karburátor favorit ve škoda 110r
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 25.04.2010 do 25.04.2010, založil/a porsche130rs
25.04.2010
porsche130rs
aha no tak kdyz to zjistim dam ti vedet....
23:54:52
25.04.2010
-> porsche130rs: to by som aj ja rad vedel, mna to este len tiez caka
23:49:01
25.04.2010
porsche130rs
aha jak se to řeši jestli mužu vedet????
23:44:26
25.04.2010
-> porsche130rs: prave ze nejde, musi sa to upravit na tom pedali, ked zmacknes plny na pedali, tak proste nebude plne otvorena klapka na karbu, tusim sa neotvara ani druha komora
23:41:21
25.04.2010
porsche130rs
ten plynovej pedál je seřidi na karbecu????
23:40:17
25.04.2010
porsche130rs
jo diky no ja uvidim jak to bude chytat a kdyz tak to tam zapojim.
23:29:44
25.04.2010
-> porsche130rs: je to problem len v pripade, ze to nezapojis na karbe, na sacim byt nemusi, ale je prospesne ked je aj tam, ked nebude na karbe nepojde totiz sitic
upraveno 1x, naposled 25.04.2010 23:30:00
23:28:38
25.04.2010
-> porsche130rs: tak to je ina, ja necitam a ptm blbo tlacham, sorry,
tam sa musi upravit len ten plynovy pedal, sklon karburatoru na sacim potrubi (aj ked sikmo to zevraj tiez funguje), ten odbublinkovac, a filterbox
23:28:02
25.04.2010
porsche130rs
filtr box mam vyresenej vlastni vyroby...je velkej problem kdybych nezapojil predehrev vody???
23:26:01
25.04.2010
porsche130rs
no se ptam sehnal jsem motor z fava po g.o.s vostrou vačkou ma to karbec pietburk tak to tam chci dat jestli mam neco upravit nez to tam soupnu...
23:04:39
25.04.2010
-> porsche130rs: funguje to, ale neni to plug & play, musi sa upravit sanie, ten karb je inak uchyteny, tiez sa potom musi vyviest vodu k predhrevu sitica a kde ju napojit zas s5 do okruhu, musi sa poladit plynovy pedal, lebo plne zosliapnutie u origo pedala nie je plny plyn na karbeci a tiez sa musi vymysliet filterbox. Vzhladom k tomu ze erko ma nadrz vpredu nemas kam zapojit prepad z odbublinkovaca (navrat k nadrzi), ja som ho vyhodil uplne a spolieham sa na ihlovy ventil v karbe ... no a potom sa treba pohrat asi aj s natryskovanim, sa mi to zda na erkomotor bohate ...
skratka je tam toho dost ineho ...
23:02:03
25.04.2010
Discovera
Když to funguje na 130-ce s pětikanálem, tak proč by to nemělo šlapat v erku? ...
www.skoda-olomouc.net/ind ex_dt.php?action=305...
22:59:38
25.04.2010
porsche130rs
chsi dávat karbec a motor z fáva do erka funguje to nebo se tam musi neco upravit diky za rady.
