Problém chladič 120
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 15.04.2010 do 15.04.2010, založil/a Plisek
vyřešeno
Zastavil:Plisek
15.04.2010
-> Plisek: A mas dobre nastaveny predstih a bohatost? Pokud ne, tak to hreje tolik, ze by se mohl motor uvarit nez to ochladis. To je ale extremni pripad. Jinak teda se taky zamer na stav chlazeni. Jestli to nemas ucpane nekde, cerpadlo jestli jede ok, termostat... Za jizdy by se stejne totiz vetrak nemel poustet. Ikdyz teda me bezi obcas v lete kdyz jedu kilo 3
upraveno 1x, naposled 15.04.2010 12:31:44
12:26:15
15.04.2010
-> Plisek: No hlavni je, ze pokud to nemas pres rele, tak novy cidlo shori za chvili znova.
Pak tedy pokud je toto vse ok, zkus na aute zkratovat kontakty toho cidla, vetrak se musi rozbehnout (dle zapojeni pri zapnutym zapalovani). Muzes mit nekde prechodak.
12:19:04
15.04.2010
-> Plisek: A dostava se vubec horka voda do chladice? 3
12:15:02
15.04.2010
-> Pavel P..: Proto jsem dal ten navod od Semika, delal mi to pred rokem a stale ok 3 Proc by to nefachalo prosimte?
12:09:09
15.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a když to přestane fungovat tak ses víš kde3
upraveno 1x, naposled 15.04.2010 12:09:15
12:07:59
15.04.2010
-> Pavel P..: Ale hovno, radsi to mit na automatiku a srat na to... 174
12:03:18
15.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to je myšlenka :-D ... radši uvařit motor než potupně ručně sepnout větrák 3
11:57:09
15.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ahaa
11:56:31
15.04.2010
-> afro100: Ne, pokud nema vetrak na vypinac.
11:54:05
15.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a stodvaca dementna v 21. storoci jako neni ...
11:53:02
15.04.2010
-> palinator: To je dementni v 21. stoleti 36
11:46:22
15.04.2010
-> Plisek:
Předělej na manuální spouštění a máš po problému...4
11:45:12
15.04.2010
a motor větráku jinak běží? jestli jo takk dej nový čidlo do chladiče ale aby spínalo při max. 90st. jinak je to zbytečný.
11:38:46
15.04.2010
-> Plisek: Pokud tedy nemas ucpany vedeni atd... skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=481
11:29:42
15.04.2010
Karel.
čidlo může být KO
vyřešeno
Zastavil:Plisek
