Ahoj, mam problém se 105kou, mam ji doma na seřízení před STK. Problém byl, že při jízdě, při zahrátým motoru šíleně cukala, bez výkonu, kopec stěži vyjela na dvojku... Proto jsem, vyndal svíčky, vyměnil za jiné dobré, se správně nastaveným odtrhem. Potom jsem vyčistil rozdělovač, seřídil odtrh na kontaktech. Nakonec jsme seřídil předstih. Od tý doby motor ne a ne chytnout. Po několika hodinách znovu seřizování jsem nakonec vytáhl rozdělovač a zjistil jsem ze dole to ozubeny kolo oproti vačce rozdělovače má půl otáčky vůli... Tak jsem tam hodil jinej rozdělovač, seřídil a nic, Tak jsem udělal ventilový vůle, který na výfukových nebyli žádné. Pořád při startu střílí zpět do sání. Muj názor je, že jsou zaklepaný výfukový ventily resp. sedla... už vážně nevím co s tím...sundání palice mě asi nemine....jinak samozřejmě jiskru hází, a zapalování jde jak má, ale při startech se to chová jako kdyby to jiskru nemělo...
