diky za vsechny rady
altik sem odpoledne rozebral a vypadla z nej nejaka cizi matka, ktera tam zapadla asi kdyz sem neco delal, nevim vubec, nicmene nemela tam co delat, loziska sou ok, ted sem to tam nasadil nastartoval nechal zahrat motor udelal dve kolecka po parkovisti a je to v pohode, pokud by to melo delat tak by to uz delalo, takze myslim ze na vine je ta matice ktera byla rovnou v miste kde se to toci, takze teoreticky takovej zvuk mohla vydavat, zitra to jeste projedu ale myslim ze zavada odstranena
rychla rada...
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 29.04.2010 do 29.04.2010, založil/a outkast136 - zrušená registrace
20:31:56
29.04.2010
29.04.2010
18:57:55
29.04.2010
29.04.2010
matisek
Zhod dolu remen a naštartuj ked to nebude robiť tak bud vodná pumpa alebo alternator.Len nezabudni že bez remena sa to nechladí ked nejde vodná pumpa,takže len na chvilku.
Dá sa to nájsť aj tak že priložíš k alternátoru velkí šrobovák a druhú stranu si oprieš o ucho dá sa takto celkom dobre nájsť miesto zdroja hluku.Minimálne budeš počuť že trebars vodná pumpa je tichšia ako alternátor alebo naopak.Chce to ale trochu cviku.
Alternator môže normálne dobíjať aj z hlučným,teda poškodeným ložiskom.
17:46:00
29.04.2010
29.04.2010
Shod remen a roztoc ho rukou a uvidis hned. Pak jeste muzes odsroubovat regulator napeti a zkontrolovat delku uhliku.
Nej je to cele zrepasovat: vymenit loziska stocit rotor vymenit uhliky promerit diody atd.
Nekde je tu v tematu co jsem psal s kolegou hromadka informaci vcetne obrazku .
16:32:18
29.04.2010
29.04.2010
-> Karel.: myslis ze tim by to chvilama nedobijelo? ze to muze byt lozisko me samozrejme napadlo ale tezko to poznat
16:26:10
29.04.2010
29.04.2010
Karel.
-> outkast136: nemáš špatný ložisko v altecu?
16:20:09
29.04.2010
29.04.2010
z motoru (favorit 136) ze strany od vodni pumpy jde slyset divny huceni, neco jakoby byl sepnutej ventilator ale neni, jen takovej nejakej zvuk, nemuzu ale presne urcit odkud ten zvuk vychazi, mam ale pocit ze odesel alternator, kdyz necham auto stat na volnobeh tak se za nejakou dobu rosviti kontrolka dobijeni, zajimavy je ze to huci to nehuci porad ale proste chvilu to huci zachvilu zas ne
