Felicia 1,6 Mpi problem se skrtici klapkou
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 24.04.2010 do 25.04.2010, založil/a sobča
25.04.2010
-> sobča: Jinak ten olej Ti tam jde z odvětrání klikový skříně... Je to skoro u všech 1,6. Ale jestli teče ven, tak tam někdy někdo blbě nasadil to vrchní těsnění sacího potrubí. Bejvá tím olejem sežraný a potom při nasazování sklouzne dovnitř...
Ale s tím ostatním - jak u bylo napsáno. Vyčistit klapku, vyresetovat jednotku a pak udělat základní nastavení.... Pokud to nepomůže, tak s pomocí diagnostiky hledat dál (snímač teploty a tlaku v sacím potrubí, teplotní čidlo, lambda...) Případně mi podobnej problém dělal rozdělovač, kterej měl asi půl centimetru vůli....
09:05:12
25.04.2010
-> Kuladmin: to ostatne nie je dobré pri každom motore
09:04:06
25.04.2010
A ja jeste dodam u 1,6 neni dobre lit olej az na horni rysku merky lepsi je udrzovat to pod polovinou.
22:02:08
24.04.2010
-> Nwkt: len upresním , vyčistiť klapku - doležité je ju demontovať . dať nové tesnenie umyť riadne benzínom , oškrabať hrany klapky aj miesto kde klapka dosadá , namontovať , vybrať snímač tlaku a teploty na saní zboku taká čierna kostka a tú riadne umyť v technickom benzíne a vyfúkať namontovať , vyresetovať jednotku ako píše Tomáš a urobiť základné nastavenie
19:54:29
24.04.2010
sobča
dik moc za rady vyzkousim a dam vedet jak jsem dopadl
19:53:20
24.04.2010
Borin - Král tuzerů
-> sobča: přes diagnostiku...
19:50:55
24.04.2010
sobča
reset jednotky se provadí jak?
19:48:16
24.04.2010
Vyčistit klapku a vyresetovat jednotku
19:44:21
24.04.2010
sobča
Zdravím potřebuju někoho kdo by mi poradil přes tesneni kolem skrtici klapky nahore jak je privod vzduchu mi tece olej muzete mi nekdo poradit cim to muze byt protoze mi to nak nejde do hlavy a jeste mam obcas problem kdyz nastartuju tak mam otacky neco nad 1000 pridam plyn otacky poklesnou jako by se to dusilo a pak trochu stoupnou kdyz seslapnu vic plyn tak od 2000 otacek to toci normalne ale pod je to jakoby udusene a na volnobeh to trha jakoby celym autem poradte diky za odpovedi Sobca najeto 123000 r.v 99
