Problém se startérem
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 23.04.2010 do 25.04.2010, založil/a radab
25.04.2010
lacko
len cvakal ked ho skusal vonku tocil sa namontoval vysunul sa pastorok ale nepretocilo motor dal novu baterku a fungoval vpohode
23:40:17
24.04.2010
-> lacko: citat po tebe je tak trocha utrpenie 8 ale nic v zlom. a co ma znamenat to "nevladalomu to pretocit motor ta baterka bola zvyknuta na ten starsi typ" ? 3 3 3 akoze baterka si povedala reduktorom ja tocit nebudem, ja chcem 0.8kW ? 47
21:35:25
24.04.2010
lacko
tu novu som samozrejme vratil a vratili mi peniaze zacala s vibijat ale preco
21:31:51
24.04.2010
lacko
kolegovi sa rozsypal starter na felde mal ten typ co bol vo favoritoch zohnal som mu ten sprevodovany co su na felicii a nevladalomu to pretocit motor ta baterka bola zvyknuta na ten starsi typ az kym sa mu nerozsypal no a hacik bol vtom ze bateriu dobil a robiloto to iste nevladalo to pretocit kupil novu a problem bol vyrieseni bateriu nabijes chvilku drzi tu kapacitu co ma ale potom klesne neviem preco lebo je stara mal som este jednu prihodu z formanom vsetko bolo dobre nastavene na pretocenie chytal ale zdalo sa mi ze slabsie toci tak som kupil novu baterku v kauflande tocila jak blazniva presiel som asi 800km dobijanie bolo vporiadku ked som isiel zroboty nechcelo to pretocit motorom az po niekolkych pokusoch to zacalo tocit mam to asi 7km do roboty ono ju dobilo ale po hodine to iste tak som tam hodil tu staru a ta toci slabsie ale toci cim to bude
09:57:12
24.04.2010
-> radab:
No, přesně tam.
Zkus táhnout silnej kabel (nejlíp z nějaký škodovky od startéru) od mínusu na baterce a přidělej ho pod šroub držící startér a zkus to...
Kontrolky ti nepohasínaj?
21:34:45
23.04.2010
radab
-> palinator: a v kde by mohla byt spatna kostra v pasku jak je z alternatoru na pricku nebo nekde jinde?
21:33:51
23.04.2010
radab
klikovkou jde krasne otocit 30 orechem a racnou na motoru jsem menil hlavu vacku rozvody ale blok zustal normalne v aute baterka nabita ale proste starter vubec netoci
21:27:07
23.04.2010
Zadřenej motor.3
EDIT: nebo špatná kostra
upraveno 1x, naposled 23.04.2010 21:27:31
21:26:39
23.04.2010
-> radab: A jen tak prosychr jde tim motorem rucne klicem otocit vubec?
20:46:47
23.04.2010
mixal.s
a co si prerabal na tom motore?
20:18:17
23.04.2010
radab
cau kluci uz si nevim rady mam favoritackej motor ve skodovce a mam k nemu feldi starter
zhruba pred mesicem jsem motor normalne nastartoval ale pak jsem motor trochu predelaval a ted kdyz otocim klickem tak slysim jak pastorek vyjizdi a zajizdi ale motor se netoci, kdyz jsem starter vyndal zkusil ho normalne na baterku tak se roztocil ale pri zapojeni v aute jen cvaka uz nevim co s tim prosim poradte diky.
