olej
11:35:03
26.04.2010
26.04.2010
-> lacko: AQ = auto quality = VIKA = šmejd na dvanastu
07:54:41
26.04.2010
26.04.2010
lacko
championka je ten dobry filter a ten AQ alebo QH je co mi robil problem vgarazi mam ten modry obal pozriem sa co tam pisu ale urcite to neni znackovy
17:58:13
25.04.2010
25.04.2010
rozrežte lacné filtre a budete prekvapený ake handry a hajzláky sú tam namotané.......
14:30:41
25.04.2010
25.04.2010
ferrari
lacko 25.04.10 10:26:59 napsal:
championale myslel som ten, ktorý Ti spôsoboval problémy...ja mám s tým tiež také skúsenosti - ale aj teraz tam mám Asso, bo som bol v jednej z najväčších autosúčiastok v okolí a iný proste nemali...tak som to vzal (bo sa mi nechcelo serkať sa inde), ešte mi aj tvrdili, že to dávajú do všetkých služobákov...ale už to aj ľutujem, bo mám pocit, že to nemaže hneď po štarte (aj keď kontrolka nesvieti)...už to nikdy nedám...a keď som ho vyberal z otcovho auta, tak z neho nevytiekol temer žiadny olej a ani z olejového kanála (hoci inokedy pri výmene oleja odtiaľ vytečie tak 0,3 l oleja)...
11:30:14
25.04.2010
25.04.2010
neviem , mann majú všade a sú to jedny z najlepších filtrov ...
10:40:37
25.04.2010
25.04.2010
lacko
To AQ som kupil ale hned som ho aj zahodil mototecna bola zatvorena tak som vbehol na benzinku ale uz viem ze tie smejdy stoja za hovno ale bo to bol nepodarok aj to je mozne
10:29:01
25.04.2010
25.04.2010
-> ferrari: určite AQ alebo vika alebo iny poondeny vyrobca. treba brať maan champion a podobne
10:26:59
25.04.2010
25.04.2010
lacko
champion
08:35:36
25.04.2010
25.04.2010
ferrari
-> lacko: a aký filter si tam mal pôvodne? žeby sme sa tomu vyvarovali...
13:23:38
23.04.2010
23.04.2010
-> TTomas: presne tak dle me to ma jen vyhody a k tomu pridavam i velikost tohoto filtru, ktery je dvojnasobny oproti dnesnimu siditku... a neni nad videt co lita z motoru do filtriku a mit tak jistotu
11:43:37
23.04.2010
23.04.2010
TTomas
-> Gemini: Srani je to minimalni a vyhod nespocet. Od lepsiho chlazeni, rychlejsiho narustu mazaciho tlaku po startu az po perfektni kontrolu toho, co mi z motoru vylita do oleje - filtru behem zabehu a provozu.
11:39:34
23.04.2010
23.04.2010
lacko
na 100mb som tiez pouzival tie vymenitelne vlozky ziaden problem len tieto univerzalne co predavaju na benzinkach sa nejako nevidarily lebo ked rano nastarujes a vies ratat sekundy jedna-dva -tri....a ked som ho vymenil za champion natocis rano a nestihnes povedat jedna len jed tak je to velky rozdiel mozno si to niekto nevsimne a mysli ze to je ok a ked sa nieco pokurvy na motore tak rozmysla preco sa to asi mohlo stat ale ja som teraz spokojny ze to uz funguje ako ma dik za poucenie
10:58:36
23.04.2010
23.04.2010
-> TTomas: ze sa ti stym chce srat
09:47:03
23.04.2010
23.04.2010
TTomas
-> jarda.u1: Tak tak.
09:41:38
23.04.2010
23.04.2010
jarda.u1
-> Gemini: asi mysli vlozky do toho rozebiratelnyho plnoprutokace
09:05:18
23.04.2010
23.04.2010
-> VeTeV: do obtokaca ?
21:24:48
22.04.2010
22.04.2010
-> TTomas: tak ot netušim vložky beru po burzách :-) a na ty ruzove krabicce je prd ted na ni koukam
21:21:25
22.04.2010
22.04.2010
TTomas
-> VeTeV: Taky ho pouzivam. Jen jsem nekdy potratil objednavaci cislo te vlozky:( Nevis nahodou?
20:58:03
22.04.2010
22.04.2010
ja jezdim an stare vymene filtry v tom hlinikovem rozebiratelnem obalu a spokojenost
11:47:19
20.04.2010
20.04.2010
lacko
keby clovek vedel
11:39:54
20.04.2010
20.04.2010
-> lacko: Nikdy neber levné filtry to platí i pro vzduchové
11:24:29
20.04.2010
20.04.2010
lacko
nahodil som champion a nemusim ratat sekundy je to vcajchu dik za poucenie
11:07:14
20.04.2010
20.04.2010
-> lacko: filter neudrzi olej v sebe (pada hladina) a pri nastartovani ide vzdy chvilu motor nasucho bez oleja, nez motor ten olej zas nacerpa do filtra
09:00:03
20.04.2010
20.04.2010
lacko
preco robia problemy tie obycajne filtre aky je tam hacik
08:37:42
20.04.2010
20.04.2010
MANN, Bosch, Fram, Purflux, este Champion.....nic ine by som tam ani nedal, hlavne ked davam kvalitny filter MANN k olejom za 3,3 €
08:01:38
20.04.2010
20.04.2010
lacko
najprv asi vymenim filter potom dam vediet dufam ze mi nieco neodide na motory zatial dik za rady
07:58:19
20.04.2010
20.04.2010
lacko
filter som kupil na benzinke da sa pouzit do viacej typou aut neutralny mne sa zda ze tam bol olej 10-40 prvy start je asi 3-4 sekundy ked zhasne kontrolka saci kos viem vycistit ale stym spetnym ventilom neviem ani kde je a druhy star uz kontrolka zhasne hned
07:48:00
20.04.2010
20.04.2010
Rooney - zrušená registrace
Taky mi to dělalo, pak sem koupil filtr od Filtronu a pohoda.
Táta má na fildě filtr Vika a též na hovno
Nechápu, proč takový šmejdy, vůbec vyrábí
21:50:57
19.04.2010
19.04.2010
skodair
vymeň filter, najlepšie od mann-u
21:16:23
19.04.2010
19.04.2010
Tím, že je to hustší, by mělo vyvolat opak, to znamená vyšší tlak. Viděl bych to jak tady bylo řečeno na nekvalitní filtr.
13:41:27
19.04.2010
19.04.2010
co je to par sekund? to je relativni(par jsou dve?)
12:55:37
19.04.2010
19.04.2010
werty
Co je tam za zn. filtru? Častá příčina je nekvalitně provedený zpětný ventil.
12:47:20
19.04.2010
19.04.2010
Karel.
-> lacko: normální to není, jestli třeba není ucpanej sací koš
12:39:13
19.04.2010
19.04.2010
lacko
menil som olej na felde byvaly majitel mi nevedel povedat aky tam bol tak som kupil mogul 15-40 do filtra som nalial pred nahodenim a ked ho nastartujem rano par sekund trva kym zhasne kontrolka je to normalne.moze to ze je hustejsi
