Felda 1.3mpi
71 příspěvků (zobrazeno 51 až 71) od 25.04.2010 do 29.04.2010, založil/a CErvinek
26.04.2010
CErvinek
a neviem ci ju aj zresetoval ,ale to trhanie moze byt s tym inak vstreky som pozeral a vsetrekujnu rovnako vsetky 4 a tlaky mam 12 na kazdom valci priblizne
18:55:01
26.04.2010
-> CErvinek: vyčisti poriadne hranu klapky , zresetuj jednotku a urob základné nastavenie na super vagu , samozrejme tá klapka musí byť ok
18:53:54
26.04.2010
CErvinek
klapklu som cistil doma a potom som s tym bol a nastavili mi to ale otacky sa mi obcas drzia na 2000 a ked pridam padnu ale uz mi to nerobi tak casto inak stale je to rovnake aj po vicisteni aj predtym stale ho trha
18:50:25
26.04.2010
-> CErvinek: skúsiť môžeš , klapka je vyčistená aj nastavená? s tým že sa to nastaví samé je to blbosť a len ťa oklamali
18:49:30
26.04.2010
CErvinek
svieckami to nebude to trhanie motoru na volnobehu ? a ventili su nastavene
18:42:28
26.04.2010
-> CErvinek: sviečky sú síce typ do mpi ale dal by som origo , za druhé nastav ventily inak to ani nerieš
18:38:23
26.04.2010
CErvinek
:D to nie este nedoziva mam tam sviecky NGK BKUR5ET 3kontakty nebude to tym ?lebo na volnobehu to auto trha obcas
18:30:59
26.04.2010
lacko
nastal cas na operaciu dycha z posledneho
15:13:24
26.04.2010
-> CErvinek: Vis co projdi se temata na www.feliciaklub.cz/forum/ viewforum.php?f=21
13:06:46
26.04.2010
CErvinek
nazdar poradte niekto som s toho zufali na volnobehu mi motor klepoce a ide tak roztrasene vobec nejde spravne ma 177 000km
12:33:40
26.04.2010
CErvinek
caute ked som vicistil klapku auto mi stale drzalo otacky okolo 1000 a niekedy po vyradeny aj na 2000 zostali ked som pridal padli a po nastaveni mi stale stali na 2000 a povedali ze treba najazdit ale 300km a uz to nerobi vyzera to tak ale auto ked drzim plyn mi zacalo sekat ako keby
12:29:40
26.04.2010
CErvinek
ked som ju vicistil dal som ju nastavit lebo mi stalo otacky obcas na 2000
12:28:07
26.04.2010
-> CErvinek: tak ked si cistil klapku urobil si zakladne nastavenie a vymazal adaptacne hodnoty z jednotky? nie? tak sa nediv...
12:26:06
26.04.2010
CErvinek
poradte prosim mam feldu 1.3mpi ma 177 000km a na volnobehu mi ide nepravidelne je to vidiet aj na otackach a klepoce neni to hlava a klapka vicistena
21:27:46
25.04.2010
-> CErvinek: vypln si id kartu odkial si
19:36:52
25.04.2010
-> CErvinek: svíčky atd atd. kdy to bylo naposled servisovaný? rozvody jsou na tom jak?
19:28:00
25.04.2010
-> CErvinek: začni od ventilov , potom pokračuj vyčistením klapky zresetovaním jednotky a nastavením , prípadne pamet závad v diagnostike pozrieť či nie je prerušený potenciometer klapky a pod
19:25:42
25.04.2010
CErvinek
a klapka nemoze byt v prdely mam najazdene 177 000
19:25:38
25.04.2010
-> CErvinek: a čo má hlava z ventilmi , nastaviť vôle ventilov pri teplote 20stupňou sací - 0,25 a výfukový 0,20 mm
poradie Výfuk - V sanie - S
VSSVVSSV
19:17:50
25.04.2010
-> CErvinek: tak za prvé je to nanič popis a za druhé , nastav vôle ventilov
19:15:19
25.04.2010
CErvinek
cawte mam feliciu 1.3mpi a na volnobehu ide nepravidelne a obcas aj klepoce nieco neviem si dat rady 8
