s PURom 1:1, to bude za tepla menej penit ako ten prevodak... kazdy sa musi sam naucit, ja som tiez neveril kym sim si nesku*vil to co som mal...
22:54:40
07.05.2010
07.05.2010
-> darklord: nechápem ako to vôbec rozobral , som myslel že tlmiče čo stoja pár korún nebude nikto doma odborne repasovať priliatím prevodového oleja v pomere na virte známom
22:54:01
07.05.2010
07.05.2010
-> darklord: ked on nevie kolko, to stalo rozobrate a spadlo to a vytieklo ...
22:51:03
07.05.2010
07.05.2010
-> suri: odporucal by som asi tolko co vytieklo, ale to by som zase dostal sprda ze kecam blbosti.
22:50:15
07.05.2010
07.05.2010
-> darklord: radšej mu poraď koľko oleja má dať do tlmičov z felície , to je tiež lol
22:48:46
07.05.2010
07.05.2010
-> lacko: kamo. felicia nema priame vstrekovanie. zbytok som ti nerozumel, ale asi to bude tiez kec. nauc sa pisat a pouzivat bodky, ciarky.
22:14:06
07.05.2010
07.05.2010
lacko
ty to mas aj na lpg treba to zosuladit dostelovat ty mas priame vstrekovanie ak mas chudobnu zmes na benzine blbne to a vela vzduchu na plyne blbne to ale nato je tam nieco co to riadi aby to slo normalne sviecky ta lista mal som favorita filter som mal zaneseny islo to dobre dal som novy na benzine ok aked som prepol na plyn zdochynal na volnobehu ale pri zatazeni siel normalne pri 60tke trhal vela vzduchu
21:50:11
07.05.2010
07.05.2010
-> CErvinek: kdy naposledy nekdo delal vule ventilu ?
21:37:39
07.05.2010
07.05.2010
Rozvody?
21:27:18
07.05.2010
07.05.2010
CErvinek
Nazdar felicia 1.3MPI najazdene 178 000 ma na volnobehu trosku nepravidelny chod klapka bola cistenaa nastavovana stale rovnako auto po zhruba prejdeni 30 km zacne trhat okolo 2000 otackach ale drzia aj rychlost tah ma dobry a obcas ked dlhsie stoji ide na 3 valce asi 5 minut potom ide normalne za rady dakujem!
