Felda jedno bod 50kw
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 27.04.2010 do 29.04.2010, založil/a Wena
29.04.2010
-> Wena: 300kč?
22:12:27
28.04.2010
Wena
A jaká by byla cenovka ŘJ? Já bych sehnal motor z 50Kw verze a z toho to udělal.
18:27:20
28.04.2010
-> Wena: ŘJ mám, několik kusů, bez immo ..
jinak u 50kw je i vetší průměr samotné klapky vstřikovače , i sací potrubí má větší kanály oproti 40kw
11:19:55
28.04.2010
-> Kuladmin: Tim, jsi ale zase o řád jinde, jasně že by to bylo lepší...
22:38:01
27.04.2010
A propo nevim teda do jakeho auta ale nebylo by uz lepsi si poskladat motor z fabky a na poradny karbeci? Pac s RJ to chce precipovat a sladit s vackou a spol.
upraveno 1x, naposled 27.04.2010 23:04:03
22:11:57
27.04.2010
Wena
No jasně stim počítam. a ještě stahnout setrvák a celé to svážit
22:05:05
27.04.2010
-> Wena: Jde jeste o pisty hlavy jsou defakto stejny tam max posledni z Mpi s kuzelovymi a 7mm driky ventilu.
Nebo pravda snizit hlavu o tolik aby byl stejny kompresni pomer jako u 50kW.
upraveno 1x, naposled 27.04.2010 22:05:33
21:58:36
27.04.2010
Wena
No tak kámoš chce udělat trošku lepší motor tak jako základ bych dal tu ŘJ a samo že i vačku a hlavu. Měl by jste to někdo doma bez imobilizéru?
21:47:40
27.04.2010
-> Kuladmin: no pojede to líp :-) odzkoušeno ..
21:44:35
27.04.2010
Vic netreba dodavat. Ale doufam si nemyslis ze kdyz vymenis jednotku ze budes mit razem vetsi vykon!
21:42:40
27.04.2010
-> Wena: já myslím že určitě 4
21:38:41
27.04.2010
-> Wena: áno 50kw verzia je motor 136B
Rj sa dá zhonať aj nová aj jazdená , aj verzia z imobilizérom aj bez
21:37:36
27.04.2010
Wena
Zdravim pánové dělala se taky felda v jedno bodu v 50Kw verzi? Popřípadě dala by se dohnat někde ŘJ? Díky
