otackomer
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 03.04.2010 do 12.04.2010, založil/a Jendo-virtak
13:11:57
12.04.2010
12.04.2010
Jendo-virtak
tak zahada lietajuceho otackomera vyriesena nova cievka hanhart to opravila :-) a + k tomu aj nove etz zapalovanie ale bol oto cievkou lebo zapalovanie co menil uz predtym
21:24:35
05.04.2010
05.04.2010
Maujo
tak viete mi poradit kde mam hladat chybu?? Vsetko bolo nove ale nieco sa s niecim bije a nejde to ako ma.
10:08:05
05.04.2010
05.04.2010
-> Jendo-virtak: nie, neni.
10:06:31
05.04.2010
05.04.2010
Jendo-virtak
to medzi regulaciou 135koveho rozdelovaca a 136koveho neni ziadny rozdiel??
10:02:55
05.04.2010
05.04.2010
favo 135,136 ma na konci 860
136x ma 880
136x ma 880
10:00:22
05.04.2010
05.04.2010
Jendo-virtak
dobre dakujem za icfo.a este jedna otazka koncove cisla rozdelovacov na 135,136,a 136x-viem ze je 880 ze
23:12:42
04.04.2010
04.04.2010
Maujo
Ja som kupoval nový rozdelovač (hanhart), ETZ aj cievku. Robilo mi to problem v otackach nad 4000, tak som si myslel ze mam moc vysoku odstredivu regulaciu a kupil som dalsi hanhart 880. Robi to aj nadalej, takze v rozdelovaci to zrejme nebude. Viete poradit?? Tiez som uz z toho zufaly
22:22:55
04.04.2010
04.04.2010
-> Jendo-virtak: ETZ se dá koupit nová originál
22:05:18
04.04.2010
04.04.2010
werty
-> Jendo-virtak: Kdyby se mi chtělo (jakože se mi teď pod vlivem nechce
) tak vyhrabu někde v garáži repliku co měl známej v autě a hodím sem fotku... Tak vymletej rozdělovač po 3 tis. km jsem ještě neviděl. Tenkrát jsem mu tam hodil jetý, ale dobrý PAL a lítá s tím dodnes (už je to asi 3 roky). Jinak elektronický spínač odchází jen sporadicky (aspoň co já vím a mám zkušenost) ... o hodně hůř je na tom cívka rozdělovače.
) tak vyhrabu někde v garáži repliku co měl známej v autě a hodím sem fotku... Tak vymletej rozdělovač po 3 tis. km jsem ještě neviděl. Tenkrát jsem mu tam hodil jetý, ale dobrý PAL a lítá s tím dodnes (už je to asi 3 roky). Jinak elektronický spínač odchází jen sporadicky (aspoň co já vím a mám zkušenost) ... o hodně hůř je na tom cívka rozdělovače.21:53:11
04.04.2010
04.04.2010
Jendo-virtak
ty kokso to myslite vazne?? no to som si dal a ako to je z tymi etz jednotkami tu tiez nemam kupovat novu??
21:43:05
04.04.2010
04.04.2010
werty
-> Jendo-virtak: Asi takhle... kdybys měl s tím zkušenost tak by ses neptal
Jinak jak píše petr s ...a to ještě v tom lepším případě
21:24:06
04.04.2010
04.04.2010
-> Jendo-virtak: Některé vydrží i 3 měsíce
21:23:53
04.04.2010
04.04.2010
-> Jendo-virtak: Tak ho vem a zahoď ho hodně daleko
21:22:27
04.04.2010
04.04.2010
Jendo-virtak
-> werty: nie niejeto original je to replika preco?? byvaju zle??
19:38:31
04.04.2010
04.04.2010
werty
-> Jendo-virtak: Co je to za rozdělovač... originál (Hanhart) nebo replika?
