Nastartuje a skape
11:57:51
05.04.2010
05.04.2010
-> Maco666: no to si mal napisat rovno, taky benzin nebude dobry ani na cistenie motora od bordelu...
11:30:04
05.04.2010
05.04.2010
Maco666
Moze to strielat aj kvoli zlemu benzinu?benzin som tam nalial z auta co stalo cca 2roky
10:33:03
05.04.2010
05.04.2010
Jendo-virtak
-> Maco666: noo nemusi byt zapojene to je len koli prechodom
10:29:38
05.04.2010
05.04.2010
Maco666
Musi byt zapojne vyhrievanie sania?Mam vodnu pumpu z 120cky a tam nieje vyvod co ide do sania tak ci to mozem jednoducho vynechat a zapchat tie dieri na sani?
19:51:51
04.04.2010
04.04.2010
Maco666
Takze auto uz nastartoval o zohrialo sa a skapalo asi kvoli teneniu pod sacim potrubim prepustalo mi tam vodu tak som odpojil hadicu co ide do potrubia a teraz to uz len obcas streli do vyfuku pri startovani
12:20:10
04.04.2010
04.04.2010
mishom
ak nemas etz tak by mal ist biely kabel z kondiku na rozdelovaci na inducku oproti kablu na otackomer. Bez neho sa to sprava podobne ani za svet to nechyti
10:04:52
04.04.2010
04.04.2010
Jendo-virtak
-> Maco666: to mas len dva kable ?? ja ich mam 5 na cievke jeden cierny co ide od reglera ten ide na 15 potom cerveny ten ide tiez na 15 potom zlty jeden co ide od etz tak je aj natlacene ja tom pol 15 a na 1notku ide cierny z etz a otackomer zlty
09:40:11
04.04.2010
04.04.2010
Maco666
-> kuko: Ano mam a ani z plynom nejde cize tam chyba nebude.
01:33:26
04.04.2010
04.04.2010
kuko
-> Maco666:
odpojovac na karbe mas funkcny?
22:38:02
03.04.2010
03.04.2010
Maco666
Takze mam ich len prehodit ?Je tam zlty a cerveny tak mam dat zlty namoesto cerveneho a cerveny miesto zlteho jo?
22:34:11
03.04.2010
03.04.2010
urcite prohozeny kabely na civce
22:33:02
03.04.2010
03.04.2010
Maco666
-> Jendo-virtak: Skusim to pozret a aj sa mi tusim zdalo ze pokial som to tocil sarterom to islo a ked som pustil klucik to islo
21:47:44
03.04.2010
03.04.2010
mb136gl
Jendo-virtak 03.04.10 20:56:06 napsal:
→ Maco666: niie neni to ani palivom ani nicim inym
keď to nemá overené, musí počítať aj s tým, ja som mal upchatú trysku na prvej komore, po naštartovani zhasla, na sytiči sa však udržala, kamarátovi zle dávkovala AC pumpa a príznaky ako má -> Maco666:
20:56:06
03.04.2010
03.04.2010
Jendo-virtak
-> Maco666: niie neni to ani palivom ani nicim inym mal som rovnaky problem skontroluj si kable na indukcnej cievke su tam dva kable +12V jeden je od spinacky stale plusko a druhy je pri startovani asi ako posila a ja som mal zapojeny prave ten co je od startera a ked som pustil klucik tak to hned skapalo a oni musia byt zapojene obi dva
20:06:09
03.04.2010
03.04.2010
mb136gl
-> Maco666: Dáva ti ac-pumpa dosť benzínu?
edit: strieka benzín cez injektor?
20:01:56
03.04.2010
03.04.2010
-> Maco666: jestli ti saje, fales nad klapkou otacky se nepatrne zvysej nebo sou nepravidelny, jestli pod klapkou auto zdechne, hadici k posilovaci mas ok?
19:50:27
03.04.2010
03.04.2010
Anedz
Ono stačí i moc silně dotáhnout karburátor k sání a příruba se muže zkroutit a tama to muže sát.
19:43:39
03.04.2010
03.04.2010
Maco666
-> mb136gl: Ani plyn ani sitic nepomaha,ked dam plny plyn a startujem tak chiti vileti do otacok a zasa skape.
19:41:55
03.04.2010
03.04.2010
Maco666
-> Anedz: myslim ze by to nemalo kde tahat predtym ten motor normalne isiel
19:41:49
03.04.2010
03.04.2010
mb136gl
-> Maco666: neudržíš ho ani s plynom? alebo sytič nereaguje?
19:40:20
03.04.2010
03.04.2010
Anedz
Nee když to saje falešnej vzduch tak to zdechne.
19:38:20
03.04.2010
03.04.2010
Maco666
-> Anedz: Keby to salo falosny vzduch by to malo furt velke otacky nie?
-> waldo: karbec tam je z rapidu 136
19:22:26
03.04.2010
03.04.2010
waldo
-> Maco666: co tam mas za karbec?
19:21:55
03.04.2010
03.04.2010
Anedz
Namáš prohnutý víko nebo přírubu karburátoru? By ti to přisávalo falešnej vzduch. A nebo špatně nastavenou bohatost.
19:16:14
03.04.2010
03.04.2010
Maco666
Dneska som menil motor v mojej rapide dal som tam 136ku z fava no hned jak nastartuje tak skape co s tym moze byt?Sviecky su nove.Motor dva dni pred vybratim normalne isiel no hned po vlozeni do mojho auta je tu tento problem.
