motor
20:52:49
13.05.2010
13.05.2010
jarda.u1
-> Jimmi: jestli s ni nejde tocit a rozvodovy kolo je rozlamany,tak je to jasny,ze je zadrena.
20:17:02
13.05.2010
13.05.2010
Jimmi
jojo....tak diky moc za rady...celkem me to ale nas***o...no kdyz ma blby penize...
20:05:55
13.05.2010
13.05.2010
-> Jimmi: vybrat tycky, zdvihatka a uvidis. ale beztak treba hlavu dole a skontrolovat ci su tam vsetky veci v pohode
19:08:58
13.05.2010
13.05.2010
Jimmi
nene nevyndaval sem to...ani sem nesundaval hlavu polehal sem na to ze rozvody sou OK a kdyz tak se vymeni uz na aute...takze vackou zkusit otocit spis klicem ze? a pokud to nepude tak pryc s tim?
18:53:23
13.05.2010
13.05.2010
venni
-> Jimmi: měl jsi vyndaný zdvihátka a tyčky když jsi zkoušel točit vačkou?
18:50:20
13.05.2010
13.05.2010
-> Jimmi: ak sa kluka toci a vacka nie tak to pochopitelne musi niekde narazat... ak teda este ma do coho
18:35:50
13.05.2010
13.05.2010
Jimmi
Zdravim...pouziju toto tema abych se zeptal jak se da zjistit jesli je zadrena vacka? sehnal sem favo 136 motor ktery sme jeste na aute skouseli starterem jenom protocit a bez problemu...tak sem ho vzal ze ho nacpu do shade...sehnal sem vsechny veci co sem k tomu potreboval,odvrtal krouzek na klice,dal misto neho lozisko atd...a sundam kryt rozvodu a vysypalo se na me horni rozvodove kolo po kouskach
... zkousel jsem potocit vackou rukou a neslo...myslite ze by mohl byt potkany nebo zadrena vacka? diky...
19:49:17
06.04.2010
06.04.2010
Jendo-virtak
neviem ako favorit ale dodavam ze som na vlastne oci videl 120cku s prerazenym piestom a to mu skocila retaz!!!!
19:20:22
06.04.2010
06.04.2010
-> upír 130: může i nemůže záleží v jakej poloze se zastaví rozvod
23:32:23
05.04.2010
05.04.2010
Star LC20
Podle mě se ani serie 135ka s vybranejma pístama potkat nemůže.....třeba nám k tomu něco řekne guru petr s.
23:02:20
05.04.2010
05.04.2010
upír 130
jednou se se mnou někdo bavil otom že favorit se nepotká.. prostě když selže rozvod že to nedá aby se píst potkal s ventilem.. ale sám sem to nezkoušel tak jsem nechtěl odporovat.. je možný že na seriovej zdvih vačky a nesníženou hlavu to třeba nedá a je to pravda.. ale zas tu někdo říká že se potká tak nevím teda..
21:54:20
04.04.2010
04.04.2010
mb136gl
-> Tom.t: nj, jemu už vymena rozvodov asi veľmi nepomôže...
20:53:52
04.04.2010
04.04.2010
-> mb136gl: ale to není motor ale zakarbonovanej hnůj
20:37:05
04.04.2010
04.04.2010
-> mb136gl: dobře
12:19:45
04.04.2010
04.04.2010
-> Mr.Lumpy: já jí taky viděl potkanou
jeden ventil lehce přiohlej jinak nic
jeden ventil lehce přiohlej jinak nic11:59:37
04.04.2010
04.04.2010
Mr.Lumpy
-> OJOUCH: bratránek mi říkal že viděl potkanou feliciii, prej tomu nikdo v servisu nechtěl věřit a chodili se na ni dívat :-) měla najeto asi půl mega na jednich rozvodech...
11:59:27
04.04.2010
04.04.2010
mb136gl
-> OJOUCH: no tak to neviem zaručiť
toto je 742.136
toto je 742.136
11:53:49
04.04.2010
04.04.2010
OJOUCH
-> mb136gl: A pak ze se nemuze 120ca potkat!