18:07:48
04.04.2010
04.04.2010
Jendo-virtak
-> Nwkt: rozdelovac je 3reti a teraz novy dokonca este skusim vymenit tu jednotku etz ale chcem mat istotu ci to je ona alebo nie
17:55:47
04.04.2010
04.04.2010
-> Jendo-virtak: cívka v rozdělovači
17:54:44
04.04.2010
04.04.2010
Jendo-virtak
kto vie co s tym to sa s takym problemom nikto nestretol??prosiim uz som zufali z toho auta
17:17:02
04.04.2010
04.04.2010
Jendo-virtak
skusal som vytocit motor na volnobehu cez 5000ot a otackomer neskakal ukazoval normalne robi to iba pri jazde
11:57:55
04.04.2010
04.04.2010
Jendo-virtak
cital som clanky co su tu a ako som vycital problem moze byt ukostrenim zlym napetim altika a samotnou jednotkou etz takze pokontrolujem premeram vsetko a dam vedet
10:06:44
04.04.2010
04.04.2010
Jendo-virtak
-> mgbiker: nie aj inducku mam favo je to vsetko komplet favo a nechapem vo favorite ten motor siel ako ujebany a v skodovke sa mu nechce a otackomer robi picoviny ja uz som s toho v pici ja to asi zatahnem do kanala a bude svaty pokoj
08:44:01
04.04.2010
04.04.2010
Maujo
Inducku som kupoval novu na favo, iba ak mi dali zlu v obchode. Mam aj staru odlozenu. Je na nich nejaky viditelny rozdiel alebo napis podla ktoreho ich rozoznam??
00:33:49
04.04.2010
04.04.2010
mgbiker
-> Maujo: -> Jendo-virtak: no ak tam mate zapalovanie z fava a nechali ste tam inducku zo skodovky tak si ju vymente za favo inducku a mate po probleme, skodovacka inducka nieje schopna dobre spollupracovat s ETZ, iba do cca 4000 otacok
20:43:09
03.04.2010
03.04.2010
Jendo-virtak
a mne tie to nechce ist do otacok a v otackach je to lenive nechapem uz som vsetko skusat vsetko osm porobil ako ma a stale to ide nahovno cim to je?? akurat tu etz skrinku som neskusal prehodit lebo nemam druhu
20:41:45
03.04.2010
03.04.2010
Jendo-virtak
kokos ja neviem cim to moze byt zeby ta skrinka etz ??? poradte niekto
19:59:08
03.04.2010
03.04.2010
steyr
mal som rovnaky problem :D rucicka zastala pred 4000 a motor sie lveselo dalej :D hodil som erkovy otackomer a bez problemou :D
18:46:57
03.04.2010
03.04.2010
Maujo
Dnes som chcel zalozit presne tuto istu temu lebo mam podobny problem. Mne motor plynule zrychluje, aj rucicka na otackomery sa plynule dviha ale potom zhruba pri tych otackach 3700-4000 sa zastavi a aj motor nejde akoby ho brzdil omezovac, po case rucicka zacne behat hore dole a motor zrychluje dalej ale uz nie s takym vykonom. Cim to moze byt?? Este doplnim ze mam v skode 130 zapalovanie favorit
14:32:40
03.04.2010
03.04.2010
Jendo-virtak
-> darklord: to dobijanie pozrem a otackomer mam tiez druhy
14:06:36
03.04.2010
03.04.2010
skus vymenit otackomer, LUMELy ku koncu zivotnosti maju radi taketo chovanie, a odporucam skontrolovat dobijanie v celom spektre otacok ci nahodou neprebija pri vyssich otackach (vadny regler)
12:05:53
03.04.2010
03.04.2010
Jendo-virtak
mam problem z otackomerom co to moze robit ked mi od 3700 otacok zacne skakat rucicka od 3700 vyskoci az na 4000 a stale skace dalej do tych 3700ot. ide normalne mam etz zapalovanie z favorita mam 3reti rozdelovac