11:50:59
04.04.2010
04.04.2010
mb136gl
foto z netu..
11:46:08
04.04.2010
04.04.2010
rapida
-> darklord: máš pravdu troška som to predtým poplietol ale ako vravíš kolieska nemajú ako vypadnút nieje tam dost miesta a pokope ich drží retaz a ešte víko rozvodov by zabranilo aby vypadlo
11:40:47
04.04.2010
04.04.2010
Star LC20
-> petr s: Mmm, tak to zírám
11:40:08
04.04.2010
04.04.2010
-> petr s: to ale musi bejt slusna slupka
11:40:00
04.04.2010
04.04.2010
-> Star LC20 04.04.10 11:34:41: Ja jednou a cumel jsem jak puk
11:37:14
04.04.2010
04.04.2010
-> Star LC20: Ano asi 30 x
11:34:41
04.04.2010
04.04.2010
Star LC20
petr s 04.04.10 11:31:35 napsal:
Nebo máš zadřenou vačku a rozlomené kolo
Ty ses už někdy s touhle závadou na škodovce setkal ?
11:31:35
04.04.2010
04.04.2010
11:29:34
04.04.2010
04.04.2010
-> rapida: na klukovke je len male rozvodove kolo a remenica. na vacke je velke kolo a nahon rozdelovaca, to byva stiahnute srobom a zaistene takou ohybacou podlozkou, v klude sa mohlo stat ze srob vypadol a potom zliezol aj nahon od rozdelovaca. rozvody nemaju ako vypadnut, nieje tam dost miesta na to. jedine co treba pozret ci nevypadol klinok na vackovom kole - vyberes zordelovac aj s drziakom (nohou) a pozres sa do diery ako to tam vypada. potom budes tocit klukou (racna) a pokial sa to v diere vsetko hybe tak by nemal byt problem. len rozoberes, kupis rovno nove rozvody, tu plechovu podlozku a srob na vacku. vsetko vymenis, poskladas a mozes jazdit.
ad tych desat tisic, povedz mu ze auto straca na cene kazdym rokom pokial to neni veteran, a predpokladam ze ked je na aute takato hlupa zavada tak to veteran nebude
10:22:36
04.04.2010
04.04.2010
rapida
no ved budem musieť zájsť za ním .................najhorši
e je ked sa chlap do toho nevyzná čo je s tým a iba opakuje dookola že on ju kúpil pred pár rokmi za 10 tisíc Sk
10:16:42
04.04.2010
04.04.2010
-> rapida: hmm, pravda pravda. Budes se na to muset zajet podivat.
10:10:34
04.04.2010
04.04.2010
rapida
tak nad tým práve rozmýšľam ako môže spadnut koliečko ved na kľukovom hriadeli je nahon na rozdeľovač remenica tak tam mu podla mna nemohlo vypadnut a na vačkovom hriadeli je takisto zaistené a podla mna taký výkyv nemá aby sa zosunulo z hriadela
10:06:08
04.04.2010
04.04.2010
Shader
-> rapida: Zleži o co ti jde víc? Jestli o auto nebo motor a taky na tom kolik za to chce...
10:00:55
04.04.2010
04.04.2010
Star LC20
No aby to nebylo třeba potkaný
09:22:07
04.04.2010
04.04.2010
-> rapida: pokud neni poskozeny uchyceni rozvodovyho kola na vacce tak by mohl. Otazka ja proc se to stalo. Podle toho se da posoudit, esi bude fungovat.
09:10:07
04.04.2010
04.04.2010
rapida
zdravím vás mal by som otázočku dnes som volal s jedným chlapíkom ktorý predáva Rapidku 136 povedal mi že je v dobrom stave ale že má spadnutý rozvod na motore.................ta
k som sa ho pýtal čo tým myslí že či má roztrhnutú rozvodú reťaz ???? On povedal že nie je tam vypadnuté koliečko. Tak som tomu nechápal ako to môže vypadnut ............a myslíte že po založený nových rozvodou to bude ešte fungovať???
